 Betreff des Beitrags: Einbau von Seperaten Scheinwerfern
BeitragVerfasst: 06.02.2011, 18:47
Wohnort: Altenbeken, Kreis Paderborn, Eggegebirge, Nordrhein-Westfalen
Fahrzeug: Kymco MXU 500 IRS 4x4 LoF , Linhai Ranger 300 RC 2x4 Bj.2005 , Golf II GT 1.8 Liter Reihen 4-Zylinder 90 PS
Tach Leute ich habe vor meine Lin mit neuen Scheinwerfern zu versehen.
In einem anderen Thema wurde mir ein Link empfohlen mit Schaltplan nur werde ich daraus noch nicht ganz schlau
http://atlas-goes-peckfitz.de.tl/Schalt ... einbau.htm
könnt ihr mir ein wenig starthilfe geben
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _500wt_715
ich habe mir erstmal diese hier bestellt
und mit diesen Schalter dachte ich mir klappt es bestimmt noch besser http://www.quadshop-germany.de/index.ph ... =ELEK-6004
wie schließe ich die denn am besten an ?
Gruß Michael
Wo ein Quad ist ist auch ein Weg ;) Kymco MXU 500 IRS 4x4 LoF & Linhai Ranger 300 RC 2x4
Schöne Grüße aus dem Eggegebirge
big_sonnen
http://www.altenbeken.de/
BeitragVerfasst: 06.02.2011, 18:58
Deine Lin ist doch bestimmt nicht als LoF zugelassen ......
Bei VPK-Zulassung kannst du die Arbeitscheinwerfer vergessen, die nimmt dir das nächste TÜV-Männeken nicht ab !
Tut mier leid, will dir die Freude wirklich nicht nehmen; aber im Vorschriftenland D ist's halt leider so.
BeitragVerfasst: 06.02.2011, 19:00
meine Lin hat eine Lof Zulassung und auch die Extrarücklichter die man für die Lof-Zulassung braucht
danke für die schnelle Antwort
Gruß Michael
big_sonnen
BeitragVerfasst: 06.02.2011, 19:05
oder bin ich da schief gewickelt habe mal meinen Fahrzeugbrief abgescannt
nacher kommt och raus das es nboch gar nicht als Lof läuft
Gruß Michael
big_sonnen
BeitragVerfasst: 06.02.2011, 19:12
Wie willst du die Zusatzscheinwerfer benutzen. Als Zusatz für das Fernlicht, als Nebenscheinwerfer oder als Arbeitsscheinwerfer?
Nach deinen Papieren hast du eine VKP Zulassung, keine LoF!
Da würde dann unter Punkt 5 drin stehen:
BeitragVerfasst: 06.02.2011, 19:23
also ich dachte die mir so als Feld und Wiesenscheinwerfer nicht für die Straße
wie melde ich das denn mal um und kostet mich das geld ?
Gruß Michael
big_sonnen
BeitragVerfasst: 06.02.2011, 19:40
Du hast an deinem Scheinwerfer unter anderem ein weißes Kabel. Davon machst du ein Abzweig und gehst zum Schalter. Das andere Ende vom Schalter geht an die Steuerwicklung des Relais. Das ist dan der Pin 85. Von Pin 86 gehstdu direkt auf minus oder Fahrzeugmasse. Der Pin 30 vom Relais geht zur einer Sicherung, die du zusätzlich einbauen mußt und von da zum Pluspol der Batterie. Wichtig, die Sicherung muß aus versicherungstechnischen Gründen so dicht wie möglich an der Batterie sein. Der letzte Pin, nämlich der 87 geht zu den Scheinwerfern und von den Scheinwerfern geht es zur Masse (Rahmen oder Minuspol der Batterie). Die Pinbelegung findest du auf dem Relais.
BeitragVerfasst: 06.02.2011, 20:19
welches Relais ist denn gemeint ich bin nicht so der eletro Tüftler :)
Gruß Michael
big_sonnen
BeitragVerfasst: 06.02.2011, 21:34
Hallo Hans
Schau mal ins Linhai Handbuch, so kannst es auch anschließen
BeitragVerfasst: 07.02.2011, 08:52
hi schranz hans
ich habe die lin bj.2004 ung habe mir h4hauptscheinwerfer mit
e-nummer (rundes glas)vomlandmaschnenhändler eingebaut
aber mit h4-birne 12v45/40w von philips die hat eine schöne
licht ausbeute und mit dem tüv habe ich keine probleme
mfg
heinz
BeitragVerfasst: 07.02.2011, 18:50
Jow danke dir für den Tipp Heinz das ist dann mein Plan B :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Michael
big_sonnen
BeitragVerfasst: 07.02.2011, 19:03
Na Jungs, bin gespannt, wie lange ihr an den Zusatzscheinwerfern Spaß habt.
110 Watt zusätzlich, wo die Lin Lichtmaschine nur ca. 170 Watt abgibt ..........
BeitragVerfasst: 07.02.2011, 19:34
ich muss sagen das gibt mir zu denken aber wird wohl reichen wenn man die seilwinde nicht mit allen scheinwerfern betreibt oder nicht? :roll: :roll: :roll:
Gruß Michael
big_sonnen
BeitragVerfasst: 07.02.2011, 19:56
Wohnort: Ilsenburg - Darlingerode (Harz), Sachsen-Anhalt
Land/Staat: Deutschland / Sachsen-Anhalt
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Fahrzeug: Access 6.46
ehemals:
Linhai Ranger 260 2x4 Bj. 2005 umgebaut auf 300ccm
nimm doch einfach ein paar led Tagfahrleuchten und schraub die unter die orginal scheinwerfer. die sind allemal heller als die orginal 35 watt bilux birnchen. und verbrauchen nur 10 watt.
loud Pipes save Lives
BeitragVerfasst: 07.02.2011, 20:05
leuchten die LED's denn auch weiter oder nur 2 meter weit :oops: :oops:
Gruß Michael
big_sonnen
Einbau A-Arm - Schutzbleche aus Aluminum Goes 520 MAX
Forum: Bilder und Videos CF-MOTO (Atlas, Everest, Goes, Yukon ...)
Autor: Elsässer
Einbau Luftfederung Goes 520 Max
Autor: Elsässer
Antworten: 22
Batterie Einbau
Einbau einer Seilwinde in die Kymco MXU 500
Forum: Kymco
Autor: Papamazi
Frage zu zusätzlichen Scheinwerfern 850/1000
Forum: Tipps und Tricks speziell für die CF-Moto´s
Autor: CF Manuel
Bau, ebay
