Aktuelle Zeit: 24.04.2024, 20:20
BeitragVerfasst: 14.11.2011, 22:09
Hallöle, habe ein kleines Problem. Meine Suzi bremst nicht mehr richtig auf der Vorderachse. Nach dem letzten Peckfitzausflug musste ich die vorderen Bremsbeläge erneuern. Dabei zeigte sich ein kleines Problem. Einer der Führungsbolzen der Bremsbeläge war fest und ich musste den Sattel komplett ausbauen. Dabei muss man ja den Bremsschlauch abschrauben. Nun habe ich das Problem das die vordere Bremsanlage keinen Druck mehr aufbaut und ich nicht richtig bremsen kann. Habe mir schon ein Entlüftergerät speziell für Motoradbremsen gekauft, aber leider geht es immer noch nicht. Wer kann mir helfen oder einen Tipp geben was ich da machen kann. Oder ist der Hauptbremszylinder sogar defekt???
Grüsse Jogi
BeitragVerfasst: 15.11.2011, 12:06
Entlüfte mal direkt am Verteiler. Da ist 100%ig Luft drin und bevor die nicht raus ist kannst du dich an den Bremsen tot pumpen.
BeitragVerfasst: 15.11.2011, 18:01
Wohnort: Kloster Neuendorf, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Fahrzeug: ATV Bombardier Outlander 400
Hi
Ich kann nur von meiner Erfahrung beim Moped schreiben. Beim Entlüften würde ich mal alle Bremskolben ganz zurückdrücken und festhalten (holzkeil) könnte sei das in irgent einer Ecke im Bremssattel sich eine Luftblase versteckt und nur raus kommt wenn die Kolben ganz zurück gedrückt sind beim Entlüften.
Gruß Bernd :winke:
BeitragVerfasst: 15.11.2011, 20:28
Gibt es da eine spezielle Methode oder einfach nur aufschrauben und dann pumpen.
BeitragVerfasst: 15.11.2011, 21:53
Um Gottes Willen!!!
Mit aufschrauben und pumpen ist da nix.
Du brauchst in der Regel 2 Personen dazu. Der erste pumpt ein paar mal am Bremshebel, hält ihn dann im gezogenen Zustand fest. Dann macht die zweite Person die Entlüftungsschraube am Bremssattel auf und dreht sie, wenn nix mehr kommt, wieder zu.
Erst dann darf Person eins den Bremshebel loslassen und erneut ein paar mal pumpen. Bremshebel wieder im gezogenen Zustand festhalten und Person zwei löst und schließt wieder die Entlüftungsschraube. Das geschieht so lange bis keine Luft mehr aus der Entlüftungsschraube kommt.
Danach wird bei der anderen Seite genau so verfahren.
Wenn keine Luft mehr im System ist, baut der Bremshebel wieder Druck auf.
Tipp: Einen durchsichtigen Silikonschlauch auf die Entlüftungsschrauben schieben. Damit kann man dann die alte Bremsflüssigkeit gleich in ein geeignetes Gefäß auffangen und man sieht ob noch Luft in der Bremse ist.
Wenn du dir diese Arbeit nicht zutrauen solltest, suche unbedingt eine Werkstatt (auch KFZ) auf und lasse die Arbeiten von einem Fachmann ausführen.
Bedenke:
Bremsen sind sicherheitsrelevante Teile!
Die Fehler, die du dabei machen könntest, kann dein Leben und das Leben anderer gefährden!
Normaler Weise zeige ich nicht so mit dem Zeigefinger, aber Bremsen sind mir sehr wichtig.
Es ist keine Schande zu sagen "Da lass ich die Finger von".
BeitragVerfasst: 16.11.2011, 09:30
Maikel Super Anleitung!
BeitragVerfasst: 16.11.2011, 11:40
Bundesland: aus´m diafst´n Bayern
Chevy Van G20
und nen VW Polo
Bremsen:
sind einfach die Teile, die dich (+evtl. Sozius) wieder SICHER zum stehen bringen...
Alleine Bremsenentlüften, geht nur mit einem speziellen Gerät, das ständig NEUE Bremsflüssigkeit in das System drückt.
Ansonsten (bei entsprechenden Vorkenntnissen) Maik´s Anleitung ist perfekt :!: :!:
Ich habe glaube bestimmt 10x zugeschaut und gefragt/unter Aufsicht meine ersten Versuche an Bremsen gemacht...
Ist keine Schande, denn:
Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und wenn, hat er sich verflucht weh getan... :mrgreen: :mrgreen:
LG
und viel Erfolg
wäre es verboten diesen Weg zu fahren...hätten die uns keine ATV´s geben dürfen!!!
