Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 238 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Beyond YH 260 Schaltung
BeitragVerfasst: 09.11.2015, 17:41
Bundesland: Allgäu
Fahrzeug: Jiangsu Linhai(RC)
Denke es ist eine Beyond
Danke Hat geklappt :) NSL brennt nun wenn ich das standlicht einschalte, der schalter funktioniert auch.
Tja.... jetzt isses bald soweit fürn Tüv Bremsen bremsen wenn ich voll reinstehe krieg ich die Hinterräder Blockiert.
Beim Rückwärtsfahren stottert das mädel zwar aber ich hab gelesen das soll so sein.
Morgen abend kümmer ich mich mal um die Tachogeschichte.
BeitragVerfasst: 09.11.2015, 17:55
Fahrzeug: verkauft - Linhai 260atv
CFmoto 550 4x4 efi servo
Hi, habe mal versucht nen koso tacho mit dem orig. Geber zu betreiben. Keine chance, auch wenn er angeblich mit einem aktiv sensor umgehen kann.
Habe auf orig. Linhai tacho gerüstet da ich mir keinen magneten an irgendwelche scheiben pappen wollte.
Grüßla
Aki
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700KL mit Tapatalk
BeitragVerfasst: 09.11.2015, 18:22
Bundesland: Allgäu
Du machst mir Mut.....wo krieg ich den im Ernstfall son Tacho her? Die Beyond ist eigentlich nicht fürn Tacho vorgesehen. oder ich hab den abgriff fürn sensor nicht gefunden
BeitragVerfasst: 09.11.2015, 18:46
Bundesland: Allgäu
noch ne frage ,ich hab jetzt soviel an der elektrik rumgemurkst, wie kann ich denn schnell und effizient testen ob die lüfter auch korrekt anspringen wenn die temperatur erreicht ist?
BeitragVerfasst: 09.11.2015, 19:06
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Also bei deinem System weis ich nicht , aber sonst schaltet der Sensor auf Masse durch. Also mal mit ner Brücke testen.
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 09.11.2015, 19:14
Bundesland: Allgäu
system ??? wasn das ??? aber ok, ich habs verstanden, wen ich die kabel vom lüfter nehm und den einen auf die masse leg, sollte das laufen vorausgesetzt ich hab das richtige kabel erwischt.und wie prüf ich den sensor selber?hat einer ne Ohmzahl im Ärmel?
BeitragVerfasst: 09.11.2015, 20:42
Du meinst doch den Temp.schalter am Kühler ???
Temperatursensor ist..... Anzeige im Tacho, wie viel Grad C°
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 17:26
Bundesland: Allgäu
so hab n koso xr sa rangebammelt ,in programmiermodus komm ich ohne probleme, nur was muß ich da einstellen? 3 schrauben an der hinterachse, reifen sind 24x11x10 hat einer n link oder werte? so das der mir einigermassen plausible werte liefert
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 17:54
Wenn ich mich noch recht entsinne musst du den Reifenumfang hinten mit einem Maßband
ermitteln und dir dann den Wert in der Tabelle unter "Umfang" ──► "Justiercode" holen.
Die Tabelle, die ich damals benutzt hab', ist angehängt. Viel Erfolg :!:
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 18:23
Wieso 3 schrauben??
Du brauchst doch nur einen Magneten anzubringen
in Deutsch
http://www.scooter-elektrik.de/phpkit/K ... itung.html
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 18:50
Bundesland: Allgäu
ich verwende einen aktiven sensor, brauchst keine magnete.Ich geh morgen mal nachmessen
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 18:59
war bei dem Tacho ein aktiver Sensor dabei ?
BeitragVerfasst: 12.11.2015, 05:18
Bundesland: Allgäu
nein ,aber die xr sa können auch aktive sensoren, man muß nur auf die steckerfarbe achten gibt weisse und schwarze stecker
BeitragVerfasst: 12.11.2015, 07:45
Habe das zwar noch nie gelesen ( Aktiver Stecker schwarz )
Schau hier, alle beide passiv,
http://www.kosoeurope.com/geschwindigke ... er-stecker
BeitragVerfasst: 12.11.2015, 08:11
Bundesland: Allgäu
Such mal im ebay nach koso sensor aktiv da sind dann welche mit schwarzem stecke
Schaltung
Schaltung und Up- & Down-Switch
Probleme mit der Schaltung
Autor: torti2
Antworten: 27
Schaltung einstellen
Forum: Suzuki
X8 Schaltung
Autor: Manta Michi
Bau
