Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 16.02.2012, 22:24
Wo liegt der Unterschied bei einer Linhai 400 Dragon Fly 4x4 und einer Linhai 420 Dragon Fly 4x4 ???
BeitragVerfasst: 17.02.2012, 01:07
Händler
Titan 4x4 UTV
... hauptsächlich im Baujahr :mrgreen: Hier und da ein wenig Kosmetik, Motor identisch :pfeif:
Linhai ist an einem Punkt angekommen wo der Hubraum mit der Modellbezeichnung nicht mehr viel zu tun hat. Er kann nur noch als "Richtungsweisend" angesehen werden. :wink:
Nicht weiter schlimm, muss man(n) nur wissen
300/310 der 300er Motor hat 276ccm - identisch mit Buyang FA-x300
400/420 der 400er Motor hat 387ccm
600efi der 600er Motor hat 552ccm - identisch mit Buyang FA-x550
Grüße aus Heiligenhaus,
AchimHP
"Sharkbuggy-Motors"
CMAD-Fahrzeughandel GmbH
BeitragVerfasst: 17.02.2012, 22:30
Danke für die Antwort, bin neu hier und bin seit ca. 8 Wochen Besitzer einer neuen Lin 400 dragon Fly 4x4. Habe noch eine andere Frage, ist es normal, das sich der Allrad öfters selbstständig allein ausschaltet auch bei einer Geschwindigkeit unter 10 km/h im low-gang sowie im normalen Gang und sich aber bei reduzierter Geschwindigkeit ( unter 5 km/h ) bzw. Stillstand wieder einschaltet, normal oder nicht normal ???
BeitragVerfasst: 18.02.2012, 09:27
Der 4x4 Umschalter sollte sich nicht selbstständig ein und ausschalten
BeitragVerfasst: 18.02.2012, 21:30
Hallo,du hast mich falsch verstanden,der Umschalter von 2WD auf 4WD bleibt in der Position 4WD und trotzdem tritt das auf was ich zuvor beschrieben habe. Gruß Linhai
BeitragVerfasst: 18.02.2012, 22:44
Hallo linhai
Ich habe Dich schon richtig verstanden, ich habe mich nur falsch ausgedrückt. :(
1. Mach den Schalter mal auf,ob die Kabel noch fest sitzen.
2.Dann die Kabel die runter zum kleinen Motor gehen, mal kontrlolieren, einfach im Standgas mal laufen lassen ,und die Kabel bewegen, da ist bestimmt irgendwo ein Kabelbruch
BeitragVerfasst: 18.02.2012, 22:58
Ehrlich gesagt hast du dein Problem ganz schön Kompliziert beschrieben. Ich verstehe nicht genau was dein Problem ist.
Aber so viel kann ich sagen, so lange du den Knopf nicht drückst darf sich da nix verändern.
Von 2WD in 4WD darfst du nur im Stand wechseln und zurück. Dabei hört man bei der Atlas zu mindestens ein Motörchen summen.
Manchmal kommt es vor das nicht gleich umschaltet wird. Dann ist die Anzeige noch auf 2WD trotz das man 4WD geschaltet hat, da muss man dann langsam 1-2 m fahren dann schaltet es um.
BeitragVerfasst: 18.02.2012, 23:30
Hallo Linharry, die Kabel am Stellmotor sind fest, werde morgen mal den schalter und dessen kabel am Lenker überprüfen. Der Händler schickt mir einen neuen Stellmotor.
 Betreff des Beitrags: Gedrosselte Linhai 400 Dragon ...
BeitragVerfasst: 18.02.2012, 23:34
Hallo, weiß jemand was genau konkret gemacht wird um die Lin mit voller Leistung zu erhalten ( offen ) ?
BeitragVerfasst: 18.02.2012, 23:39
Hallo Stefan, hier nochmal einfach-der Allrad schaltet sich selbstständig aus trotz eingeschalteten Schalter auf 4WD -Geschwindigkeit verringern auf ca. 2-3 KM/h und dann schaltet dieser sich wieder ein usw.
BeitragVerfasst: 18.02.2012, 23:47
linhai hat geschrieben:
Benutze mal die Suchfunktion dann müsstest du was dazu finden.
Hört sich nach Wackelkontakt an :nix:
Halt uns auf dem laufenden was es wirklich ist.
BeitragVerfasst: 11.09.2012, 09:04
Land/Staat: Schweiz
Bundesland: Solothurn
Fahrzeug: CForce 820
Hallo Linhai
hab genau das gleiche Problem. Bei schneller Fahrt schaltet der Allrad aus, Piepton ertönt. Bei langsamer Fahrt alles kein Problem.
Gruss Chrigel
Gruss Chrigel
:x8 :winke:
BeitragVerfasst: 11.09.2012, 22:48
Händler
Titan 4x4 UTV
... macht doch Sinn oder :idea: Wozu Allrad bei hoher Geschwindigkeit :!:
Nur unnötiger Verschleiß und Verbrauch.
AchimHP
"Sharkbuggy-Motors"
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 08:43
AchimHP hat geschrieben:
Soll das normal sein das 4WD bei hoher Geschwindigkeit ausgeht???
Das ist doch Mist!
Wenn de in ein Schlammloch Steckst und 4WD drin hast und Vollgas gibst um raus zukommen, sich dann aber 4WD ausschaltet, kommste ja nie raus.
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 09:19
Ich habe die Linhai300 Anniversary
Wenn ich im Winter Schnee schiebe, normal im kleinen Gang und 4 WD. 10-15 KM/h
Habe ich aber große lange Flächen fahre ich mit normalen Gang u. 4WD, 20 -30 km/h, also schneller, da ist noch nie der 4WD rausgesprungen.
Ich würde mal nach den Kabeln unten am Stellmotor schauen, da sie zu lang frei hängen und sehr dünn sind und schnell brechen können, habe ich als erstes geändert
siehe hier
http://83.169.4.206/maik/harry/index.php?artid=23
Unterschied Mann/Frau
Autor: Sibirier
Zwischen Susa (Italien) und Briancon (Frankreich)
Forum: Touren- und Reiseberichte
Autor: -Sundowner-
Antworten: 18
Atlas / CF Moto Everest 500 -- Unterschied ??
Unterschied Explorer und Ranger und Big Ranger..
Unterschied bei den einzelnen CF-MOTO 500
Autor: ella123
