Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Nach Tanken abgesoffen
BeitragVerfasst: 12.03.2012, 11:06
am Wochende musste ich meiner Lin mal wieder superteures Superbenzin in den Kunststoffrachen gießen. Als der Tank fast voll war schoss diese blöde Zapfpistole noch mal ca. einen halben Liter nach. Dadurch war der Tank fast gestrichen voll. Das Ganze sackte dann plötzlich um ca. 3 cm ab und bildete eine Pfütze durch einen Ablaufschlauch unter dem Quad.
Dumm gelaufen dachte ich mir und fuhr los.
Nach ca. 10km ging die Lin an einer Ampel im Leerlauf aus und sprang nicht mehr an. Karre auf die Seite geschoben und Zündfunke und Spritzufuhr gecheckt, alles soweit ok, aber kein Zucken beim Anlassen.
Erst nach Zudrehen der Spritzufuhr und Gasgeben kam die Kiste wieder.
Kann der Vergaser durch Überfüllen des Tanks absaufen?
Ist euch das auch schon passiert?
 Betreff des Beitrags: Re: Nach Tanken abgesoffen
BeitragVerfasst: 12.03.2012, 16:09
Tiefflieger hat geschrieben:
Kann ich mir nicht vorstellen wenn du 10Km noch gefahren bist.
Ist die Tank Belüftung ok vielleicht kein Sprit bekommen wegen gegen sog im Tank.
Ging sie einfach aus oder hat sie Geräusche gemacht wie wenn sie kein Sprit mehr bekommt oder irgendwelche anderen Komischen Geräusche?
BeitragVerfasst: 12.03.2012, 21:07
Einfach ausgegangen ohne komische Geräusche zu machen.
Ich habe mehrere Minuten versucht die Maschine anzulassen, sie hat nicht einmal gezündet.
Wie gesagt, erst nach abdrehen der Spritzufuhr und Gasgeben kam sie wieder.
Während des Anlassens kam auch aus einem Überlaufschlauch Benzin.
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 09:10
Wohnort: Kloster Neuendorf, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Fahrzeug: ATV Bombardier Outlander 400
na, dat kann schon mal vorkommen. da haste wohl ein wenig Dreck im Versager und der Schwimmmer is hängen geblieben. Wenn mich nich alles teuscht hat die Lin doch eine Ablasschraube am Versager :wink: ,ich würd die Brühe einfach mal ablassen und dann wird sich ja zeigen obs das schon war.
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 20:54
Ich finde das normal.
Wenn ich einen getankt habe, saufe ich auch ab. big_prost
Nee, mal im ernst. Vielleich hast du einen Schluck Wasser mit getankt. Wenn sich das im Vergaser sammelt, ist auch nach ein paar kilometern "Schicht im Schacht".
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 22:04
Dasselbe hatte ich auch schonmal, allerdings etwas anderer Ablauf!
War auch beim Tanken (Benzinhahn auf Reserve). Beim auftanken auch zuviel eingefüllt - somit auch Pfütze unter dem Fahrzeug durch den Überlaufschlauch.
Der Füllstand sank auch ab (das ist die Luftblase die entwich).
Dann losgefahren und nach einem Kilometer geht die Kiste unter voller Fahrt plötzlich aus!
Was war passiert? big_grubel
Ganz einfach - Ich habe den Benzinhahn von "Reservere" auf "Zu" gedreht, somit kein Sprit mehr im Vergaser!
Ohne Benzin läuft auch keine Lin big_haue
Gruß Kalle :winke:
Kalle Bild
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 22:09
Nur Komischer weise kam er noch 10Km und du nur 1Km
BeitragVerfasst: 20.05.2012, 20:24
Bundesland: Tuzla
Kenne das Probelm zu gut, habe daher eine Tankentlüftung auf jedem
Tankedeckel montiert, seither absolute " ruhe " mit dem absaufen.....
Suche gleich mal das passende Foto dazu ..... Gruss Andi
BeitragVerfasst: 20.05.2012, 20:40
Bundesland: Tuzla
Tankentlüftung:
BeitragVerfasst: 20.05.2012, 22:31
Bundesland: BW
Fahrzeug: Arctic Cat 550I Core
Ok ich dachte schon bei mir stimmt was nicht das selbe hatte ich auch schon habe getankt bezahlt aufs Quad gesetzt als mich dann eine Dame freundlich darauf hinwies das mein Benzin ausläuft. Ich habe den Schlauch abgeklemmt und bin dann nach Hause Gefahren abgestellt hatte sie nicht....
Sent from my iPhone using Tapatalk
BeitragVerfasst: 20.05.2012, 22:34
Bundesland: BW
ATV-BOSNIEN.DE hat geschrieben:
Hallo Andi was hast du mit dem bestehenden Entlüftungsschlauch gemacht?? So ein Deckel mit Abluftsystem ist ja kein Problem aber was mach ich mit dem bestehenden?
BeitragVerfasst: 20.05.2012, 22:56
Bundesland: Tuzla
Habe die alten Schläuche so eingemoddert gelassen
und nur die Tankdeckel frisiert - komme damit gut
klar und meine Kunden auch............
BeitragVerfasst: 21.05.2012, 15:03
Bundesland: BW
Den Schlauch hast du aber abgeklemmt oder!? Dachte ich werde ihn Kürzen und dann abknicken und mit einem Kabelbinder fixieren. Sonst läuft das Benzin ja immer noch da raus oder?
Gruß Thorsten
BeitragVerfasst: 21.05.2012, 21:20
Bundesland: Tuzla
Auf dem Tankdeckel sitzt ein Belüftungsventil, daher kann kein
Sprit bzw. Benzin entweichen.
http://www.ebay.de/itm/Tankventil-Tanke ... 1c25b55f11
BeitragVerfasst: 22.05.2012, 16:54
Bundesland: BW
Super Danke habe es gerade eben bestellt!
Hast du das eingeklebt? oder ein gewinde eingesetzt?
Thorsten
Ausflug nach Kroatien in den Velebit und nach Istrien
Autor: HermannKatsch
Wartung nach 15.000 km
Forum: CFORCE 800/820
Autor: Forest 570
Nach 1 Jahr
Autor: Forest 570
Welches Benzin tanken wir jetzt ?
Antworten: 16
Am 12.09. Nach Römö DK
Alben, Bild, Laufen
