habe hier schon viel gesucht und gelesen, aber nichts passendes gefunden
Meine Lin springt seit heute nicht an... es passiert nichts. ??
Wenn ich die Zündung einschalte leutet nichts in meiner Tachanzeige ( weder Km-Stand noch Kontrolleuchten )
wenn ich starten möchte klackert das Relais ( stinkt dann nach faule Eier .. voll komisch )
Folgendes habe ich gemacht ( brachte aber nichts ):
Fremdgestartet, dann springt sie an ,läuft ca. 5 Minuten und geht dann wenn ich Licht anmache (schalter Stufe 2) wieder aus.
( Ladestrom an der Batterie ist dann bei knappen 14 V )
Batterie getauscht (12,2 V voll aufgeladen )
Sicherungen komplett getauscht --> am Relais (1x) und unter dem Tach0 (4x)
hab jetzt erstmal elektronik reiniger gesprüht ( mal sehen , ob sich was löst )hoffe diese Hinweise reichen für GUTE UND SINNVOLLE TIPPS
netten Gruß aus dem hohen Norden
ROF
