 Betreff des Beitrags: Scheinwerfer funtionieren nicht :-(
BeitragVerfasst: 29.08.2011, 12:30
Land/Staat: Schweiz
Bundesland: Basel-Land
Fahrzeug: Zur Zeit keines...
Bei meiner Lin gehen die Scheinwerfer vorne nicht mehr :-( Standlicht geht, nur Abblendlicht und Fernlicht nicht ... Lampen sind in Ordnung.. Hat jemand eine Idee ????
Mehr über mich:
BeitragVerfasst: 29.08.2011, 12:33
Wackelkontakt oder ein Kabel sich gelöst durch die Vibrationen. Prüf mal ob Strom an der Fassung ist bei normal licht.
BeitragVerfasst: 29.08.2011, 13:40
Land/Staat: Schweiz
Kabel sind I.O. Strom kommt aber keiner an :-(
Mehr über mich:
BeitragVerfasst: 29.08.2011, 13:43
Liegt Masse an den Scheinwerfern an ? Da kannst du wohl nur den Stromfluss von Batterie bis zu den Lampen verfolgen und immer wieder messen.
Ist die Sicherung heil ? Dann schaltet das Zündschloss durch, dann schaltet der Abblendschalter durch ?
BeitragVerfasst: 29.08.2011, 16:09
Land/Staat: Schweiz
Na dann geh ich mal auf die Suche... Die Sicherung vorne unter der Haube ? Eine von den dreien ? Die sind alle i. O
Mehr über mich:
BeitragVerfasst: 29.08.2011, 17:35
Das Problem hatte ich bei meiner Linhai auch einmal. Bei mit hatte sich das Kabel am Zündschloss, bzw. Lichtschalter gelöst und in die Ummantelung zurückgezogen. Hat einige Zeit gedauert bis ich den Fehler gefunden hab.
BeitragVerfasst: 30.08.2011, 13:21
Land/Staat: Schweiz
So, hab mal die Kabel durchgemessen. Folgendes: das Messgerät zeigt mir an den Lampenkabel einen negativen Wert -12,irgendwas Volt an ... Woran könnte das liegen ???
Mehr über mich:
BeitragVerfasst: 30.08.2011, 13:33
Dann hast du über den Lampen-Glühfaden Durchgang zur Masse. Also, seh' das schon mal positiv :
Masse liegt an der Lampe an ! 50 % der Fehlermöglichkeiten hast'e schon ausgegrenzt. Kriegt die Lampe also kein Plus !
BeitragVerfasst: 30.08.2011, 14:17
Land/Staat: Schweiz
Hmmmm, könnte es am Lichtschalter liegen ? Oder wo such ich am besten ?
Mehr über mich:
BeitragVerfasst: 30.08.2011, 14:35
Der "Lichtschalter" ist im Zündschloss integriert (2. Stufe) und läuft dann über den Abblendschalter.
In dieser Reihenfolge überprüfen, ob danach noch Strom anliegt.
Eine Testlampe mit "Anstechende" ist da recht hilfreich...............
BeitragVerfasst: 30.08.2011, 17:10
Land/Staat: Schweiz
OK, am Zündschloss ist egal in welcher Stellung Strom ... Wobei mein Standlicht ja auch funktioniert :-/ komisch ....
Mehr über mich:
BeitragVerfasst: 30.08.2011, 19:10
An deinem Zündschloss sind mehrere Kabel angelötet. Schraub es einfach mal ab, zieh die Gummiabdeckung (hinten) zurück und schau dir an wie viele Kabel angelötet sind bzw. ob ein Kabel lose in der Kabelummantelung hängt( Genau gucken, ein loses Kabel schiebt sich mit in die Ummantelung zurück wenn du die Gummiabdeckung nach hinten geschoben wird). Wenn ich mich richtig erinnere müssen es zwei Kabel sein für die Beleuchtung, das eine Kabel fürs Standlicht und das zweite Kabel für Abblend- bzw. Fernlicht. Ich hab ja bereits geschrieben, dass ich den gleichen Fehler hatte auch bei mir ging nur das Standlicht.
BeitragVerfasst: 30.08.2011, 19:14
Land/Staat: Schweiz
4 Kabel... Alle angelötet und kein Kabel in der Ummantelung ...
Mehr über mich:
BeitragVerfasst: 30.08.2011, 19:15
Land/Staat: Schweiz
OK, am Zündschloss ist egal in welcher Stellung KEIN Strom ... Wobei mein Standlicht ja auch funktioniert :-/ komisch ....
Mehr über mich:
BeitragVerfasst: 30.08.2011, 19:44
Tja, dann scheint dein Schalter einen Defekt zu haben, evtl. sind auch nur die Kontakte verdreckt, vielleicht versuchst du es erst einmal mit Kontaktspray. Obwohl, wenn das Standlicht leuchtet muss an einem Kontakt auch Strom anliegen.
tipps wegen ausfall rechter scheinwerfer
Atlas Scheinwerfer
Autor: Reno5
Scheinwerfer Einstellen?
Autor: Stefan.S110
Scheinwerfer Einstellung!
Autor: Holle
USA
