Aktuelle Zeit: 24.04.2024, 12:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 20.02.2019, 21:52
Das sind ja fundierte Tip‘s - damit muß es ja klappen!
BeitragVerfasst: 20.02.2019, 22:17
Land/Staat: NÖ /AT
Bundesland:
Fahrzeug: Linhai Ranger
Es sind aufmunternde Worte und jeder von euch meints gut. Ich bin leider zugeschissen mit Arbeit von der ich in meinem Leben nicht mehr profitiere, siehe mit Video hier: 87732792nx45698/linhai-ranger-f18/lobgesang-auf-meine-linhai-300-t6579.html#p143251
Jeder von euch meints gut, ich weiss. Bilanz: Bin froh die Lin gekauft zu haben, das faule Ding mit dem es einem peinlich ist auf der Strasse unterwegs zu sein wegen der Geschwinidigkeit wo einem jeder LKW überholt.
Was solls, im Gelände ist das ein kleiner Panzer und hält was aus.
Irgendwas muss ich machen. zurzeit werden alle Öle getauscht und versucht das die Saison wieder das Ding funzt.
Meine Batterie ist übrigens absolut im Eimer und aus Frust starte ich immer mit Drohnen Lipo Akkus in Zigarettenpäckchen Grösse die ich in der Jackentasche habe. Habe mir dafür XT60 Schnellstecker hinten seitlich gemacht. Geht so seit 1 1/2 Jahren.
Habe früher neue Lichtmaschine Wiklung gekauft und neue Batterie aber die hielt auch nur 2 Jahre. Was solls. Muss laufen und tut sie (mit kleineren Eigenheiten)
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 21.02.2019, 09:38
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Ja so in etwa kenn ich das..... Was mach ich zuerst....brauche aber auch die Karre....nicht / keine Zeit zum experimentellen Reparieren.....würde mich für die beste, schnellste Sache entscheiden: neuer Vergaser rein und (hoffe, denk ich mal) Ruhe ist
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 21.02.2019, 10:07
Wenn der neue baugleich und die gleiche Bedüsung hat geht das ruckzuck.
Wenn der neue nur baugleich ist würde ich die gereinigten Düsen vom alten nehmen.
Wenn der neue noch eine andere Bauart ist muß neu abgestimmt werden.
Wenn das Schwimmernadelventil undicht ist reicht es normal nur das Nadelventil zu tauschen.
Der Ventilsitz im Vergaser ist aus Messing und die Dichting ist die Gummispitze des Nadelventils.
Und diese Gummispitze verschleißt mit den Jahren.
BeitragVerfasst: 24.02.2019, 00:01
Land/Staat: NÖ /AT
Bundesland:
Vergaser kommt noch nach den Ratschlägen von hier. Z.Z. Motoröl und Getriebeöl neu und alles läuft.
BeitragVerfasst: 11.04.2019, 08:05
Hallo Doelle4,
wollte nur mal sagen, du bist nicht alleine mit dem Problem mit dem Versager, der den Motor flutet.
Hab auch schon viel am Vergaser gereinigt und repariert.....sogar schon Motor gewechselt weil meine Bagaasch daheim
(Übersetzung- für andere Familienmitglieder- aus dem Hessischen) es nicht fertig bringt,
den Hahn zu zudrehen und dann mit Vollgas durchn Wald prügelt.
Mit dem Ergebnis, dass höchst dünnflüssiges Öl aus allen Knopflöchern sprudelt.
Rekord beim anschliessenden Ölwechsel waren mal !!!!2,1l !!!! Motoröl. (Hab garnet gewusst, das da soviel reingeht in das Motörchen).
Werde mir jetz auch den elektrischen Absperrhahn montieren, hab nämlich auch als nebenerwerbs Obstbauer und Waldbesitzer wenig Zeit.
Bei mir ist die Lin auch reines Arbeitstier und wird genutzt als:
-mobile Leiter
-Waldrückegerät
-Massentransportgedöns zur Pferdekoppel
-Äpfeldiebe Aufstöbergerät und und und....
Danke für den oberen Link zu dem Ventil.
Und ja......ich hab mich am Anfang schon mal vorgestellt.
Viele Grüße von der Bergstrasse
Jens
Den Theoretikern den Schreibtisch, uns die Welt......
BeitragVerfasst: 15.04.2019, 08:52
Moin,
das problem bei überlaufendem vergaser hat meist 2 ursachen wie kamy schon erwähnte.
1. eine verstopfte überlaufleitung direkt im vergaser, da die in der regel nicht benötugt wird korridiert die einfach zu.
2. ein Ausgeschlagenes Schwimernadelventil leider ist der sitz für das nadelventil beim repsatz nicht dabei ....
also wenn ihr das problem habt ist es recht simpel.
Ich hab mir den sitz selbst neu angefertigt aber den kan man bestimmt auch bestellen.
vergaser raus alles reinigen Schwimmernadelventil sitz ansehen wenn von man draufschaut und sieht das die Messinghülse nicht mehr rund ist sondern oval garnicht erst wieder zusammenbauen sondern die genaue position des sitzes innen und aussen messen rausziehen ( 6mm gewinde reinschneiden und dann mit einem kleinen improvisiertem zughammer) und neue einsetzen wichtig beim einsetzen des neuen ist das die höhe innen wieder genau stimmen muss.
viel glück und erfolg
der Junkie
Wenn der Motor warm ist geht er aus!
Antworten: 21
Erhöhung der Leerlaufdrehzahl, wenn der Lenker eingeschlagen
Vergaser tropft aus Überlauf
Vergaser Linhai 420
Forum: Linhai 400, Dragon Fly
Antworten: 14
Motorhalter und Vergaser
Autor: Moppel andi
Bau, Essen, Mode
