BeitragVerfasst: 27.06.2013, 10:32
Hallo Jung`s
ich habe mir ein Linhai 260 Bj.2001 angeschafft und nun kommt aus dem Auspuff blauer rauch und ich muss auch immer mal wieder ein wenig Öl nach kippen. Ich vermute mal das die Linhai etwas Öl mit verbrenne, da ich aber im Kühlwasser kein Öl sehe sind wahrscheinlich die Kolbenringe platt.
Nun bin ich am Überlegen die Kolbenringe mal zu tauschen oder evtl. auch gleich einen neuen Zylinder und Kolben „300er-Zylinder-Kit. 275/276ccm (Typ 173)“ draufzuschrauben?
Hat das schon mal einer gemacht und gibt es in Netz evtl. eine Anleitung?
Mit freundlichen Grüßen
ole30419
BeitragVerfasst: 27.06.2013, 11:52
Gemacht wurde das schon öfter, allerdings hab ich noch keine Anleitung gesehen. Du solltest mal die Suchfunktion (links bzw. oben rechts) :nix: nutzen.
BeitragVerfasst: 27.06.2013, 12:06
Grüß' dich ole30419 !
Bin ja schon etwas länger im Forum zu hause, aber das der Umbau mit dem angeblichen
"300ter Tuning Kit" etwas an spürbarer Leistung, Anzug oder Geschwindigkeit
gebracht hat, ist noch keinem gelungen.
Aber les' dich doch erst mal in den entsprechenden Unterforen durch die Materie durch.
Da sind dann sicherlich schon fast 50 % deiner Interessen und Fragen beantwortet.
Weiterhin musst halt mal die SuFu benutzen. (Such-Funktion oben rechts neben den Banner.)
Außerdem wissen wir immer gerne etwas mehr über unsere Mitglieder. Auf welchen Vornamen hörst du :?:
Jung, oder schon älter :?: Familienvater oder überzeugter Single :?: Welche weiteren Interessen sind vorhanden,
in welchem Umfeld lebst du, usw. ?
In der Rubrik freuen wir uns immer
wenn sich unsere "Neuzugänge" etwas vorstellen.
Wir wissen halt gern, mit wem wir kommunizieren :!: Da hilft sich's dann auch viel leichter,
wenn wir wissen, wem wir behilflich sind.
......... und wenn wir alles wissen, sind wir auch gar nicht mehr neugierig :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.06.2013, 14:44
Ja wenn ich mit der SuFu was hätte gefunden hätte ich bestimmt nicht noch ein mal gefragt sonder fleißig gelesen. Mir geht es ja nur darum wenn ich schon mal den Zylinder abhabe um die Kolbenringe zu wechseln ob es sich da nicht gleich lohnt ein neues "Zylinder- Kit" draufzuhauen oder ob ich mir die Arbeit sparen kann. Oder sind es garnicht die Kolbenringe? Sonder nur falsches Öl, ich habe auf der Linhai 15W40 Mineralöl drauf.
Gruß Ole
BeitragVerfasst: 27.06.2013, 15:45
Händler
Titan 4x4 UTV
... der Grund warum das nicht, wir eigentlich zu erwarten wäre, auf Anhieb hinhaut ist der Zylinderkopf.
Es ist schon seltsam genug das die K-Wellen stark unterschiedlich sind (wovon ich in der Praxis aber noch nichts bemerkt habe), aber es reicht eben nicht einfach Kolben und Zylinder zu tauschen.
Vergaser muß, Auspuff u Luftfilter sollten angepasst werden.
Die Kanäle des Z-Kopfes haben beim 300er einen etwas geringeren Durchmesser, was gegenüber dem 260er (bei geicher Drehzahl) eine (auch durch den größeren Hubraum) höhere Strömungsgeschwindigkeit zur Folge hat. Wenn man also nach dem Umbau alles beim Alten läßt hält das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht allzu lange!!
Bei richtiger Abstimmung ist auf jeden Fall eine bessere Kraftentfaltung spürbar.
Wer jetzt aber glaubt das sich die Endgeschwindigkeit signifikant erhöht liegt völlig daneben.
Letztlich kann man sagen das es nicht schädlich ist auf eff. 278cm³ umzurüsten weil es unter den beschrieben Umständen wirklich etwas bringt, aber als "Tuning" würde ich das nicht verkaufen...
Grüße aus Heiligenhaus,
AchimHP
"Sharkbuggy-Motors"
CMAD-Fahrzeughandel GmbH
BeitragVerfasst: 28.06.2013, 06:56
Hi,
Eine "höhere Strömungsgeschwindigkeit " vom Sprit nehme ich an? Also noch ein Düsen Set für den 300er-Zylinder in den Vergaser. Aber wie findet man die richtige? Das Set umfasst 5 Hauptdüsen, einfach eine Nummer größer und wie merkt man das es passt?
Und kann ich den Motor damit schaden wenn man nicht gleich die richtige Düse findet?
Gruß Ole
BeitragVerfasst: 28.06.2013, 13:55
ole30419 hat geschrieben:
Hi,
Gruß Ole
Ein falsch bedüster Vergaser (zu mager) führt auf Dauer zu Überhitzung des Motors - und somit zur Zerstörung des Motos!
Gruss Kalle
Kalle Bild
BeitragVerfasst: 01.07.2013, 17:11
Ja, und einen zu mager eingestellten Vergaser bemerkt mal wie am besten?
Am Kerzenbild? Oder gibt es auch noch andere Merkmale?
Ich will ja nicht das meine Linhai an Hitzetod stirbt.
Gruß Ole
BILDER: ANLEITUNG zum Einstellen im Forum - picr.de
Forum: Bilder und Videos einstellen
Autor: Stefan.S110
600 ccm Zylinder !
Forum: CF-500 Tuning
VIDEOS: ANLEITUNG zum Registrieren und Hochladen bei Youtube
Autor: Stefan.S110
Zylinder / Zylinderkopf inkl. Zubehör Linhai 400
