Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 01:20
BeitragVerfasst: 13.06.2021, 20:12
Neu-Ranger
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Fahrzeug: Linhai 260
moin, so, ich bin durch...
hab vor nem halben jahr etwa eine 260er linhai bekommen, stand 7 jahre und sollte wieder fahren.
also mal ne bestandsliste gemacht:
wasserpumpe komplett fertig
vergaser versifft
diverse halter durchgerostet
tacho und geber im eimer
benzinpumpe defekt
also vergaser für ca. 35 euro besorgt, das komplette innenleben in das alte ultraschallgereinigte gehäuse gestopft (war ein mikuni-gehäuse und wertiger als der ersatzmüll)
dann das innenleben der wasserpumpe erneuert
benzinpumpe neu gekauft, aber festgestellt, dass die anschlüsse andere durchmesser haben - also auch hier das innenleben getauscht
beim zusammenbau kam mir das zündschloss entgegen, das hab ich ebenfalls erneuert.
standgas und gemisch eingestellt, läuft.
natürlich auch alle flüssigkeiten getauscht und ein neues schauglas in die bremsarmatur eingepresst
dann den tacho zerlegt, aber da liess sich nix mehr retten, mal davon ab, dass es keine gescheiten günstigen und schnell lieferbaren geber gibt (hab 4 verschiedene ausprobiert, alles murks....)
also nach einem neuen tacho geschaut und auch einen gefunden, nur wurde der ziemlich viel über masse gesteuert, ich wollte aber die gänge haben, leider schalten die nur plus durch. also mal die up- und down-schalter zerlegt, einer hatte eh nen wackler und komplett neu verdrahtet.
gänge (1,2, N und 6 für rückwärts) werden jetzt angezeigt.
tankinhalt und wassertemperatur hab ich jetzt weggelassen...
für den geschwindigkeitssensor hab ich mir einen alu-ring gedreht, der sitzt jetzt rechts auf der achse. dazu ein passender halter und 4 magnete in den ring eingeklebt, läuft.
der tacho hatte mittlerweile wasser im gehäuse, aber wozu gibt es ja garantie :D also auch noch mal getauscht
dann wollte kein zündfunke mehr kommen, also auf verdacht noch ne neue cdi gekauft, hier ging aber gar nix.
auf der werkbank mal cdi und spule aufgebaut und mit nem magneten und einer zweckentfremdeten relaisspule versucht, die zündung zum tun zu überreden... passierte nix.
glücklicherweise noch eine neue zündkerze von meiner intruder da gehabt, die eingesetzt und es funkte auf der werkbank, also alles rein und siehe da: die möhre läuft.
jetzt geht sie zurück zum besitzer und ich werde mich wohl aus diesem forum verabschieden.
ich werde aber noch ein paar "geschenke" da lassen und poste morgen mal ein paar bilder und schaltpläne von den up-down-tastern und vom "umbau"
gruss und danke an euch, elling
BeitragVerfasst: 20.06.2021, 08:47
Access amx 7.46
bisher Linhai 600 EFI
zuvor Linhai 300 classic
erstes Quad Stinger 170
Hallo Gr1nDeR
Das war ja fast ein Neuaufbau von dir an der 260iger Lin.
Deine Versuchaufbauten hast du dir wohl von den Autodoktoren abgeschaut,
die bauen alles auch auserhalb auf und probiern es dann ob es funktioniert.
Schön das du mit deinen Maßnahmen Erfolg gehabt hast.
Wünsch dir noch viel Spass und immer ein glückliches Händchen bei deinen weiteren Arbeiten.
BeitragVerfasst: 05.07.2021, 13:04
Neu-Ranger
tja, so ganz durch bin ich noch nicht.....
nachdem das ding recht gut fuhr, ging es mir im stand aus - mehrmals....
also dachte ich, standgas bisschen höher, dann kann es am nächsten tag weg.
nächsten tag starten wollen, nüscht - kein funken.....
alles nochmals kontrolliert, auf der werkbank war der funke io.
dann mehr oder weniger das kabel vom pickup als fehlerquelle identifiziert, also neuen pickup und lima-dichtung bestellt.
als der dann endlich kam, öl raus, deckel auf, pickup getauscht, neue dichtung rein, deckel drauf und mit drehmoment verschraubt, öl rein - da tropft das öl da raus....:!!!!!!
fehlerquelle hier noch nicht gefunden.
karre wieder in die werkstatt reingerollt (zu wenig platz zum ölablassen wegen der moppedbühne), kiste stand also halben tag in der sonne.
startversuch - wieder nix...... kerze raus, trocknen lassen, neuer startversuch - springt das vieh an.......
ich würde mal vermuten, kalte lötstelle.....
hat jemand nen tipp, wooooo?
hab mittlerweile so die schnauze voll von dem teil.......
gestern übrigens auf verdacht kurz gestartet, einwandfrei angesprungen
nach ein paar minuten von alleine wieder ausgegangen. liegts u.a. am choke?
ich weiss nicht mehr weiter......
260er Linhai Kühler / Alternative gesucht
Antworten: 16
Erfahrungsbericht CFORCE 450 ONE S
Autor: Dieter59
Antworten: 49
Ein kurzer Erfahrungsbericht zu den ersten 360 km
Erfahrungsbericht nach einem Jahr mit meiner X8
Erfahrungsbericht 10000km / 1Jahr
Forum: CF-MOTO CForce 520
Autor: lumo77
Alben, Bau, Bier, Bild, CD, DSL, Erde, Forum
