 Betreff des Beitrags: Linhai wird heiß
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 20:05
Hallo Leute! :P
War ne Weile weg, hat sich einiges bei mir persönlich an Veränderungen ergeben.
So nun zu unseren schönen Maschinchen.
Folgendes Problem:
Die Lin wird heiß (Wasser) Wärmesensor am Zylinder meldet. Dachte weil die Lüftermotoren nicht mitliefen, dass es daran liegt und habe sie zwangsgeschaltet (laufen jetzt ständig). Aber das Problem der Überhitzung besteht weiter.
So nun die Preisfrage hatte schon mal wer dieses Problem und kann mir weiter helfen. Ich will morgen das Thermostat ausbauen und dann mal schaun. Aber habe Zweifel das es daran liegen soll.
Bevor sinnige Fragen kommen, natürlich habe ich genügend Kühlwasser in der Lin und der Kreislauf ist auch dicht. Ich habe auch den Tipp bekommen, dass eventuell der Übergang von der Wasserpumpe in den Zylinder (dieses Plastrohr) verstopft sein könnte, bzw. eine Bohrung im Zylinder zugesetzt sein könnte.
Wäre schön wenn Jemand dieses Problem schon einmal hatte und mir nen hilfreichen Tipp geben kann, bevor ich die ganze Lin auseinander nehmen muß. :mrgreen:
Für hilfreiche Anregungen wäre ich dankbar. Habe auch in der Forensuche leider nichts hilfreiches finden können.
Seid alle recht herzlich gegrüßt vom
Waldschreck
Lin 260/2x4
 Betreff des Beitrags: Re: Linhai wird heiß
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 22:02
Hallo Waldschreck,
87732792nx45698/linhai-ranger-f18/kuehlwasserverlust-t514.html
oder hier
87732792nx45698/linhai-ranger-f18/kuehlwasser-im-motoroel-t973.html
Check mal folgende Sachen durch!
Für das Kühlsystem gibts folgende Fehlerquellen
Kühlerlüfter funktioniert nicht
Thermostat defekt
Thermoschalter defekt
Kühlflüssigkeitsstand zu gering
Kühler verstopft oder beschädigt
Kühlerschraubverschluß defekt (Dichtung)
Laufrad der Wasserpumpe arbeitet fehlerhaft (Zahnrad oder Stift (Mitnehmer) deformiert)
Laufrad beschädigt
Lüftermotor-Steckverbinder locker oder gelöst
Wenn der Lüfter nicht läuft (Betriebstemperatur wird nicht erreicht)
Kühlerlüfter defekt
Thermostat defekt
Es könnte auch der Schlauch vom Einfüllstutzen durchgescheuert sein!
Gruß Kalle
Kalle Bild
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 07:56
Mal was ganz dummes. Das Problem hatten wir hier bei zwei Atlasse, einer Lin und ein paar Autos. Große Wirkung, kleine Ursache...
Der Kühlerdeckel war kaputt, mehr nicht. Da ist auch ein Thermostat drin. wenn der Kreislauf seinen Druck nicht mehr aufbauen kann, kocht die Karre ruckzuck.
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 08:18
Hallo Kalle!
Erst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort auf mein Problem. Einige der erwähnten Möglichkeiten habe ich schon ausschließen können, wie z.B. Undichtigkeiten, Thermoschalter, Beschädigungen am Kühlsystem.
Heute baue ich das Thermostat aus und schau ob sich die Sache normalisiert. Was mir persönlich zu denken gibt ist das dieses Plastrohr unten an der Wasserpumpe, welches in den Zylinder geht kälter zu sein scheint als der Rest des Kühlsystems. Kann natürlich auch am Plaste liegen.
Stichwort Wasserpumpe ist natürlich naheliegend. Hat vielleicht mal Jemand Bilder vom innenleben der Wasserpumpe? Das wäre schon mal vorbeugend interessant.
So nun will ich mich aber an die Arbeit machen und mich um das Thermostat kümmern.
Hallo Maikel!
Nun ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube bei meiner Lin ist der Kühlerdeckel ein einfacher Metalldeckel, welcher lediglich eine Gummidichtung drunter hat. Werde aber nachher gleich mal nachsehen.
Gruß Waldschreck
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 11:06
Das sieht doch sehr nach defekter Wasserpumpe aus!
Bau das Teil auseinander und kontrollier mal die Teile von der Wassepumpe bzw. Antrieb!
Das Innenleben der Wasserpumpe siehst du in der Ersatzteilliste bzw. teilweise auch im zweiten link von mir (weiter oben).
Mögliche Fehlerquellen
Laufrad beschädigt
Gruß Kalle
Kalle Bild
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 11:30
Hallo ihr lieben Forumsmitglieder!
So ich hab jetzt das Thermostat raus geschmissen, die Lüftermotoren weiter zwangsgesteuert laufen lassen und habe so 20 Km Berg-auf und Berg-ab abgedüst und die Lin rennen lassen. Keine Überhitzung feststellbar. So nun werde ich heut Nachmittag mal die Lin scheuchen, aber mit Lüftermotoren wieder am Temperaturschalter angeschlossen. Will mich nicht wieder zu früh über einen Scheinerfolg freuen.
Sieht aber momentan gut aus und ich hoffe es lag an diesem schönen Thermostat.
Achja Maikel zu dem Kühlerverschluß, mit einfachen Blechdeckel meine ich schon mit der Druckfeder-Metallplatte und Gummidichtung. Genau so ein Kühlerverschluß ist auf der Lin. Der hat aber nur die Aufgabe den Kühler mechanisch abzudichten und bei Überdruck (also beim heiß werden) den Druck abzulassen. Wenn diese Gummidichtung z.B. fehlt oder kaputt ist, dann tritt ständig im Betrieb der Lin Wasser aus und entweicht über den kleinen Ablaßschlauch am Einfüllstutzen. Folge der Motor wird heiß, weil Wasser fehlt.
Aber trotzdem ein Aspekt den man auch beachten sollte.
Ich lasse es euch wissen, ob im Normalbetrieb, ohne Thermostat das Wasser im Normbereich bleibt und die Lin sich nicht mehr überhitzt.
Grüße vom Waldschreck
CFMoto Rancher (Explorer) 500-3 4x4 Motor wird heiß
Autor: Thombers68
Antworten: 37
21.05.2012 - ein Urgestein wird 44 - Happy Birthday MAIKEL
Autor: RenegadeBY
Antworten: 15
Auspuff wird heiß - brauche dringend Hilfe
kühlwasser im ausgleichsbehälter wird mehr
Autor: guerti81
Einer hat mich heiß auf "Russische Soljanka" gemacht !
Forum: Hobbytreff
Autor: Cognac001
Bau, Laufen
