Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 09:43
 Betreff des Beitrags: allrad linhai 420
BeitragVerfasst: 03.01.2014, 22:11
Bundesland: sachsen
Fahrzeug: Linhai 420, Grizzly 660, kawasaki klr, multicar 2510, sr 50
hallo leute, habe eine frage zur linhai 420 4 * 4. der allrad geht nicht mehr rein. wenn ich auf allrad schalte dann klackt es nur. nach ca 1 minute fängt es an zu piepen. was könnte das sein. habe den stellmotor abgeschraubt, und der mitnehmer lässt sich nicht bewegen. oder kann mann den mit einfacher kraft nicht bewegen ???
 Betreff des Beitrags: Re: allrad linhai 420
BeitragVerfasst: 06.01.2014, 09:28
Land/Staat: Schweiz
Bundesland: Solothurn
Fahrzeug: CForce 820
Hallo marcelmurre
habe das Problem bei meiner Linhai auch manchmal.
Ein paar Meter ganz langsam vorwärts und rückwärts fahren und plötzlich geht der Allrad rein.
Gruss Chrigel
:x8 :winke:
BeitragVerfasst: 06.02.2014, 18:10
An meiner 420 4x4 habe ich folgendes problem, allrad geht zwar rein zeigt aber im display nur 2wd an dann klackert die ganze zeit weiter und irgendwann geht dann das piepsen los. Alle steckverbindungen überprüft, alles in ordnung. Was kann es sein?
MfG
BeitragVerfasst: 07.02.2014, 07:16
Land/Staat: Schweiz
Hallo Typhoon
bist du dir ganz sicher dass der Allrad rein geht?
Ich habe bei meiner Linhai die Erfahrung gemacht dass wenn die Anzeige nicht auf 4wd wechselt und das Piepsen losgeht ist er auch nicht drin.
Einfach 4wd-Schalter nochmals betätigen und ein bisschen vorwärts und rückwärts bewegen und dann sollte er rein gehen.
Gruss Chrigel
:x8 :winke:
BeitragVerfasst: 07.02.2014, 18:48
Chrigel hat geschrieben:
Hallo Typhoon
Allrad ist definitiv drin, habe ich ausprobiert. Es wird nur nicht angezeigt und deswegen kommt auch der piepston denke ich.
MfG
BeitragVerfasst: 07.02.2014, 22:13
Bundesland: sachsen
habs rausgefunden. stellmotor war fest weil das gehäuse einen riss hatte. wasser lief rein. ganau oben. sah mann kaum. neuen motor gekauft (130 euro ) nun gehts wieder. habe aber auf den motor pu-silikon gemacht.schön viel,damit kein stein eine chance hat. ist nur dünnes plasteund da sind gleich 2 kabel oben. auch schwachstelle.
BeitragVerfasst: 08.02.2014, 16:52
So,
Habe heute vorsichtshalber den stellmotor ausgebaut und alles kontrolliert .
Also 4wd kann ich per Hand ohne Probleme einschalten. Dann beim einschalten von 4wd per Schalter habe ich auf den ausgebauten Stellmotor geschaut und gesehen dass dieser auch schaltet nur in der position von 4wd tackert er immer nach. Ist das normal?
Habe auch nachgemessen also bei 2wd kommen 4.9V an sensor an und gehen 2.5V wieder zum Steuergerät, bem 4wd geht kein Strom weg. Dann habe ich noch gesehen dass wenn ich 4wd einschalte zeigt 2wd an, mache ich Zündung aus und wieder an wird 4wd angezeigt.
Gruß.
BeitragVerfasst: 08.02.2014, 20:54
Bundesland: sachsen
blass mal alle kontakte ,stecker , alles was mit strom zu tun hat mit wd 40 ein. vielleicht hilft das. also bei mir tackert er nicht nach. hmmm.
BeitragVerfasst: 08.02.2014, 21:50
marcelmurre hat geschrieben:
Habe schon gemacht, ohne Erfolg
allrad klemmt
Allrad geht nicht raus
Autor: ella123
Sperre Allrad DC Motor abgebrannt
Antworten: 25
Allrad kann nicht zugeschaltet werden
Allrad und Sperre keine Funktion
