Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 16:52
 Betreff des Beitrags: Quietschen nach Geländefahrt
BeitragVerfasst: 26.09.2011, 21:29
ich war heute mal ein bisschen im Wald und in der Heide zum Quaddeln. Beim Vorbereiten auf die Rückfahrt stellte ich ein Quietschen fest. Es kommt irgendwo aus den beweglichen Teilen des Antriebs, egal ob 2x4 oder 4x4. Zu hören ist das Quietschen erst, wenn ich das Fahrzeug mit Motorkraft bewege, egal in welche Richtung. Es quietscht dann permanent. Wenn man aber schneller als 10-12 km/h fährt legt sich das schlagartig. Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein kann? Könnt Ihr einem Anfänger wie mir helfen? Muss ich mit "Eselchen" in die Werkstatt?
Viele Grüße
Bellows
BeitragVerfasst: 26.09.2011, 21:48
Durch zu langsames beschleunigen erhitzt der Antriebsriemen und verglast. Danach quietscht es halt beim Anfahren. wir dir erhalten bleiben, ist aber kein wirkliches Problem.
Da war zuviel Reibungshitze beim Anfahren im Spiel, vermute ich.
Viele Grüße vom Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Quietschen nach Geländefahrt
BeitragVerfasst: 27.09.2011, 11:01
Ok, kann das beim langsamen Fahren im Gelände gekommen sein? Beeinträchtigt das die Lebensdauer des Riemens? Der war laut Verkäufer neu gemacht...
Viele Grüße
Bellows
BeitragVerfasst: 27.09.2011, 11:23
Schau mal deine Bremsen nach. Wenn die im Gelände ein kleines Steinchen aufgesammelt haben, neigen sie auch zum Quitschen. Kenn ich persönlich zur genüge.
BeitragVerfasst: 27.09.2011, 11:42
Maikel hat geschrieben:
Danke für den Tipp. Hab zwar alles mit dem Kärcher gereinigt, aber genau nachgesehen habe ich nicht. Das Bremsverhalten hat sich aber auch nicht geändert...
Viele Grüße
Bellows
BeitragVerfasst: 28.09.2011, 23:49
Könnte auch ein Defekt in der Kupplung (lahme/gebrochene Federn) sein!
Schau dir mal die Kupplung an!
Gruß Kalle
Kalle
BeitragVerfasst: 29.09.2011, 08:56
Guten Morgen,
was heißt, schau Dir mal die Kupplung an? Kann ich die einfach so auf machen, ohne dass mir da alles um die Ohren fliegt, wie z.B. die angesprochenen Federn oder Öl?
Wie gesagt, am Fahrverhalten hat sich nichts geändert...
Viele Grüße
Bellows
BeitragVerfasst: 30.09.2011, 00:16
Hallo Bellows,
nimm einfach mal den Deckel vom Varioantrieb ab, dann siehst du die Kupplungsglocke (im zweiten Bild rechte Seite)!
Wenn im Deckel schon Metallteile liegen weißt du, daß mit der Kupplung irgendwas nicht mehr stimmt!
Gruß Kalle :winke:
Kalle
BeitragVerfasst: 30.09.2011, 07:56
Laut Verkäufer ist die Kupplung so vor mittlerweile ca. 400km komplett überholt worden. Ich werde mir das mal am WE ansehen, danke für Eure Tipps.
Schönen Tag
Bellows
BeitragVerfasst: 05.10.2011, 17:51
Tach,
auch hier mal ein Ergebnis: Der Verkäufer verwies mich auf die Feststellbremse. Da scheint irgendwas zu klappern, also nicht an der Bremsscheibe schleifen, sondern irgendwie da rum zu klappern. Klingt komisch, ist es auch. Habe mir das mal genauer angesehen und bin genauso schlau wie vorher. Nur mit dem Unterschied, dass das Quietschen jetzt weg ist 8)
Warum, das erschließt sich mir nicht. Aber egal. Neulich im Gelände war es mal wieder da, dann auch wieder weg...
Viele Grüße
Bellows
Stoßdämpfer quietschen
Antworten: 23
Ausflug nach Kroatien in den Velebit und nach Istrien
Autor: HermannKatsch
leichtes quietschen aus der vario
Autor: maroni
Antworten: 42
