Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 13:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Muddy geht einfach aus
BeitragVerfasst: 10.05.2011, 21:06
Hallo ich das Problem das meine muddy2x4 bei heissen Wetter einfach ausgeht und dann nicht wieder anspringt .
Anlasser dreht sicherungen sind auch alle ok .
Wenn es dann kühler wird läuft sie einwandfrei .
Kann mir vielleicht jemand helfen sonst kann ich nur im Winter fahren :(
 Betreff des Beitrags: Re: Muddy geht einfach aus
BeitragVerfasst: 11.05.2011, 09:04
Hallo Spechte,
wenn der anlasser dreht und sonst alle sicherungen in ordnung sind würde ich als erstes überprüfen ob ein zündfunke da ist nachdem sie ausgegangen ist.
mfg Thanathan
BeitragVerfasst: 11.05.2011, 10:33
Mach mal eine neue Zündkerze rein, es gab auch schon defekte (neue) Zündkerzen!
Gruß Kalle
Kalle
BeitragVerfasst: 14.05.2011, 12:19
Hab ne neue Zündkerze eingebaut immer noch das gleiche Problem :(
Zündfunke hab ich auch keinen:(
Sobald es aber draussen kälter als 15 c ist und keine Sonne scheint läuft sie ???
BeitragVerfasst: 14.05.2011, 19:42
Kein Zündfunke: Kerzenstecker - Zündkabelverschraubung prüfen, Zündspule prüfen, schau mal hier hilft vielleicht.
big_grubel
BeitragVerfasst: 15.05.2011, 00:43
Überprüf mal dein Zündsystem!
87732792nx45698/tipps-und-tricks-speziell-fuer-die-linhais-f25/wie-kontrolliere-ich-das-zuendsystem-zuendspule-kerze-t267.html
Gruß Kalle
Kalle
BeitragVerfasst: 21.05.2011, 07:19
@bei heissen Wetter einfach ausgeht und dann nicht wieder anspringt .
Frage : Nach wie vielen KM geht sie aus ?
Wann hast Du das letzte mal die Ventile eingestellt
BeitragVerfasst: 22.05.2011, 20:06
Sie geht bei heissem Wetter erst garnicht an .
Ventile hab ich noch nie eingestellt sie lief ja immer einwandfrei
BeitragVerfasst: 23.05.2011, 08:28
Bei kaltem Wetter - springt sie an.
Bei warmen Wetter nicht
Ist vielleicht ein Versuch wert.
Mach doch mal den autom. Choke am Vergaser ab, kann sein das der def. ist und bei dem warmen Wetter zu macht, statt´s auf.
BeitragVerfasst: 25.06.2011, 13:09
Hab immer noch kein zündfunke :(
Zündspule ist ok .
Wo sitzt bitte der inpulsgeberwiederstand ???
Kann man an der Cdi irgendwas messen???
Danke im vorraus
BeitragVerfasst: 26.06.2011, 08:55
Du beantwortest eine Frage mit einer neuen Frage, haste das denn mal mit dem Cocke probiert ??
Ist sehr ungewöhnlich, daß das Quad nur bei kaltem Wetter einen Zündfunken hat, und bei warmen Wetter nicht.
Für mich ist das anspringen oder nicht ( kaltem Wetter - warmen Wetter ) eine Vergasereinstellung, oder es ist am Vergaser was def.
BeitragVerfasst: 26.06.2011, 11:09
Sie läuft jetzt überhaupt nicht mehr ,hab keinen zündfunfe .
Hab alle Kabel und Kontakte geprüft ist alles ok .
Hab nur nicht die Cdi gepüft weil ich nicht weiß wie das geht .
Wenn ich kein zündfunke hab brauch ich doch nicht den Vergaser und chocke testen . Oder??
BeitragVerfasst: 26.06.2011, 11:18
Nee, du brauchst erstmal nen Funke. Haste keinen mit ner Linhai in deiner Nähe zu wohnen der dir mal seine CDI für einen Test leihen kann?
BeitragVerfasst: 26.06.2011, 11:53
Ne leider nicht, muss bestimmt erst eine kaufen
BeitragVerfasst: 26.06.2011, 12:25
Hat schon oft Fälle gegeben da hat die Zündspule bei Wärme ausgesetzt und hat erst nach Abkühlung wieder funktioniert.
Vielleicht waren das bei dir die Vorboten und jetzt geht sie garnicht mehr? Gebrauchte passende Zündspulen wirst sicher
bei ebay finden, wenns dann funktioniert hast nicht das Geld für ne CDI in Sand gesetzt. :wink:
einfach ausgegangen......
Muddy 300 2x4 / piepesende Blinker nerven ;-)
Muddy 300 2x4 / zickt....
Antworten: 15
Getriebe-Öle und Füllmengen Muddy 4x4
Autor: taktak
Verkauf Linhai Muddy 4X4
