Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 03:45
BeitragVerfasst: 20.02.2020, 17:35
Neu-Ranger
Land/Staat: Brd
Bundesland: Nrw
Fahrzeug: Linhai 300 4x4
Ich besitze seit einem halben ja eine Linhai 300.
Hab jetzt nen großes Problem, sie will nur sehr widerwillig anspringen, nur mit viel orgeln und Bremsenreiniger (ich weiß, macht man nicht) springt sie an, läuft dann auch ganz ok, nur hat etwas hohen Leerlauf.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann, die Chokeautomatik funktioniert, hatte ich schon einmal ausgebaut und getestet.
Bitte um Hilfe.
Danke
BeitragVerfasst: 20.02.2020, 17:57
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Fahrzeug: CForce 450 S, CForce 850 XC, Motorroller Piaggio PK 50, BMW E30 Cabrio,
Hallo.
Deutet meiner Meinung nach auf zu mager eingestellt hin. Oder Benzinmangel wenn die Vergaserdüsen zu sind. Wenn der Vergaser verdreckt ist nutzt meist auch der Choke nichts mehr. Schau dir mal die Zündkerze an. Foto?
:T
Allzeit gute Fahrt .
Lothar :winke:
Zuletzt geändert von Evo 300 am 20.02.2020, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Zitat entfernt,steht doch genau drüber
BeitragVerfasst: 20.02.2020, 20:11
Co-Administrator
VW T6 Multivan
BMW Z3 Roadster
Fendt Farmer 5s
Moin
Die Linhai`s neigen gerne dazu das die Schläuche vom Zylinder zum Vergaser und vom Vergaser zum Luftfilterkasten rissig werden und somit Falschluft ziehen.
Vielleicht solltest du das auch mal prüfen.
Gruß Aus Ostholstein
Thomas
BeitragVerfasst: 22.02.2020, 11:42
Neu-Ranger
Land/Staat: Brd
Bundesland: Nrw
Ich verstehe Die Welt nicht mehr, hab den ganzen Vergaser gereinigt ( war aber sauber). Trotzdem nix,
Hab alles wieder zusammen gebaut, dabei ist mir aufgefallen das in dem Gummi vom Vergaser zum Luftfilter nen kleiner Riss drin ist, habe den mit Klebeband geflickt. Trotzdem nix.
Gefühlt ist die Zündkerze auch nicht feucht, kann aber auch nur ein Gefühl sein.
Zündkerzen funktioniert, gibt schöne Funken.
Im Vergaser ist Benzin drin, die Kraftstoffpumpe funktioniert auch.
Hat jemand ne Idee, würde ihn gerne wieder dieses Wochenende zum Laufen bringen.
Danke
BeitragVerfasst: 22.02.2020, 11:47
Neu-Ranger
Land/Staat: Brd
Bundesland: Nrw
Noch etwas, hab das Gemisch schon fetter eingestellt, (schraube weiter raus gedreht) trotzdem keine reaktion.
Oder hab ich irgendwas übersehen oder mache einen Fehler?
BeitragVerfasst: 22.02.2020, 12:07
Evo 300 hat geschrieben:
Moin
Wie der kollege schon geschrieben hat. Überprüfen.
Du hast ja selber in der Richtung schon einen Defekt gefunden.
:D
Lothar :winke:
BeitragVerfasst: 22.02.2020, 12:44
Also die Falschluft am Ansaugkrümmer ist bei der Linhai immer ein Grund.
Das tückische dabei ist, dass es im eingebauten Zustand kaum auffällt.
Must der Teil ausbauen und leicht verdrehen, dann sieht man erst die Risse richtig.
:idea:
BeitragVerfasst: 22.02.2020, 14:32
Neu-Ranger
Land/Staat: Brd
Bundesland: Nrw
So, der Ansaugkrummer ist ok, hab nochmal die Zündkerze ausgebaut, war auch feucht. Der Motor sagt aber nix, hat sich vielleicht der Zündzeitpunkt verstellt? Ich weiß langsam nicht mehr weiter.
BeitragVerfasst: 22.02.2020, 22:40
Bundesland: Bayern/Oberfanken
Wechsle doch mal die Zündkerze. Du sagst, deine funkt, gut. Es kommt aber auch vor, dass Zündkerzen im Motor nicht mehr funken. Haarrisse im Isolatar oder Defekte im Kern, die nur unter Druck zum Tragen kommen.
Vielleicht?
Kannst zum Testen irgend eine Kerze nehmen, egal. ACHTE aber genau darauf, dass die Kerze genau die gleiche Gewindelänge hat.
CF-MOTO 820 verkauft.
