Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 15:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 25.01.2015, 13:14
Land/Staat: NÖ /AT
Bundesland:
Fahrzeug: Linhai Ranger
Ganze Vairo um 90€ das ist ok, dachte es wär nur die kleine Distanzhülse die geordert wurde.
Wird schon werden, bei Rollenreinlegen diese leicht fetten so habs ich damals glesen und gmacht und läuft bis heute problemlos.
Mit leicht mein ich das in der Variobahn und auf den Rollen ein dünner Schmierfilm ist ohne Gepatze das würds rauschleudern.
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 25.01.2015, 19:07
Hi!
Die neue Vario wird einbaufertig geliefert.
Inkl Rollen und schon gefettet.
Kann also als ganzes Bauteil direkt eingesetzt werden laut Verkäufer der Buggy Ranch.
Ich warte allerdings noch auf die Lieferung :(
BeitragVerfasst: 29.03.2015, 13:35
Gibt es eigentlich mittlerweile ein Ergebnis? Würde mich schon interessieren wie das ausgegangen ist.
BeitragVerfasst: 04.04.2015, 18:41
Bundesland: Oberösterreich
Marco mit Lynn hat geschrieben:
Danke Linharry,
ich denke auch dass ich es mal versuchen werde.
Dann kommt halt 1-2 Mal die Saison ein neuer rein, wenn er labberig werden sollte. Ist dann aber immernoch nur der halbe Preis ;-)
Dann werde ich es mal mit 17 oder 18 Gramm Rollen versuchen. Viel höher würde ich schon kaum gehen denke ich...
Hallo Marco Lynn!
Also schneller machen kannst du deine Linhai nur schwer bis gar nicht - das sollte dir mal klar sein. Und das Gewicht der Variorollen von 14 Gramm auf 17 oder 18 Gramm zu ERHÖHEN ist völliger Unsinn!!! Das kommst du dann kaum mehr vom Start weg.
10 Gramm Rollen bei der Linhai sind die beste Alternative; Das Fahrzeug kommt sehr schnell "auf Touren" und ist damit im Gelände oder mit Anhänger super zu fahren.
(Ich hatte zuvor auch eine 260iger Linhai und hatte das Gewicht der Rollen auch auf 10 Gramm reduziert - funktionierte perfekt)
Karl
Atlas 500 4x4
BeitragVerfasst: 28.04.2015, 14:11
Hallo!
Ja, die Linhai läuft und leistet ihre Dienste.
Vario ist neu und auch ein neuer Riemen drauf.
Jetzt schein das Starter Relais mich ein wenig zu ärgern.
Immer wieder kommt es vor dass sie "stottert" oder auch mal gar nicht zünden will.
Da muss ich mal ran.
Spiele jedoch auch mit dem Gedanken sie zu verkaufen.
BeitragVerfasst: 29.04.2015, 19:52
Hallo!
Lade mal einfach die Batterie ordentlich auf und schau , ob sie dann immer noch diese Zicken macht!
Karl
Atlas 500 4x4
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 10:14
Batterie ist eine neue drin und komplett geladen.
BeitragVerfasst: 17.05.2015, 09:08
Huhu.....kann mir jemand sagen welche Größe die Variorolle bei der 260ger Bj. 2005 haben? Vemute mal 20 x 12 und 14 g.......kann aber in meinen Unterlagen nix finden....
Danke schon mal......
BeitragVerfasst: 17.05.2015, 11:20
ja richtig
BeitragVerfasst: 17.05.2015, 15:21
Danke für die Bestätigung...... Habe nun Rollen mit 9 g entdeckt...... Macht das Sinn die zu verbauen oder sind die schon wieder ne Nummer zu leicht?
BeitragVerfasst: 18.05.2015, 10:02
Was hast Du vor, die Alpen hoch fahren ?
Da wird das Quad aber an Endgeschwindigkeit verlieren
BeitragVerfasst: 18.05.2015, 20:49
Nene, werden wohl 11 g Rollen werden. Geht dabei mehr ums fahren mit dem Anhänger und den kurzen Wendekreis bei Erholungsfahrten in der Feldmark ;-) . Das mit den 9 g hat mich nur mal interessiert weil ich die im Netz entdeckt habe. Aber schon mal danke für die Tips..... Werde kurz berichten wenn der Umbau so weit ist.
BeitragVerfasst: 23.05.2015, 09:53
Batterie überprüfen würde ich als erstes vorschlagen.
BeitragVerfasst: 05.02.2016, 10:06
Wie wahr die Erfahrung mit dem Riemen von Louis?
BeitragVerfasst: 05.02.2016, 10:08
Hallo!
Linhai Ranger ohne Kompression
Verkaufe Linhai Ranger 260 *TOP*
Linker Spiegel Linhai Ranger 300
Varioriemen grerissen brauche neuen aber welchen empfehlung
Autor: ksw82
getriebe ausbau - weil undicht linhai-ranger 4x4
Bau, Liebe, Name
