Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 02:58
 Betreff des Beitrags: Warnblinkanlage defekt
BeitragVerfasst: 04.10.2018, 11:36
Hallo Zusammen,
bei meinem Linhai Carry 300 geht die Warnblinkanlage nicht richtig. Die Blinker funktionieren ohne Probleme. Wenn ich die Warnblinkanlage einschalte, blinkt es nur auf der linken Seite. Bei Warnblinkanlage ein und Blinker nach rechts ein, blinkt links und rechts. Ich weiß gerade nicht, wo ich mit dem Suchen anfangen soll. Sind da unterschiedliche Relais verbaut?
Schon mal vielen Dank!
MfG Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: Warnblinkanlage defekt
BeitragVerfasst: 04.10.2018, 12:26
Ich kenn das Fahrzeug nicht, aber wenn du einen Schaltplan hast könnte ich dir wahrscheinlich weiter helfen.
BeitragVerfasst: 04.10.2018, 20:05
Leider habe ich zu dem Fahrzeug keine Unterlagen. Es ist auch ziemlich schwierig, welche zu bekommen habe ich gemerkt.
BeitragVerfasst: 04.10.2018, 20:12
Land/Staat: Germany
Bundesland: RUHRPOTT
Fahrzeug: Cforce 820 le EPS
Wenn die Blinker noch funktionieren dann hörst du doch welches das Relais ist. Dieses würde ich mal rausziehen und dann mal schauen was die Blinker noch machen , entweder garnix oder dauerleuchten. Würde dann mal alle Relais ziehen und mal drauf achten was wo noch passt ... also evtl Baugleich sind. Dann mal umstecken und prüfen , denke da ist ein Relais defekt
BeitragVerfasst: 05.10.2018, 18:16
Hab heute mal gesucht. Läuft alles über ein Relais. Hab festgestellt, dass vom Warnblinkschalter ein Massekabel nicht mehr an Masse liegt. Das Kabel verschwindet leider in einem Kabelbaum. Muss wohl parallel ein neues Kabel legen. Aber danke für die Ratschläge und Hilfe!
Anlasser defekt !
Bremsleitung defekt
Handbremse defekt
Autor: Robert
HILFE Motor defekt
Antworten: 29
defekt bei beanspruchung
Autor: ulf77
Antworten: 31
Bau, USA
