Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: LED Scheinwerfer-welche???
BeitragVerfasst: 09.02.2015, 16:10
Hi,
möchte mir gerne LED Frontscheinwerfer zulegen, also, Fahr- und Fernlicht. Wenn ich etwas pssendes finde, dann preislich jenseits von Gut und Böse oder aber ohne E-Prüfzeichen. Weis jemand etwas passendes???
Tschonn
 Betreff des Beitrags: Re: LED Scheinwerfer-welche???
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 00:04
Wirst wohl mit prüfzeichen nix günstiges bekommen.
Dazu is die Led-Technik noch zu neu denke ich.
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 07:31
Wohnort: Deutschlandsberg, Weststeiermark / Österreich
Bundesland: Steiermark
Fahrzeug: Can Am Outlander 1000 XTP T3B
servus !!
hatte diese bei 2 atv montiert,(zb) super hell und der preis passt auch !!!10 W und 900 lm.brauchst nicht mal ein relais zum schalten.
http://webshop.horntools.com/offroad-sc ... c37b17fc80
lg.Löwe6
:outi Gib Gas - ich will Spaß !!! :outi
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 09:37
Das Problem ist das er hier in Deutschland für Abblent/Fernlicht Leuchtmittel oder Scheinwerfer mit E-Zeichnung benötigt!
Die sind entweder sehr teuer oder gar nicht erhältlich zur Zeit.
P.S.
Nach Leuchtmitteln suche ich auch ...
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 14:20
Löwe6 hat geschrieben:
servus !!
lg.Löwe6
Da Problem ist, dass sie weder Abblend-/Fernlicht haben und vor allem, wie ganz unten geschrieben, nicht in Deutschland zugelassen sind.
@die anderen:
Also, Billigheimer will ich ja auch nicht haben, wollte so 200-250 € investieren, aber anscheinend gibts sogar dafür nichts bzw. finde ich keine....
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 14:56
Hallo Tschonn
Standlicht musste dann extra setzen
Abbl. und Fernl. LED ohne zul.
http://www.ebay.de/itm/Schwarz-Vorne-Mo ... 1484262772
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 15:14
Hermann hatte doch seine Scheinwerfer mit LED-Birnen ausgestattet.
Irgend was war da, dass die ersten nur falsch beschaltet waren.
Aber er hatte sich doch mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt
und dann richtig beschaltete erhalten. (Soweit ich mich erinnern kann.)
Da waren hinten irgend welche Kühllüfter dran, deswegen musste er neue Verschlusskappen bauen.
Aber ich schätze, er wird sich wohl hier noch dazu melden .........
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 15:16
Cognac001 hat geschrieben:
Genau, da war mal was, das mit den Verschlusskappen weiss ich auch noch. Da werd ich gleich mal nach suchen
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 16:11
Land/Staat: Niederlande
Bundesland: Groningen
Fahrzeug: CF Moto U800 2017
Renault Twingo 2018.
Eduard Anhänger > 750.
Die birnen haben ein internes Kühlsystem; hinten ist einen mini Lüfter um die birnen kühl zu halten. Dadurch wird es hinten zu eng und muss ausgebaut werden. Nur:
Die ATV's im allgemeinem haben sehr viel streulicht, und reagieren im strassenbetrieb aufs gas. Vorne geht die machine hoch oder runter. Dadurch haben entgegen kommende schon etwas "hinder" von normale Beleuchtung. Bei LED wird das noch mehr passieren; das "gegenblinken" wird zunehmen.
Meine Katze habe ich rundum in LED; nur die H4 birnen habe ich sitzen lassen. Wenn es gut eingestellt ist, reicht es mir völlig. Also brems/stand/blinker in LED; den haupsscheinwerfer normal in H4. Und das passt.
Cees.
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 16:21
Die meisten ATV`s haben HS1 Birnen keine H4 (obwohl optisch fast gleich)!
Da gibt es fast gar keine Leuchtmittel ...
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 16:39
Deshalb fahre ich ja auch Arctic Cat....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Die Katze hat es einfach.........kein Tages fahrlicht. Nach dem starten geht automatisch das standlicht an. Das ist jetzt auch LED...... Ich präferiere auch Standlicht über Tages licht. Bei Standlicht geht hinten die Beleuchtung auch; also immer rundum licht. Und hinten natürlich auch LED.
Cees.
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 18:22
Fahrzeug: Goes 520 ATV
HMMWV 6,5L V8 Turbo D
MAN KAT 1 V8 Diesel
Victory Hammer S
Harley Davidson V Rod
KTM 525 exc
BMW 545i
Mercedes Benz E Klasse AMG
Mercedes Benz ML
CF MOTO X8 EPS
Warum wechselt ihr auf LED ?
SPASS KOSTET
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 18:31
MAN KAT 1 V8 Diesel
Victory Hammer S
KTM 525 exc
BMW 545i
Mercedes Benz ML
CF MOTO X8 EPS
Gerade bei den Hauptscheinwerfern versteh ich nicht was das bringen soll ?
LED Zusatzscheinwerfer klar macht sinn ! Da gibt es aber reichlich richtig gute !
SPASS KOSTET
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 18:44
Bei den CF sind die Lichtmaschinen recht klein ausgelegt.
Da kann es schon vorkommen das wenn man mit vollem Licht fährt die Batterie nicht mehr genug geladen wird.
Wenn man dann noch Zusatzverbraucher (Griff/Sitzheizung,Winde,Scheinwerfer) hat ist schnell Ende!
Darum die LED's dann bleibt etwas mehr für die Batterie übrig.
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 18:49
MAN KAT 1 V8 Diesel
Victory Hammer S
KTM 525 exc
BMW 545i
Mercedes Benz ML
CF MOTO X8 EPS
Ahhhhhhhhh !
Dann will ich sowas auch :mrgreen:
Glaube bei mir ist Hinten schon alles Led nur vorne nicht. Und ich habe Sitz und Griffheizung + Streuer mit 2 Scheinwerfern usw dran ! Wäre also wohl ne gute Sache.............. :daumen:
SPASS KOSTET
Einstellung Scheinwerfer ?
Autor: Neuni
Welche Bremsflüssigkeit?
Autor: Xdreamcar
Scheinwerfer und Tacho beschlagen
Scheinwerfer Einstellung!
Autor: Holle
Scheinwerfer ausbau bei der X6
