Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 238 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Beyond YH 260 Schaltung
BeitragVerfasst: 29.11.2015, 20:47
Bundesland: Allgäu
Fahrzeug: Jiangsu Linhai(RC)
Denke es ist eine Beyond
ich bau den gaser morgen abend nochmal aus,und mach n paar bilder vom ansaugstutzen ,der ist mit sicherheit zu kurz,kann ja eigentlich anders nicht sein ,desweiteren inspizier ich mal die durchmesser vom stutzen und vom gaser, kann sein das die nicht richtig zusammenpassen und ich somit ein flaschenhals eingebaut habe.das mit dem stutzen hab ich schon herausbekommen, das ist die zuluft für die membran, muß offen bleiben,sonst kann sich die membran nicht bewegen.einer ne idee wie ich den ansaugstutzen verlängern kann?oder welcher passt ?
Das KSV ist bestellt
BeitragVerfasst: 29.11.2015, 21:22
Das ist der Ansaugstutzen Zy. - Verg.
http://www.sharkbuggyshop.com/Ansaugbru ... al-CF-Moto
BeitragVerfasst: 30.11.2015, 01:05
Auf den Stutzen ist normalerweise ein Schlauch drauf der zu einem T-Stück führt!
Das ist der Überlaufschlauch und die Kippsicherung (T-Stück) , damit kein Benzin ausläuft im Falle des Falles...
Gruss Kalle :winke:
Kalle Bild
BeitragVerfasst: 30.11.2015, 05:20
Bundesland: Allgäu
moin harry ,den ass hab ich ja gekauft ,ich hab den auch mit dem original verglichen und die waren identisch,ich kann mir nicht erklären warum man nicht an die gemischschraube rankommt, meine idee wäre da ein stück schlauch dazwischenzubauen so das man rankommt und nach dem einstellen wieder zurückbauen ,oder wenns gut läuft einfach dranlassen.ich denke die chinesen hams mit der feinabstimmung nicht so wirklich ,hauptsache läuft und gut
BeitragVerfasst: 30.11.2015, 12:44
Wenn Du den Vergaser abmachst, kennzeichne die Schlauchanschlüsse, damit Du weist wo sie wieder hingehören.
Vielleicht kannst auch die Wege der Schläuche am Vergaser hier mal reinschreiben, zB. der vom Ansaugstutzen, wo er wieder dran geht
zB. der kleine Wasserschlauch
Machste Bilder und beschreibst die ganze Sache
Ist zwar ein Haufen Arbeit, aber es wird für andere erhalten, und fürs Forum, da es fast keine Beyond mehr gibt.
BeitragVerfasst: 30.11.2015, 18:14
Bundesland: Allgäu
Och....Beyonds gibts viele würd ich sagen,die trauen sich nur nicht, hier im Forum sind wir schon zu dritt ,kriegen wir eine eigene Rubrik? *Liebgugg*
Hatte heute keinen Bock auf Vergaser schrauben, hab die fertig angeschlossene Elektrik Wasserdicht gemacht, und nochn paar Spiegel hingeschraubt.
Morgen kommt vielleicht der KSA und dann bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, ob das dann vernünftig läuft.
kannst du mir vielleicht sagen wie ich die Stromkreise abzusichern habe,weil ist ja jetzt bis aufs Fern und Abblendlicht alles Led,dürfte ja kaum Last drauf sein,der Kabelbaum ist jetzt etwas Überdimensioniert
BeitragVerfasst: 30.11.2015, 18:20
Bundesland: Allgäu
Soviel Anschlüsse hat der Vergaser nicht, da ist ganz unten ein dünner Schlauch zum die Schwimmerkammer entwässern, Spritzulauf, und am Ansaugstutzen noch n Schlauch den man zumachen kann,ist eigentlich für ne Unterdruckdose zur Zündverstellung,aber das ham wer ja nicht.
dann ham wer noch das Kaltstartventil mit 2 kabel dran, einmal heizung zum sprit anwärmen, und dann wars das schon glaub ich
BeitragVerfasst: 30.11.2015, 19:27
Hast bei dem Quad ein Flatterventil
BeitragVerfasst: 01.12.2015, 01:08
Bundesland: Allgäu
Nein, ist ein 4 takter, ich hab ordentliche Ventile. Oder welches flatterventil meinst du?,jetzt hab ich geschnallt,Nein kein Kat und kein Flatterventil.
BeitragVerfasst: 01.12.2015, 17:19
Bundesland: Allgäu
Schade, leider ist das KSA heute nicht angekommen sonst wäre ich noch in der Werkstatt.Morgen dann bestimmt
BeitragVerfasst: 01.12.2015, 17:55
Hast Du denn einen Sicherungskasten ( 4 Sicherungen ) ?
da wo Licht ab geht, 15A , die anderen 7,5A
Da hängt alles dran, Hupe, Bremslicht,
Hast du im Startrelais auch noch eine Hauptsicherung ??
BeitragVerfasst: 02.12.2015, 06:45
linharry hat geschrieben:
Hi,
ich glaub ich hab nur 3 Sicherungen!!
wird mal schauen und Foto machen!
gruß Uwe
BeitragVerfasst: 02.12.2015, 06:55
Bikermaex hat geschrieben:
also doch ne beyond ,heute hab ich die nummerntafeln rangeschraubt und war das erste mal auf der strasse es läuft noch nicht rund, im stand dreht die einwandfrei hoch unter last stottert der motor ,was denkt ihr?Zündkerze?welche verbaut ihr so?
Hallo Bikermaex,
an deinem Luftfilterkasten geht doch ein kleiner schlauch dran?!
von wo kommt er den??
Gruß KleinuweBild
geht es da drauf??
BeitragVerfasst: 02.12.2015, 07:18
Bundesland: Allgäu
@Kleinuwe der schlauch den du geschickt mit bleistift markiert hast geht bei mir ins freie,kannst du mal bitte ein paar bilder von der vergaserseite machen ,ich würde gerne wissen wie du an die gemischschraube hinkommst.
@Linharry ich hatte 4 sicherungen jetzt, ein paar mehr, und ja, das Startrelais ist auch abgesichert
BeitragVerfasst: 02.12.2015, 08:51
@ Bikermaex --- Im Startrelais ist eine 30A Sicherung
@kleinuwe ---- Kannste mal ein Bild von dem Anschluss von dem Schlauch am Motor machen, wenn das die Kurbelwellen - Entlüftung ist, kommt der an den Luftfilterkasten an das linke Loch.
Probleme mit der Schaltung
Autor: torti2
Antworten: 27
Schaltung einstellen
Forum: Suzuki
Schaltung und Up- & Down-Switch
Schaltung
Schaltung kracht
Autor: agkickers
Bau
