BeitragVerfasst: 01.12.2011, 09:55
hi
leider ist nun mein rechter scheinwerfer inkl. standlicht ausgefallen. dachte erst, klar neue birne. aber die ist ok.
hab mal grob versucht die kabel zu kontrollieren, aber auf den ersten blick soweit ok.
aufgefallen ist mir nur das das alles etwas kreuz und quer wohl nach belieben verlegt wurde, ein system ist kaum erkennbar.
es gibt halt auch viele stellen mit schrumpfschlauch.
naja muss wohl lange suchen
BeitragVerfasst: 01.12.2011, 10:40
Hallo offroadfun, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Kabeldefekt ist. Ist bestimmt nur eine Steckverbindung oder eine Sicherung. An besten du schaust mal auf Linharry’s Seite, da gibt es viele Tipps rund um die Linhai Viel Glück beim suchen.
BeitragVerfasst: 02.12.2011, 20:21
Hallo offroadfun
Alles rechte Seite ?
1.Ist Dein Abblendlicht auch ausgefallen ?
2.Das Fernlicht auch ?
Das Standlicht hat einen extra Anschluss, hat mit dem normalem Licht nichts zu tun.
Das wird direkt über das schwarze Kabel vom Zündschloss beim Zündung anmachen mit dazugeschaltet
BeitragVerfasst: 03.12.2011, 12:40
Hi so bin nun etwas weiter.
Die steckerverbindung, also Verteilung zum Scheinwerfer sah echt Super aus. Total Grünspan.
Bis zu dem Stecker kommt der Strom.
Dann versucht den zu säubern , auch nichts, dann mal vom Stecker bis zum scheinwerfer. Da kommt nichts. Also mal das Kabel nach dem Stecker etwas blank gemacht..... Grausam fast kein Kupferdraht erkennbar, alle Kabel sehen extrem mies aus.
Werde dann wohl mal neue kabelsatze einbauen.
Tja hab ja sonst nichts zu tun. :cry:
BeitragVerfasst: 03.12.2011, 12:42
... Wegen Standlicht. Ja das hat extra Kabel, aber die Masse ist ja auch nicht gegeben, somit klar auch aus.
Werden aber wohl leider alle Kabel so aussehen, Lindau wurde vom Vorbesitzer im winterfest eingesetzt, also leider viel salz
BeitragVerfasst: 03.12.2011, 13:01
Hallo offroadfun
Wenn Kontaktspay auch nicht hilft, ist es besser Du machst Dir die Kabel neu
Und Masse würde ich vorne am Rahmen nach einer Schraube schauen, und da neu holen.
BeitragVerfasst: 05.12.2011, 11:43
..so erfolgsmeldung.
Nun ist wieder alles ok. Hab nicht nur die Kabel zum rechten scheinwerfer sondern auch gleich Blinker und auch links alles gewechselt.
So einige Stecker die zwar in so nem schlauch steckten, waren gar nicht mehr als stecker erkennbar. Alles grünspan, alles zerbrösselt.
Was halt Salz so alles bewirken kann.
:wink:
BeitragVerfasst: 05.12.2011, 12:23
Hallo offroadfun
Das ist doch erfreulich, das es wieder geht
Wenn Du das neue noch etwas schützen willst, es gibt in jeder Größe Schrumpfschläuche
http://83.169.4.206/maik/harry/index.php?artid=140
Wegen anstehendem TÜV gekauft...
Forum: Links zu interessanten Seiten, Berichten und Publikationen
Im Netz Seitenweise wegen "Ehrlichkeit" hochgelobt:
Autor: GoesBock
Scheinwerfer Einstellung!
Autor: Holle
LED Scheinwerfer-welche???
Antworten: 51
Lüfter Ausfall
Autor: Hühnermörder
Liebe
