Aktuelle Zeit: 18.04.2021, 02:10
 Betreff des Beitrags: Lin BigRanger 300 springt nicht an.
BeitragVerfasst: 22.02.2015, 10:33
Bundesland: Franken
Fahrzeug: Linhai Big Ranger 300 4x4
jocki hat geschrieben:
Im Winter sollte man immer etwas Spiritus mit in den Tank geben .
Brennspiritus gibt es in jedem Supermarkt oder Discounter .
Spiritus bindet Wasser im Benzin was sich dann nicht mehr unten im Tank und im Vergaser absetzen kann und wird dann einfach mit verbrannt .
Schnapsglas voll reicht .
Das mit dem Spiritus, funzt das auch, wen sich bereits Wasser abgesetzt hat oder nur prophylaktisch im voraus???
 Betreff des Beitrags: Re: Atlas 500 springt nicht an.
BeitragVerfasst: 22.02.2015, 10:46
Land/Staat: Deutsch
Bundesland: Hamburg
funzt spiritus bindet wasser richtig schütteln und dann mit startpilot starten tank leerfahren und wasser ist weg :mrgreen:
Kymco MXU 700 EXI lof
BeitragVerfasst: 22.02.2015, 20:47
Tschonn hat geschrieben:
Hilft in beiden Fällen, prophylaktisch und auch wenn sich schon Wasser abgesetzt hat im Tank.
Problematisch ist es nur wenn ein Wassertropfen schon an der Düse im Vergaser ist, dann ist Schicht im Schacht und du musst Startpilot nehmen.
BeitragVerfasst: 22.02.2015, 22:29
Bundesland: Franken
Stefan.S110 hat geschrieben:
Also den Vergaser hab ich schon runter und gereinigt, kommt auch keine Flüssigkeit mehr raus. Mal sehen ob ich morgen Zeit zum montieren hab. Spiritus hab ich schon in den Tank, Startpilot ist auch noch etwas vorhanden :lol: Melde mal das Ergebnis die Tage. Danke erstmal für die Tipps
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 09:54
Bundesland: Franken
Moin,
habe gerade den Vergaser angebaut. Benzin läuft rein, Motor startet nicht, selbst mit dem Rest Startpilot nicht. Da auch mit Startpilot keine Zündung erfolgt, hab ich mir die Zündkerze mal genauer angesehen. Der Zündfunke geht nicht zwischen den Elektroden, sondern zwischen der einen Elektrode und der, ich denn es mal Gewindebuchse. Da die Kerze einige Jahre aufn Buckel hat, werde ich mir erst mal eine neue besorgen.
Eine Frage hab ich noch:
Habe den Benzinschlauch, unten am Vergaser die beiden Stromanschlüsse und das Kabel für den Kaltstartautomatik angeschlossen. Hab ich in dem Gewirr noch einen Schlauch oder sonst was vergessen anzuschließen????
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 10:07
Mach am besten ein Foto da sieht man auf den ersten blick ob alles richtig angeschlossen ist.
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 15:35
Bundesland: Franken
So,
neue Zündkerze besorgt, eingebaut, Zündung, Start, brrrrrrrrrrrrrrr, lief wie die bekannte Katze von Herrn Schmidt ;-)
Hoffe, dass es nachhaltig ist. Wenn ich mir überlege, was ich alles unternommen habe, aber nicht gesehen hab, dass der Zündfunke ums Eck geht, könnt ich ko...... Aber dafür hab ich nen sauberen Vergaser, think pink.....
Hier noch die Bilder von eingebauten Vergaser. Mir kommen nur die beiden, von mir nicht genutzten Anschlüsse (Pfeile) seltsam vor.
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 18:24
Land/Staat: Deutsch
Bundesland: Hamburg
ich kenn die atlas nicht bei mir sieht es anders aus, aber wenn sie schnurrt ist doch alles paletti
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 18:28
Bundesland: Franken
mücke hat geschrieben:
Hab ne Lin BigRanger 300, hab nur diesen Post misbraucht und aus einer Frage wurde viele :shock:
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 19:11
So,
Der erste Pfeil: Vergaserheizung. Bei ner Ranger 300 müssen da zwei Kabel dran sein.
Der zweite Pfeil kann ich im Moment nicht deuten...
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 19:13
Die Zündkerze sollte man immer als erstes überprüfen , die wird am meisten beansprucht .
Selbst kleine Haarrisse am Isolator , die man mit bloßem Auge nicht sieht , führt zu einem schlechten bis überhaupt keinen Funken im eingebauten Zustand .
Im ausgebauten Zustand kommt da aber trotzdem ein Funke und man denkt die Kerze ist o.k.
Am besten alle 1000 km mal eine neue reinmachen , kostet nicht die Welt so ein Teil .
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 19:30
Na , lass das mal nicht unsere Sheriff`s lesen . :mrgreen:
Pardon - Moderatoren . :daumen:
Aber jetzt wo du es schreibst fällt es mir auch auf . :pfeif:
Vieleicht schiebt es einer rüber zu den Linhai`s . big_give5
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 19:54
Bundesland: Franken
Danke erstmal an die Mods fürs Rüberschieben, hat irgendwie ne Eigendynamik entwickelt.
@Maikel:
Die beiden Kabel für die Vergaserheizung sind dran. Die sind auf dem dritten Bild besser zu erkennen (braun und grün). Ich denke mal, dass die Anschlüsse so ne Art "Überlauf" sind, damit keine Flüssigkeit aufn Motor tropft. Ich denke, dass zumindest ein Schlauch dran war, der nach unten hing. Muss mal die Werkbank durchwühlen, da sammelt sich immer einiges an, wenn man die Mühle zerlegt.....
@jocki: Ich hätte beim Zündfunkentest besser hinschauen sollen, denn der Funke war ja da, nur war der zwischen der Mittelelektrode und dem Gewinde. Aber schön, dass man nie auslernt :D
Linhai Jobber 4x4 springt schlecht an
C force800 springt nicht mehr an
Forum: CFORCE 800/820
Autor: linni
Antworten: 21
X6 springt nicht mehr an (Relais klackert)
Linhai springt schlecht/gar nicht an, oder geht einfach aus
Antworten: 15
ATV dreht nicht durch und startet nicht/ Bitte um Hilfe
Forum: Linhai 400, Dragon Fly
Autor: Euro-Biene
Antworten: 23
