Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Motor stottert im Teillastbereich
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 17:08
Guten abend meine lieben, ich bin neu dazu gestoßen, weil ich seid nem halben Jahr eine linhai Ranger 260 habe, nur leider nie wirklich gefahren bin :lol:
Also zum problem, Sie springt gut an und läuft ordentlich im Stand. Gibt man schnell gas, dreht sie wunderbar hoch. Halte ich ca halbgas, wie beim anfahren, stottert sie nach ca. Einer sekunde und dreht dann nur wiederwillig höher, auch kaum wenn ich dann mehr gas gebe. Dann fängt sie an zu qualmen.
Hat man den punkt überwunden kann man wieder vollgas fahren.
Bei jedem anfahren dann das selbe problem auch im stand, wenn kein gang drin ist, fängt sie beim halbgas halten an zu stottern also fällt die vario weg.
Zündung, kerze und stecker sind neu.
Unterdruckbenzinhahn überbrückt.
Geschaut, ob die steuerkette richtig sitz.
Vergaser unzählige male zerlegt, nadel, düsen usw. Neu.
Ventile eingestellt.
Choke funktioniert und fährt aus.
Ich bin mit meinem Latein am ende, habt ihr weitere Ideen???
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 18:11
Co-Administrator
VW T6 Multivan
BMW Z3 Roadster
Für mich hört sich das wie ein Vergaserproblem an oder die Schläuche
Guck mal hier
87732792nx45698/linhai-ranger-f18/ansaugstutzen-zum-vergaser-tauschen-t5975.html
87732792nx45698/linhai-ranger-f18/linhai-260-vergaserprobleme-t6499.html
oder hier
87732792nx45698/linhai-ranger-f18/linhai-laeuft-nicht-t1280.html
Gruß Aus Ostholstein
Thomas
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 18:58
Die themen hab ich auch schon gelesen aber da hat nichts so richtig geholfen :(
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 19:06
Dann fängt sie an zu qualmen. Welche Farbe hat den der Qualm aus dem Auspuff?
Vielleicht ne Dichtung hin
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 19:12
Bundesland: Baden Württemberg
Fahrzeug: CanAm 400 Max LT. "Wanderdüne"
Entlüftung Tank?
Viele Grüße
Frank
Bläulich weiß... aber nur wenn sie bei halbgas halten stottert. Sonst garnicht !
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 19:13
Quaddi hat geschrieben:
Entlüftung Tank?
Leider nein
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 21:10
Wie sieht dein Ansaugstutzen aus das Problem hatte ich damals an meiner Haarriss
Franken sind keine Bayern!!!
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 21:25
KlärBär hat geschrieben:
Blau/weißer Rauch ist verbranntes Öl!
Wie schaut es mit der Kompression aus - schon mal gemessen?
Gruss Kalle :winke:
Kalle Bild
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 21:46
Linhaifan hat geschrieben:
Gruss Kalle :winke:
Nein habe ich nicht....
Wieso nur könnte der motor öl verbrennen, wenn er stottert und sonst nicht?!
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 21:47
Rebell hat geschrieben:
Der alte war gerissen, kam dann neu aber problem besteht weiterhin.
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 21:54
Meine vermutung liegt n bisschen an zu viel sprit, kann ich den choke irgendwie manuel schließen?
Wer weis, ob der wircklich zu macht, selbst wenn er heißt.
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 22:55
Co-Administrator
Blauer Rauch deutet meist auf einen Defekt im Ölkreislauf des Motors hin. Da irgenwo Öl mit in die Brennkammer kommt und mit verbrand wird.Ursachen dafür können defekte Ventilschaftdichtungen ,Zylinderkopfdichtung etc. sein.
Glaube deshalb nicht das es am Vergaser liegt.
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 23:02
Wenn der Motor aber nur im Teillastbereich blau oder dunkel qualmt läuft er da zu fett.
Wenn es Öl wäre würde er immer blau qualmen und man könnte auch verbranntes Öl reichen.
Wie sieht denn deine Zündkerze aus?
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 23:03
Wenn Du Vollgas fährst , dann läuft sie gut ???
Was hast Du für Düsengrößen im Vergaser ??
Meine Linhai stottert
Atlas will im Wasser ausgehen und stottert nur noch
Autor: Markoatlas
Antworten: 24
Motor stottert
Autor: herrtv
Antworten: 20
Zündaussetzer - Rancher stottert bei knapp 40km/h
Autor: Thombers68
Antworten: 16
Cforce 850 stottert
Forum: CF-MOTO CForce 850
Autor: affteva01
Alben, Liebe
