Aktuelle Zeit: 20.04.2024, 03:22
 Betreff des Beitrags: Kabelfarbe Rückfahrscheinwerfer
BeitragVerfasst: 05.08.2010, 11:35
Bundesland: Ostfriesenland
Fahrzeug: ========
Arctic Cat 400 4x4 (seit 2014)
Kingquad 750 (bis 2013)
Atlas 500 (bis 2008)
Dieser Beitrag stammt aus dem alten Rangerforum.
Zum Ansehen bitte das Thumbnail anklicken!
MfG Schumaniac
> Echte Männer essen keinen Honig ... echte Männer kauen Bienen! <
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelfarbe Rückfahrscheinwerfer
BeitragVerfasst: 27.08.2013, 18:19
Da ich wegen P-33-Version keinen habe, hab ich heute den Rückfahrscheinwerfer wie im Schaltplan verzeichnet verkabelt.
2 Kabel liegen bereits da:
Blau/Rot = Minus geschaltet bei R durch den Gangsensor
Orange/Gelb = Dauerplus bei Zündung, gesichert über Zündplus
Hier die Anschlussskizze. Ab den 2 Steckern wurde Bl/R bei mir zu Rot und O/Y zu Orange, falls sich jemand wundert...
Relaise hab ich unterm Sitz verstaut, einigermaßen Trocken und Platz zum verschrauben...
Masse für den Scheinwerfer hol ich irgendwo über den Rahmen denn an dem Schwarz/Weißen Kabel
welches auch noch überm Staufach liegt ist mit dem nun geschalteten Plus nichts zu messen.
Jetzt fehlt nur noch was Leuchtendes zum anschließen.... :nix:
BeitragVerfasst: 17.12.2013, 19:47
-TH- hat geschrieben:
...und knapp 4 Monate später ists vollbracht, es leuchtet was... 8)
Die Lampen findet man bei eBay unter "", für ~5€ im 2er Pack, inkl. Versand aus China. :mrgreen:
Produktbeschreibung:
Spoiler: Anzeigen
Features:
100% quality and Brand new.
Efficient and Energy saving
Easy Intallation
Ultrathin and Waterproof
Improve driving safety
Fit for daytime running light,reversing light,fog light,license plate lamp and so on
Specification:
100% new pair of 9W LED white DRL eagle eye lights
Materials:LED/Alumium metal
Voltage:DC 12V
Power:9W(Actual measured value:3W)
Colour temperature:6000K(Light color White)
Luminance:350Lm
Shell color:Black
Length of Wire:about 80cm
Screw Length:about 23mm,Screw diameter:about 10mm
Connection Type:
The red line connect to positive pole,& the black line connect to negative pole
Am Träger hinten hats ne Bohrung von 8mm, aufgebohrt auf 10mm und verschraubt...
Und so siehts im Dunkeln aus...
Fazit: Völlig ausreichend als Rückfahrlicht. big_ok Verständlicherweise ohne E-Prüfzeichen :roll:, also "Arbeitsrückfahrscheinwerfer". :pfeif:
BeitragVerfasst: 17.12.2013, 19:51
Hallo -TH-,
da kann ich ja nur noch eines sagen: big_super
BeitragVerfasst: 18.12.2013, 02:52
Bundesland: Tuzla
schöner Beitrag - werde mir Deine Zeichnung abspeichern !
Gruss Andi
BeitragVerfasst: 18.12.2013, 08:48
Ich hab mir die Lämpchen auch bestellt. Ich glaube ein Rückfahrlicht ist für die Kymco gar nicht vorgesehen, werde einfach einen kleinen Schalter einbauen. :mrgreen: :nix:
BeitragVerfasst: 18.12.2013, 12:10
Papamazi bei der Atlas hab ich es so geklemmt das es beim einlegen des Rückwärtsgangs angeht.
BeitragVerfasst: 18.12.2013, 14:53
Jupp, einfach das vom Gangsensor geschaltete Minus anzapfen und nach Hinten legen,
Dauerplus dazu und dann z.B. nach obriger Schaltung anschließen. :wink:
Bin am überlegen 2 Lämpchen vorne als Zusatzscheinwerfer irgendwo hin zu bauen,
mal testen ob sie dafür was taugen würden...jedenfalls für den Nahbereich.
BeitragVerfasst: 18.12.2013, 17:17
Schön ist die Größe und die Licht ausbeute. Ich hab eine konventionelle Lampe dran mit Birne das ist ein Kasten :nix:
BeitragVerfasst: 18.12.2013, 17:50
Wollte ich zuerst auch, z.B. dieser schlanke Scheinwerfer hier http://www.ebay.de/itm/360807119174, aber 40€ für
ne Rückfahrlampe hab ich nicht eingesehen, was größeres bringt Platzprobleme....dann fand ich die jetzt verbaute
und hab gleich 2 Sets bestellt.
BeitragVerfasst: 18.12.2013, 18:30
Auf jeden Fall haste bei dem Preis und dem Licht nichts falsch gemacht. Ist vollkommen ausreichend um beim Rückwärts fahren was zusehen.
BeitragVerfasst: 09.01.2014, 21:03
Heute sind meine bestellten Lämpchen auch eingetroffen. War auch ein Aufkleber drauf "Von zollamtlicher Behandlung befreit. Deutsche Post NL IP B Frankfurt Flughafen". Die Lieferung kam sogar per Einschreiben. Der Preis lag bei 9,64 Euro. Jetzt stellt sich nur die Frage, wann ich dazu komme die Lämpchen auch anzubauen.
BeitragVerfasst: 09.01.2014, 21:19
Guck mal hier ...........
http://www.ebay.de/itm/141074163681?ssP ... 1438.l2649
Und aus Deutschland , versandkostenfrei .
Hab mir auch gleich welche bestellt .
BeitragVerfasst: 10.01.2015, 10:53
Händler
Fahrzeug: Suzuki KingQuad 750 X01 EPS
Ich habe die bei mir vorne als kleine Zusatzscheinwerfer zum Schneeschieben verbaut. Angeschlossen über den Suchscheinwerfer.
Gruß.
teddy
Es gibt immer einen schnelleren.....
BeitragVerfasst: 10.01.2015, 16:34
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Männers...
wie ist das denn nu mit der Zulassung :denk: :nix:
Wenn man damit im öffentlichen Verkehr ...fährt (auch wenn die aus sind)
meint ihr nicht, das die Trachtengruppe trotzdem auf eine Zulassung dieser Leuchten besteht?
Gruß Lutze
Rückfahrscheinwerfer nachrüstung
Forum: CF-500 Tuning
Antworten: 18
Rückfahrscheinwerfer CForce 450
Autor: Motolo
Antworten: 18
Rückfahrscheinwerfer für Kymco
Forum: Kymco
Autor: Papamazi
Antworten: 24
Autor: vitamini
Kein Tüv u.A. wegen fehlendem Rückfahrscheinwerfer und NSL
