Aktuelle Zeit: 18.04.2024, 20:33
 Betreff des Beitrags: 3 Ampersicherung defekt
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 18:44
Hallo Leute
bitte um hilfe
Habe bei meiner ranger 260 eine neue zündspule und cdi eingebaut
seither geht sie 10 sekunden dann ist die 3Ampersicherung wieder hinn
Hab auch schon 5 amper probiert . gleiches problem
bitte um ideen was der fehler sein könnte
 Betreff des Beitrags: Re: 3 Ampersicherung defekt
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 19:52
Haste irgendwo ein Kabel vertauscht, du hast einen Kurzschluss drauf
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 20:07
Danke für die antwort
weis nur nicht welches ?
Bei der cdi stecker herunter und bei der neuen wieder angesteckt vertauschen nicht möglich
und bei der zündspule sind zwei kontakte. Ein grosser und ein kleinerer vertauschen auch fast nicht möglich.
könnte es sein das die polung bei der neuen anders rum ist ?
könnte mir auch jemand sagen für was diese 3Ampersicherung überhaupt gehört?
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 20:32
Die geht an die Temperatursteuerung , haste keinen Stromplan
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 20:42
schau nach dem Kabel
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 20:54
danke vielmals für die info
aber wie hängt die 3 amp sicherung damit zusammen das der motor nur kurtz lauft
laut schaltplan keine verbindung zwischen zündung und temperatur fühler
war gerade in der garage und hab nachgeschaut wenn sicherung kaputt dann auch kein zündfunke ??
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 21:09
Bei mir an der Zündspule sind 3 Kabel - 1x schwarzgelb, 1x grün, und 1 x Pink, das teilt sich vorher und geht an die CDI, prüfe mal an der CDI am pinkfarbenen Kabel ,wenn Du die Zündung an hast ob da 12V drauf sind.
was das mit der 3 Amp.sicherung zu tun hat ,frage ich mich auch
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 21:11
Bei Dir ist es glaube ich rotweis
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 21:23
Hier auch der Gleiche def. da war die CDI def. Du hast aber eine neue eingebaut, oder aus versehen wieder die Alte ::: habe wir auch schon gehabet.
87732792nx45698/linhai-ranger-f18/meine-linhai-260-2x4-kein-zuendfunke-t1744.html
Warum hast Du die CDI gewechselt ?
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 21:50
hallo
habe die cdi von der original auf eine 9000 getauscht
problem besteht aber bei beiden cdi`s
zündspule getauscht weil sie nicht mehr in ordnung war
habe sie durchgemessen und der wiederstand stimmte nicht mehr.
hatte uhrsprünglich gedacht das sie nicht anspringt weil sie jetz 3 monate stand.
also habe ich auch den vergaser gereinigt (war nicht notwendig war sauber und in ordnung)
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 23:09
Was haste für eine Kabelfarbe an der Zündspule ( rotweis ??) dann schau mal am Sicherungskasten wo da rotweis rein geht, links ,mitte ,oder rechts
BeitragVerfasst: 19.02.2012, 23:27
Vielleicht wäre es einfacher wenn er mal ein paar Bilder von den Steckverbindungen macht. Da könnte man mal schauen ob die Stecker richtig geklemmt sind. Vielleicht muss für die neue CDI ein Kabel um geklemmt werden oder so.
BeitragVerfasst: 20.02.2012, 09:27
Hallo TH oder Papamazi
Könnt Ihr Bitte mal die 2 oberen Antworten von mir rauslöschen, habe mich komplett vertan !
Erledigt! Habe wunschgemäss die letzten beiden Antworten gelöscht. Gruss Thorsten
Zuletzt geändert von Elsässer am 20.02.2012, 10:51, insgesamt 2-mal geändert.
2 Beiträge auf Wunsch des Verfassers gelöscht.
Laderegler defekt?
Autor: Müschi
Antworten: 37
Anlasser defekt ?????????
Antworten: 21
Rückwärtsgang Overdrive defekt
Autor: vitamini
Batterie defekt !!!!
Anlasser defekt
Forum: SYM
Autor: mücke
Antworten: 21
Bau, Bier, CD
