Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 104 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
BeitragVerfasst: 12.06.2013, 21:53
huhu
und nochmals danke Werde morgen doch gleich noch mal gucken und das versuchen ,
andere frage kann ich hier auch ein kurz Video integrieren da ist zb. meine momentan Situation zu hören und erkennen was Fehlzündung Drehzahl und überhaupt angeht. Von dem Geeier hab ich 51sek aufgenommen Nach dem KSA Test gestern
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 07:25
Land/Staat: Schweiz
Bundesland: Basel-Land
Fahrzeug: Zur Zeit keines...
Hi Du, kannst ein Video auf Youtube oder Vimeo hochladen und hier verlinken
Mehr über mich:
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 11:33
Grillrost hat geschrieben:
huhu
Stell hier einfach den Link ein, den Rest machen wir. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 18:48
Hallo Grillrost
Schau mal hier und lese mal, kannst ja mal Nachfragen
http://www.racing-planet.de/echoke-nara ... rettyPhoto
Die haben auch unseren Vergaser, den mit der Vergaserheizung
BeitragVerfasst: 14.06.2013, 19:19
Danke Danke Euch
http://youtu.be/oQNPerpJxao
so extra ein Konto erstellt nun ja das war am 12ten
und heute hab ich die KSA sauber gemacht ja es war Abrieb im inneren und nun FUNZT se wieder freu und Geld gespart :D
nun ist nur noch das Problem Fehlzündung :denk: Hab schon mehrfach den Vergaser eingestellt und nur wenn die Luftzufuhr komplett reingedreht ist hält se sich einigermassen mit Fehlzüdung zurück aber das ganze och noch nicht so das se sauber und ruhig Lauft und an bleibt :denk: big_haare
BeitragVerfasst: 14.06.2013, 20:22
Haste denn wenigstens die Maße noch mal genommen.
BeitragVerfasst: 14.06.2013, 20:33
Gut dass deine KSA wieder funzt ,
kleine Ursache - große Wirkung .
Tipp mit KSA saubermachen war doch gut ..........
Wegen den Fehlzündungen und dem unruhigen Lauf würde ich folgendermaße vorgehen :
Stell deinen Vergaser nach den Anleitungen , die du hier findest , erst mal ordentlich ein .
Dann mal eine neue Kerze rein .
Überprüfe auch mal deine Ansaugstutzen auf Risse , könnte evtl. auch irgendwo Falschluft ziehen , gab es auch schon öfters hier , gerissene Gummischläuche .
Luftfilter überprüfen , saubermachen , ggf. ersetzen .
Benzinzufuhr überprüfen , wichtig - Tankentlüfteung muß offen sein .
Alle Kontakte an den Steckverbindungen mit Kontaktspray einsprühen und auch auf lose Verbindungen achten .
Mein Sohn seine Lin war total ausgefallen , nur weil ein Kontakt an einer Sicherung korrodiert war .
Wenn das alles nichts hilft , evtl. die CDI tauschen .
Mehr kann es eigentlich nicht sein .
BeitragVerfasst: 14.06.2013, 20:36
Solltest du hier keine Tipps wegen Vergasereinstellung finden , beim Atlasforum gibt es auch sehr gute Hilfe .
www.atlas-goes-peckfitz.de
BeitragVerfasst: 14.06.2013, 21:54
Linharry leider nein Kann ich aber gern nocg mal machen komm jetzt ohne große umstände ran und kann das fix mal machen wenn ich zeit hab ^^
jocki danke der tips werde der Sache nochmal auf den grund gehen was jetzt kabel und kerze angehenund danach nochmal vergaser big_gruebel den da sah alles top aus
soweit danke ich euch wieder einmal für eure mithilfe DANKE
ich wars nich :pfeif:
BeitragVerfasst: 21.06.2013, 20:19
huhu ihr alle
hab nochma paar Videos gemacht mit meiner lin und ihren problemchen und meinem Kind auf dem Tank :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=28xmY54phHY
http://www.youtube.com/watch?v=-CzmaQhdc2w
Hab die ksa nochmal sauber gemacht nochmal alles auf Dichtigkeit überprüft und vorallem gängigkeit
tja es geht alles bis auf die Fehlzündungen und damit aus wie man sehen und hören kann.
Hab nen neuen Benzinfilter drin ne neue kerze mit stecker und nen neuen Luftfilter und se will trotzdem nicht richtig,ei
eingestellt hab ich den vergaser och und dann nochmal keine Änderungen halt und wie mann och sehen kann bleibt se auch manchmal in den 4000ender Umdrehungen und tourt nicht mehr ab troz das es gas ganz raus ist :denk:
so nun zu Linharry's Ksa maße,
http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... a-ec8c.jpg
1, 3,9cm
2, 2,0cm
3, 1,2cm
4, 0,7cm
5, 0,25cm
6, 1,0cm
7, 0,2cm
so nun hoffe ich mal alles richtig gemacht zu haben 8)
Frage da das erprobte aus so knochenhart klingt und fast weh tut kommt mir die frage auf ob das nicht och ein Kolbenfresser sein könnte oder fast ist???? :nix:
BeitragVerfasst: 21.06.2013, 21:27
Hallo Grillrost
Danke erst mal für die Bemaßung des Kaltstartreglers, werde sie mit ins HB -Linhai machen natürlich mit Deinen Quelldaten.
Vielleicht finden wir mal eine passende Alternative, für günstiges Geld
bei deinem Problem mit dem Vergaser bin ich auch überfragt, der arbeitet nicht sauber
BeitragVerfasst: 22.06.2013, 08:47
Grüße euch
na da ist meine lin wenigstens als maße Spender zu gebrauchen :)
hoffentlich bekomm ich das Problem bald hin will fahren und Net nur immer die selben schrauben öffnen das nutzt se ja och ab :( .
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende
BeitragVerfasst: 22.06.2013, 11:07
AchimHP hat geschrieben:
Papamazi hat geschrieben:
Schwarze Wolken bedeutet ja, dass Öl verbrannt wird. -schnipp-
Sorry, aber da führst Du Ihn auf eine falsche Fährte!
Abgas schwarz: zuviel Kraftstoff
Abgas blau/grau: zuviel Öl
Abgas weis/grau: Wasser
Dies ist eine Sache die mir irgendwie in VERGESSENHEIT geraten ist EM EM kann ich unteranderem nicht irgendwie die Spritzufuhr EINSTELLEN??? wegen der schwarzen wolke zb und dem eventuellen verschlucke!?
BeitragVerfasst: 22.06.2013, 12:48
Guck mal hier , besser kann man das nicht beschreiben .
Mach mal die Einstellungen Schritt für Schritt und danach schnurrt deine Lin wie eine Katze .
http://83.169.4.206/maik/harry/index.php?artid=89
BeitragVerfasst: 22.06.2013, 17:44
huhu
jo dank dir werd ich mal probieren ist zwar fast es selbe verfahren aber wie schon beschrieben jeder vergaser ist ein mü. anders :pfeif:
Drehzahl bei ca 100km/h
Autor: Holle
Drehzahl
Autor: ella123
CForce 550: "gesunde" Drehzahl für den Dauereinsatz
Autor: Snoory
Hohe Drehzahl- Drehzahlbegrenzer
Autor: michl-zx
Drehzahl und Endgeschwindigkeit
Autor: ella123
