Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 19:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Geräusche beim Schalten
BeitragVerfasst: 16.12.2010, 16:05
...dann muß die Nebenluft ziehen...
BeitragVerfasst: 16.12.2010, 17:35
Hallo Maikel
Wenn er falsch Luft zieht, müsste sie schlecht anspringen ,oder unrund laufen.
Ich habe ihn oben im Thraed gefragt, ob die Vergasereinstellung noch vom Sommer ist, hat er noch nicht beantwortet.
Im Winter braucht man eine andere Vergasereinstellung, etwas fetter.
Kann man in jedem Werkshandbuch lesen.
Er soll mal bei diesen Temp. eine neue Vergasereinstellung machen, vielleicht gehts dann.
BeitragVerfasst: 16.12.2010, 21:21
@ linharry jo der vergaser ist frisch auf Winter eingestellt habe auch schon ein wenig varriert und einiges ausprobiert.
Sie Springt super an, auch bei -7 grad kein problem. Heute habe ich den gesamten ansaugbreich und vergaser mit
bremsenreiniger nach stellen gesucht wo evtl nebenluft gezogen wird , aber nichts gefunden, alles dicht.
BeitragVerfasst: 16.12.2010, 23:11
Hallo Thanathan
Das ist bestimmt nur eine kleinigkeit, big_grubel aber was ?
1.Wie viele Umdrehungen ist deine Gemischschraube draußen ?
2.Und wann ist das Standgas runter gegangen, wieviel Umdrehungen hast Du reingedreht 1/4 ,1/2 oder mehr ?
BeitragVerfasst: 17.12.2010, 00:18
Also draußen iss die schraube exakt 3 umdrehungen, das ist genau der punkt ab wann die drehzahl nichtmehr zunimmt.
Wenn ich weiter raus drehe wird der motor unruhig. Dreh ich nur eine umdrehung weiter rein ähnliches Phänomen nur die drehzahl nimmt dabei ab .
Als ich den test gemacht habe hatte ich die schraube voll reingedreht! Da kam so zwischen 600-800 ich weis es nimmer genau.
Der Vergaser habe ich mittlerweile sooft gereinigt das ich fast schon daraus trinken kann big_hihi
Ich weis nimmer weiter . Es Ist zwar nicht so ein riesen problem, aber jedesmal motor aus beim schalten nervt so langsam.
mfg Andy
BeitragVerfasst: 17.12.2010, 10:20
Hallo Thanathan
big_grubel
Hast mal nach der Leerlaufdüse geschaut, vielleicht mal eine andere ausprobieren
Oder häng mal den Gaszug unten aus ,ob dann der Gasschieber noch weiter runter kommt ??
Sind alles nur Versuche
BeitragVerfasst: 18.12.2010, 15:04
BINGO, andere düse heute eingebaut jetzt läuft alles, musste den vergaser nur neu einstellen .
Danke Linharry und auch allen anderen für ihre vorschläge ! big_super
Mfg Andy
Geräusche beim Anfahren, Krachen im Getriebe, Everest
Varriomatik macht Geräusche, gehören die da hin?
Autor: Bulli
Linhai Atv 400 Probleme beim Schalten
Forum: Linhai 400, Dragon Fly
Antworten: 17
Geräusche beim Starten
Motor dreht sehr hoch und man kann nicht mehr schalten
Auto
