Aktuelle Zeit: 18.04.2024, 23:22
 Betreff des Beitrags: Lichtmaschine (A) ???
BeitragVerfasst: 07.12.2018, 17:46
Land/Staat: Germany
Fahrzeug: TGB Target 500 IRS ; CF Moto 450 EFI DLX
Weiß jemanden die Leistung (A) der Lichtmaschine einer TGB Blade 1000 :?:
Danke Neuni
 Betreff des Beitrags: Re: Lichtmaschine (A) ???
BeitragVerfasst: 07.12.2018, 20:54
Beim Händler fragen, der sollte die Daten haben. Wenn du nichts raus bekommst, dann kannst du das aber auch messen.
BeitragVerfasst: 11.12.2018, 08:35
Hast du ein Multimeter zum messen?
BeitragVerfasst: 11.12.2018, 20:32
Ruf' doch einfach mal bei der TGB Deutschlandvertretung an und frag nach... die müssten es doch wissen.
Wer, wenn nicht die......
:nix:
BeitragVerfasst: 12.12.2018, 19:52
Land/Staat: deutschland
Bundesland: sachsen
Fahrzeug: goes 520 4x4 max
A ist aber keine Angabe für Leistung einer Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 12.12.2018, 20:04
Richtig, Leistung wird in Watt angegeben. Aber wenn du Ampere und Volt hast kannst du Watt ausrechnen. :idea:
BeitragVerfasst: 13.12.2018, 19:44
Bundesland: sachsen
spannung ist bekannt.....nur wie willst du die stromstärke ermitteln.....und sag jetzt nicht nur multimeter....dann lach ich mich tot. 10 w glühbirne ran und messen wa? :D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 13.12.2018, 22:18
Ich habe bisher immer ermitteln können was die Lima für eine Leistung hat. Darum sollte ich das in diesem Fall nicht können :?:
BeitragVerfasst: 14.12.2018, 11:55
Natürlich kannst du die Stromstärke mit einem passenden Multimeter messen!
Und Spannung Messen und Stromstärke Messen ist kein Problem.
Nur: Die Leistung der LIMA wird dir die Stromstärke die gemessen wird nicht anzeigen.
Warum? Die Max Leistung würde bei maximalem Verbrauch erreicht.
Dazu bräuchte es schon einen starken Verbraucher der auch noch wie ein Drehpotti variabel ist.
Da könnte man dann an die Leistungsgrenze gehen und Messen.
Nur das empfehle ich keinem.
Da ist ganz schnell irgend ein Bauteil durch!
Frag beim Leeb nach, der wird dir ev. mehr sagen können. (Generalimporteur für Europa TGB)
Hans Leeb GmbH
Geschäftsführer: Johann Josef Leeb
Firmensitz: St. Thomas 80, 9400 Wolfsberg
Telefon: +43 (0) 4352 4194 - 0
E-Mail: office@leeb-motor.com
Weder in den technischen Unterlagen, noch in den Prospekten wird die LIMA Leistung beschrieben. leider.
BeitragVerfasst: 14.12.2018, 12:41
Die Leistung kannst du messen indem man sie einfach über einen Widerstand abfährt.
Das dabei was kaputt geht ist Quatsch ich hab das schon viele Male so gemacht und da hat es noch nie Schäden gegeben, warum auch :?:
Wenn ich die Leistung ganz genau messen will und die Messung nicht durch irgendwelche Verbraucher beeinflusst werden soll dann trenn ich immer die gesamte Ladeeinrichtung vom Bordnetz.
Somit hat alles außer Lima und Regler keine elektrische Verbindung, wie also soll da was kaputt gehen.
BeitragVerfasst: 15.12.2018, 09:28
Sehr klug!
Dann steht der Motor aber!
Und wie willst dann messen?
Man merkt du hast mit ATVs nichts zu tun.
Daher noch einmal ganz Eindringlich!
Bitte schreib keinen Mist!
BeitragVerfasst: 19.12.2018, 07:31
Land/Staat: Germany
Danke für euere Komentare, habe das Problem gelöst mit einem "Batterie Monitor II".
Eigendlich ging es nur darum, ob die Leistung für einen Zusatzscheinwerfer reicht. Dabei handelt es sich um einen Offroad LED Balken mit 125 W, nach dem einbau und dem Testlauf
ist die Batterieladung und Lima Leistung mehr als ausreichend.
Grüße Neuni
PS: Schöne Weihnachten und guten Rutsch an alle big_grins
Linhai 260 Lichtmaschine Leistung
Autor: Elsässer
Wie kontrolliere ich das Ladesystem - Lichtmaschine, Regler
Autor: Gebi
Steckverbinder Kabel Lichtmaschine
Autor: Moppel andi
Terralander 800 Lichtmaschine
Autor: Schakal982
Lichtmaschine lose?
Autor: Stefan.S110
Uni