Meine Nachrichten werden ausschließlich auf 100% recycelten Bit´s und Byte´s geschrieben
BeitragVerfasst: 16.11.2011, 17:54
Mahlzeit an alle:-)
Ich weiß zwar nicht wie es bei der Susi genau aussieht, aber ich würde dir auch noch empfehlen das du den deckel bzw die gummidichtung oben am behälter wieder fest schraubst.
grund ist das der behälter ober einen gewissen gegendruck braucht (LUFT) um druck aufs System zu geben.
also :1 behälter vollmachen 2 Deckel und Dichtung drauf 3 10x pumpen und gedrückt halten!!!!
4 schraube auf und entlüften 5 freuen das die bremsen jetz bremsen.
Diese erfahrung hab ich bei meiner Grison gemacht
hoffe dir geholfen zu haben.
gruß majo
BeitragVerfasst: 16.11.2011, 18:35
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Ich werde es nochmal mit normalen entlüften und mit der Membrandichtung versuchen, wenn es dann nicht klappt bringe ich sie doch weg.
Und noch was in eigener Sache. Ich habe über 20 Jahre Berufserfahrung im KFZ-Bereich (PKW-Technik) davon 5 Jahre als KFZ-Meister. Aber ich hatte noch nie so ein Problem mit den Bremsen. Eigentlich mache ich auch alles alleine, aber manchmal ist ein guter Rat auch immer sehr hilfreich wenn etwas nicht klappt oder man mit einem Problem nicht weiterkommt.Man lernt ja nie aus.
Falls ihr irgendein technisches Problem habt, helfe ich auch sehr gerne weiter.
Gruss Jogi
BeitragVerfasst: 17.11.2011, 13:04
jogi, nicht auf dem Schlips getreten fühlen. Es gibt so viele hier im Forum, die das erste mal mit dem schrauben an einen motorisierten Gerät Kontakt haben. Wenn man sich nicht näher kennt, gehe ich da lieber auf "Nummer sicher".
Äh, ich habe hier grad keine KingQuad. Hat die ne Integralbremse, oder vorn und hinten getrennt?
BeitragVerfasst: 17.11.2011, 22:03
Nein, kein Problem, fühle mich hier nicht auf den Schlips getreten. Ich bin für jeder Art von Hilfe immer dankbar. Und es hat mal wieder gezeigt das es im Forum auch gute Tipps gibt. Ich habe das Problem gelöst. Es lag nicht am entlüften. Beide Bremssattelträgerplatten waren verbogen, sodaß sich der Bremsbelag nur einwenig an die Bremsscheibe legte und er sich beim kräftiger drücken immer verzog. Der Tipp mit den Holzklötzen hatte mir dabei geholfen. Ich habe beide Sättel abgebaut und zwischen den Belägen eine Metallplatte gelegt und gepumpt. Und es war voller Druck da. Sofort, ohne das ich nochmal entlüftet hatte. Also musste ich den Fehler woanders suchen und fand ihn dann auch sehr schnell.
Also nochmal vielen Dank für Eure Hilfe, mein Wochenende ist damit gerettet. Am Samstag gehts zum Quadtreffen nach Peckfitz, wer Lust hat einfach hinkommen und Spass haben.......... :lol:
Beste Grüsse vom Elm, Jogi :winke:
BeitragVerfasst: 17.11.2011, 22:20
Super da ist ja das Wochenende gesichert.
Aber wie können sich gleich beide Bremssattelträgerplatten verbiegen?
BeitragVerfasst: 17.11.2011, 22:32
Upps, was sind bitte Bremssattelträgerplatten, bzw wie sehen diese Dinger aus, hat mal jemand ein Bild. Habe bis jetzt noch nix von Bremssattelträgerplatten gehört. :?:
big_grubel
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 16:12
@ Papamazi,
Schau mal das Teil 1 an.
@Stefan,
Wenn du z.B. in Peckfitz so richtig im Schlamm wühlst und dir ein paar Steine durch die Bremsen ballern, kann es dir, wie in meinem Fall, schnell mal die Felgen zerwichsen, oder wie in dem Falle die Trägerplatten verbiegen. Je nach dem was eher nachgibt.
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 18:51
Hi
Wie jetzt,am Wochenenden seit ihr in Peckfitz big_grubel na da komm ich doch auch mal vorbei big_super
Gruß Bernd
dr pulley verbaut aber..
Wie kontrolliert man den Ölstand richtig?
Antworten: 29
Vorderbremse greift nicht richtig
Antworten: 18
Nochmal Bremse entlüften. Wie???? CF500-2A aus 2013
Autor: Daddyray
Antworten: 14
Tankverkleidung demontieren, aber wie?
Autor: farmerklaus
