Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 15:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Linhai läuft nicht
BeitragVerfasst: 07.09.2011, 21:33
Andreas schön das sie nun nach dem langen hin und her wieder läuft und du die restlichen schönen Tage noch nutzen kannst zum fahren.
 Betreff des Beitrags: Linhai läuft nicht
BeitragVerfasst: 16.12.2011, 19:57
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Hallo Leute big_hello
ein neues Problem ist aufgetreten. Bei einer Tour habe ich nach ca. 1,5 km flotter Fahrt die Lin abgestellt und die Zündung ausgeschalten. Als die Dogs ran waren, sollte es weitergehen. Die Hunde starteten durch, nur die Lin nicht. Strom ist da, nur der Anlasser dreht nicht, sagt keinen Mucks. Also , 3km Fußmarsch, Jepp holen und Abschleppen. big_haare Die Kontrolle ergab nichts. Starterreais gewechselt (neu) - nix, alle Sicherungen geprüft - nix , Anlasser ausgebaut und separat gestartet - der schnurrt wunderbar ohne Hemmungen. Alle anderen Funktionen (Licht etc.) sind okay. Batterie ist voll. Starter am Lenker funktioniert auch.
Rein vom Empfinden und der Erfahrung hätte ich gesagt, dass eine Sicherung durchgeknallt ist. Aber, so leicht ist es nicht. big_gruebel Zündschloss schließe ich aus, da sich die letzte Störung dort schon vorher deutlich bemerkbar gemacht hat.
Jetzt ist der Schnee im Anmarsch und die Lin funktioniert nicht, man ich bin aber satt big_wut big_wut big_wut big_wut1
Kabelbaum habe ich augenscheinlich auch überprüft - Anschlüsse sind nicht korrodiert.
Vielleicht hat jemand von euch noch einen Tipp !
LG Andreas
Alles wird gut !
BeitragVerfasst: 16.12.2011, 20:30
Hast Du mal geschaut ,ob der Motorblock - Masse hat
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 08:02
wenn ich dich richtig verstehe, meinst du die Verbindung von der Batterie ( - Pol ) zum Motorblock ! ? Diese ist an einer der beiden Halterungen des Anlassers mit mehreren Kabeln über eine Schraubverbindung (u.a. Minus von der Batterie ) mit dem Motorblock verbunden. Ich könnte den Kabelschuh an dieser Stelle erneuern, da ich diesen schon mal selbst neu verpresst habe ? Bei der Kontrolle schien der mir aber fest zu sein. Korrodiert ist dort ebenfalls nichts. Sollte ich es mal mit einer direkten Überbrückung von Batterie (- Pol) zum Anlasser versuchen ?
LG Andreas
Alles wird gut !
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 09:19
Wenn Du da Masse hast ist es ja erstmal io.
Hast DU schon mal das Startrelais überbrückt ? die zwei dicken Muttern
Ob der Anlasser dann anzieht,und startet
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 10:01
Hallo linharry,
nein hab ich noch nicht probiert.Da das Teil neu ist,bin ich davon ausgegangen, dass es funktioniert. Heißt also Startknopf drücken, und dann läuft alles wieder.
Aber, dem ist leider nicht so. 22:00 Uhr habe ich gestern Abend aufgegeben.
Ich probiers heute mal aus.
Gruß Andreas
Alles wird gut !
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 10:14
Jo mach mal.
Zwischenfrage - Geht das Stoplicht
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 11:09
Genau, vielleicht ist es der Schutzschalter, der ein Starten bei eingelegtem Gang nur dann möglich macht, wenn die Bremse betätigt wird.
big_grubel big_grubel
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 20:24
So, da bin ich wieder.
Das Starterrelais habe ich überbrückt und siehe da, sie sprang ohne Probleme an und lief auch korrekt. Dabei habe ich festgestellt, dass das Stopplicht nicht funktioniert, obwohl man das vor dem letzten TÜV erst in Ordnung gebracht hat ( 02.12.2011 TÜV) :nix:
Also kann ich davon ausgehen, dass es eine Massefrage ist ( Starterrelais ist brandneu )
Gruß Andreas
Alles wird gut !
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 20:36
Hallo fangjaeger
Fehler eingegrenzt
Nun prüf mal mit der Prüflampe ( wenn du auf die Fussbremse drückst, oder Handbremse ziehst ) ob am Startrelais am grüngelben Kabel 12V ankommen.
Dann sag wieder bescheid
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 20:52
Kontrolle erfolgt - NEIN da kommt kein Strom an. Ich habe allerdings nur die Handbremse gezogen, da die Feder von der Fußbremse " abhanden gekommen ist, und da der Bremslichtschalter nicht aktiviert wird.
Prüflampe ist auch i.O. , da an dem dickeren roten Kabel des Relais Strom ständig anliegt.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass dann das Problem an dem kleinen Schalter im Bereich der Handbremse liegt - Anlasssperrfunktion -
Gruß Andreas
Alles wird gut !
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 21:00
Ja, jetzt musst Du nach dem schwarzen Kabeln schauen, die jeweils zu den Bremsschaltern gehen, die müssen bei eingeschalteter Zündung 12V haben.
Das schwarze Kabel kommt von dem Sicherungskasten unterm Sitz links.
Mach gleich zwei Bilder vom Fussbremsschalter.
Ps. geht die Hupe,und brennt das Standlicht ?
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 21:15
Hier mal die Bilder
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 21:44
big_give5 big_hand big_hand
Übung beendet !!! Im nachfolgenden Bild erkennt wohl jeder, woran es lag !
Die Kabel waren bis an den Schalter heran mit Isoband stramm umwickelt. Deshalb, obwohl ich ihn bereit ab hatte, habe ich das lose Kabel nicht bemerkt.
Strom liegt überall an, ich hab es mit den Fingern rangedrückt - Starter - rums da war sie wieder.
Morgen nehme ich die Lötpistole und bringe das Mahleur wieder in Ordnung.
An dieser Stelle gleich ein herzliches Dankeschön an Linharry und alle anderen. Besser kann Fehlersuche nicht laufen.
Bin ich froh, dass es dieses Forum gibt !!!
LG Andreas
Alles wird gut !
BeitragVerfasst: 17.12.2011, 22:05
Hallo fangjaeger
Na das ist doch super.
Sind da keine Kabelschuhe dran ??
Dann würde ich die Kabel etwas Verlängern und neu Kabelschuhe dran, und fertig
Damit es etwas Luft hat.
500 Explorer läuft nur mit Choke
...läuft nicht mehr
Antworten: 23
Benzinpumpe läuft, bei Zündung aus
Linhai springt nicht an wenn sie in der Sonne steht
Linhai fährt nicht geradeaus
Bier, NES
