Hallo Hallo!
Nun bin ich seit etwas über einer Woche stolzer Besitzer eines 260 Rangers und habe direkt (gebraucht gekauft) das erste Problem.
Bei einer etwas turbulenten Fahrt ging zuerst eine Scheinwerferbirne (BA20D/S2) kaputt. So weit so gut, Birne muss getauscht werden. Irgendwann fiel mir dann auf, dass die Kontrolleuchte für den Blinker nicht mehr das tut was sie soll. Sie blinkt nicht. Ebenso tun die Blinker nicht das was sie sollen..
Sobald ich (egal ob rechts oder links) blinke, geht der Warnblinker an. Auch das gewollte Piepsignal funktioniert. Lediglich das normale blinken funktioniert nicht mehr. Könnte es an dem Blinkgeber liegen? Wobei dieser ja den Warnblinker und das Piepsignal normal ansteuert.
Wo könnte der Fehler liegen, hat jemand das selbe Problem oder eine Idee? Ich wäre Euch unendlich dankbar, da ich momentan aufgrund diesem Fehler nicht fahren kann..
Danke im Voraus
