Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 06:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Problem mit der Verkabelung
BeitragVerfasst: 02.07.2016, 12:49
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum, heiße Simon und bin 18 Jahre jung. Habe vor sieben Jahren von meinem Vater eine X-Ranger 300 LC Explorer vererbt bekommen. Und nun will ich die Maschine zum Laufen bekommen.
Sie funktioniert nur leider nicht so wie sie das eigentlich soll...
Ich bin angehender Mechatroniker und kenne mich schon ein bisschen mit dem Gebiet Elektronik aus, nur leider finde ich keine vernünftige Erklärung für mein Problem.
Der Motor funktioniert super gut und es ist auch kein Leistungsverlust zu spüren. Die Bezinpumpe funktioniert einwandfrei und den Benzinfilter mit Benzinschläuchen habe ich alle samt erneuert. Nur leider stimmt irgendetwas mit der Elektronik nicht. Ich kann bei vollaufgeladener Batterie ca. 5 km fahren und von einen auf den anderen Moment hat sich die komplette Batterie entladen. Das Quad geht aus und springt auch nicht wieder an. Stand gestern nach dem Ausfall sogar an einem Hügel und habe mich bergab rollen lassen, aber das hat sie auch nicht zum Anspringen gebracht. Habe in einen Forum hier schon gelesen, dass es am Tacho liegen könnte, aber der ist auch schon ausgebaut, also liegt es nicht daran. Könnte es eventuell die Lichtmaschine sein? Wenn ja, wo bekomme ich eine neue her, da das Quad ja schon sehr veraltet ist.
Wisst ihr darauf eine Antwort oder habt ihr einen Link für mich, welcher mir weiterhelfen kann?
Des Weiteren springt das Quad nur an, wenn der Stecker, den ihr im folgenden Bild sehen könnt, beim Eingang "UP" ausgesteckt ist
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Lg. Simon
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit der Verkabelung
BeitragVerfasst: 02.07.2016, 13:54
Hallo Simon,
herzlich willkommen bei uns! Ich kann Dir zwar nicht weiterhelfen, aber wir haben hier ein paar sehr gute Experten. Du wirst sicher bald Antworten haben.
BeitragVerfasst: 02.07.2016, 14:09
Der UP ist für die Rückwärtsgangkontrolllampe und für den Speedlimiter zuständig.
vorne unter der Haube ist ein Stecker, den mal trennen , und dann mal starten ,ob es anspringt.
Batterie - Wenn das Quad läuft, mit dem Multimeter messen im Standgas wie viel Volt es anzeigt,
und dann mal fast Vollgas geben ,und wie viel Volt es dann anzeigt, und die Werte mal hier rein geben.
BeitragVerfasst: 02.07.2016, 14:26
so sieht der aus
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... cfqru5.jpg
BeitragVerfasst: 02.07.2016, 14:29
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
So wie du schreibst, kommt dann der Strom nur von der Batterie :denk: :nix:
So wie linharry schreibt messen und auch bei laufendem Motor an der Lichtmaschine messen, ob die überhaupt Strom liefert :pfeif:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 02.07.2016, 15:33
Ich Tippe auf den Laderegler :)
Aber genaueres kann man erst sagen wenn du gemessen hast so wie es linharry beschrieben hat.
:schraub:
BeitragVerfasst: 09.07.2016, 12:12
Ich hoffe, dass ich heute zum Messen komme. Den Laderegler hat mein Vater damals schon ausgetauscht und der alte liegt auch noch in der Garage. Wenn der schon wieder hinüber ist, geh ich an die Decke
Vielen Dank schon einmal und eventuell stelle ich die gemessenen Werte heute noch ins Forum
BeitragVerfasst: 09.07.2016, 16:46
linharry hat geschrieben:
linharry, ich kann mir das Bild leider nicht ansehen. Es steht dort, dass es entweder verschoben oder gelöscht wurde. Ich werde jetzt erst einmal, ohne den Stecker zu ziehen, messen
BeitragVerfasst: 09.07.2016, 16:56
Hast Du auch einen PC, dann schau es Dir dort an, ich sehe es am PC.
Ps. Nach dem Bild vom UP sehen die Kabel sehr verknickt aus
BeitragVerfasst: 09.07.2016, 17:06
Ok, schaue ich mir gleich an. Hab gerade den Stecker von Up gezogen und gemessen:
Batteriespannung (normal): 13V
Obwohl es eine 12V Batterie sein sollte
Bei Standgas: 14,28 V
Und bei Vollgas: 14,13 V
BeitragVerfasst: 09.07.2016, 17:13
Spannungsregler ist io.
BeitragVerfasst: 09.07.2016, 17:36
Hab gerade eben noch einmal gemessen und vorher den Stecker beim "SPEED LIMITER" ausgesteckt:
Standgas: 14,5 V
Nachdem ich Vollgas gebeben habe ist die Spannung auf 14,54 gestiegen oder das Quad ist langsam ausgegangen
Das hat es vorher nicht gemacht, als der Stecker noch drin gewesen ist.
Soll ich nun die ganze Verkabelung erneuern?
BeitragVerfasst: 09.07.2016, 17:56
Das sind 2 verschiedene Fehlerquellen , die Du uns gefragt hast.
1.Laderegler ist io.
2. Anspringen mit dem Stecker am UP drauf - nein
Du hast den Stecker vom Speedlimiter nun abgezogen, und ??? ist sie dann angesprungen, obwohl der UP Schalter noch drauf war
BeitragVerfasst: 09.07.2016, 18:42
Wenn der nur der Stecker vom Speed-Limiter ausgesteckt ist, geht das Quad, sobald die Batterie leer ist, aus.
Es ist gerade eben mit Stecker-Up und Stecker-Speed-Limiter angesprungen, aber auch nur mit angeschlossenem Baterieladegerät. Ich blicke langsam nicht mehr durch.
Habe, währenddessen das Quad im Standgas war, den Stecker von Speed-Limiter gezogen und es ist nichts passiert. Nur nach ein paar minuten ist es wieder einmal ausgegangen.
Das Bauteil, worauf der Pfeil zeigt, ist doch die Lichtmaschine oder nicht? Wie kann ich prüfen, ob die hinüber ist?
BeitragVerfasst: 09.07.2016, 20:08
Das ist die Kupplung
Deine Lima ist io. , sie bringt doch die 14,5 Volt
Wie alt ist die Batterie, und wie viel Amp. hat sie, ( Gel , oder säure Batterie )
mit was für einem Ladegerät hast Du die Batterie aufgeladen
seltsames Problem bei meiner Kymco MXU 500 IRs 4x4
Forum: Kymco
Autor: Schranz-Hans
Linhai 420 4x4 Vergaser problem
Forum: Linhai 400, Dragon Fly
Antworten: 26
Cforce 450 L hat ein Problem.
Autor: SWEddi
Problem mit John Deere TE - Gator - elektrisch, hydraulisch
Forum: John Deere
Autor: TinE
Problem mit Antriebsriemen
Antworten: 24