BeitragVerfasst: 23.02.2020, 19:54
Auch der Kerzenstecker kann Haarrisse haben, so das der Funke auf den Motorblock überspringt. Zündfunke hat sehr hohe Spannung aber sehr geringe Leistung. Hochspannung sucht sich ihren Weg, denn Strom ist "faul" und nimmt den kurzen Weg. Wenn du die Kerze vorsichtig rausdrehst, kannst vielleicht sogar am Keramikkörper sehr zarte graue oder schwarze Spuren sehen. Es können aber auch sehr kleine Brandspuren am Metallkörper zu sehen sein. Brauchst aber eine Lupe.
Hoffe, konnte helfen und du wirst bald Erfolg haben.
BeitragVerfasst: 26.02.2020, 17:09
Neu-Ranger
Land/Staat: Brd
Bundesland: Nrw
Hab mir einen neue Zündkerze besorgt und eingebaut.
Nix, keine Besserung. Da die Batterie ja am Ladegerät hin war sie komplett voll und hab ihn mit Orgeln und Bremsenreiniger nach 3-4 Minuten ans laufen bekommen.
Lief dann auch ruhig vor sich hin, man merke das nach kurzer Zeit die Choke-Automatik die Nadel das Loch verschloss und das Standgas leicht ruhiger wurde.
Am Anfang nahm er auch das spielen mit dem Gashebel gut an, nur nach dem er so 10 Minuten im Standgas gelaufen hatte wollte er nicht mehr richtig Gas annehmen.
Nach kurzem abschalten musste ich auch erst wieder etwas Orgeln damit er ansprang. Auch dann nahm er nur kurzzeitig Gas an.
Was kann er haben?
Benzin bekommt er genug, hab den Schlauch vom Vergaser abgezogen und wenn der Anlasser betätigt wurde kam ordentlich Benzin aus dem Schlauch.
Bin um jeden Hinweis dankbar.
BeitragVerfasst: 26.02.2020, 20:16
Wenn der Motor gelaufen ist, kann dir das Kerzenbildetwas helfen.
Schwarz und russig => Gemisch zu fett
Hellgrau bis weiß => Gemisch zu mager
Hellbraun beige => Gemisch passt
Bremsenreiniger ist hoch entflammbar und leicht flüchtig. Der Reiniger fettet das Gemisch auch stark an. Wenn du 3-4 Minuten orgelst und der Motor springt an, vermute ich stark, dass kein Sprit in den Motor kommt.
Wenn der Vergaser richtig arbeitet und die Kaltstartvorrichtung sauber arbeitet, muss nach 3 Minuten orgeln der Sprit aus dem Auspuff laufen. Es muss aber sicher so viel Sprit im Auspuff sein, dass es zu Fehlzündungen oder Verpuffungen IM Auspuff gibt. Der Motor müsste komplett "ersoffen" sein.
Prüfe nochmal den Vergaser.
So weit meine Erfahrungen.
BeitragVerfasst: 06.03.2020, 17:46
Neu-Ranger
Land/Staat: Brd
Bundesland: Nrw
Nach nochmaligen testen der Kompression stellte sich heraus das die Zylinderkopfdichtung defekt war.
Ursache aller Wahrscheinlichkeit die defekte Wasserpumpe.
Also beides neu bestellt.
Ich hoffe nun das im Laufe der Woche alles eingetroffen ist und ich am Wochenende beginnen kann alles wieder zusammen zu bauen.
Jetzt meine Frage
Wie genau setzte ich die Steuerkette wieder auf um sicherzustellen das sich die Ventiele im richtigen Moment öffnen und schließen?
Ebenso wie stelle ich sicher das die Zündkerze sich im richtigen Moment zündet, oder zündet die bei jeder Umdrehung?
Bin um jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
BeitragVerfasst: 07.03.2020, 01:54
Schau mal hier
87732792nx45698/linhai-ranger-f18/motor-zusammenbauen-in-arbeit-t5134.html
und hier
87732792nx45698/linhai-ranger-f18/ventilspiel-ueberpruefen-einstellen-t1489.html
Gruss Kalle :winke:
Kalle
BeitragVerfasst: 07.03.2020, 16:28
Neu-Ranger
Land/Staat: Brd
Bundesland: Nrw
Super, er läuft wieder.
Wie ein Uhrwerk.
Gang springt bei höherer Geschwindigkeit raus
Linhai 260 springt nach kurzem Stop nicht wieder an
Antworten: 20
Jetzt brauch ich Hilfe: Wo kommt das Öl her??
Autor: GoesBock
Antworten: 36
Explorer Bazooka 625 | Springt nicht an
Forum: CF-MOTO Z6
Autor: RoyKabel
Alben, Auto, Bau
