Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 20:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: LINHAI CUV 300 4X4
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 13:23
Fahrzeug: Linhai 300 4x4 UTV
SMC 170 Stinger
Wie Kraftvoller machen?
Mache gerne unmögliches möglich
 Betreff des Beitrags: Re: LINHAI CUV 300 4X4
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 13:25
SMC 170 Stinger
Welche Vario passt? Bringt ne9000 cdi etwas?
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 13:30
SMC 170 Stinger
Schaut euch das mal an. http://gzgmbh.de/Tuningvariomatik-Linha ... t-Quad-ATV
oder http://www.buggy-ranch.de/advanced_sear ... &x=16&y=10
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 13:33
:wink: Ne 9000er CDI bring dir schon was, aber der Motor wird es dir nicht danken.
Was für Variogewichte sind bei dir verbaut? Also wie schwer ist eins?
Ich hatte derzeit in meiner Linhai 16-Gramm Gewichte verbaut und bin dann runter auf 8-Gramm. Endresultat: die Karre hat plötzlich einen Antritt bekommen als wären da 10 PS mehr am Start. Natürlich bringt das nur "untenrum" etwas. An der Endgeschwindigkeit ändert sich nix, da das Getriebe ja gleich bleibt.
Aber da du deinen Hobel nur kraftvoller machen willst, wäre das eine Alternative.
Zum Test kannst du ja mal spaßeshalber die Hälfte der Variorollen ausbauen. Damit hast du den Effekt als hättest du halb so leichte Rollen verbaut.
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 13:45
SMC 170 Stinger
Das habe ich mir auch schon überlegt... brauche ja nur Kraft, denke habe 14 g rollen drin 8 Stueck. und was Hälst von dem Kit? bei dem link?
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 15:49
Ich würde es zuerst einmal mit leichteren Rollen versuchen. Die Rollen unterliegen ja einem Verschleiß und wenn du die Rollen das nächste Mal wechseln musst, kannst du immer noch den KID verbauen. :D Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich kenne niemanden im Forum der den KID eingebaut hat. (Aber ich kenn auch nicht alle und nicht jeder stellt seine Erfahrungen hier ein) :nix:
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 18:45
Genau.
Ich würde auch für leichtere Rollen als die 11 Gramm stimmen, weil dein Fahrzeug auch ein wenig mehr wiegt.
Mit den 11 Gramm Rollen wirst du kaum bis gar keinen Unterschied feststellen.
Übrigens, ich hatte damals ein ähnliches Kit verbaut. War das Geld nicht wert.
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 19:47
SMC 170 Stinger
Wann sollte man die rollen wechseln?
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 19:53
SMC 170 Stinger
Wo bekomme ich denn guenstig nen satz felgen her? Den brauche ich auch noch.
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 19:56
SMC 170 Stinger
Fuer As Reifen. Fuers grobbe. ;-)
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 21:20
Die Rollen sind im Durchmesser an allen Stellen 20 mm stark, mit der Zeit laufen sich zwei Seiten ein (d. h. sie flachen ab) wenn die Rollen an einer Stelle nur noch eine Stärke von 19,5 mm aufweisen sollten sie gewechselt werden.
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 10:57
Jobber-300 hat geschrieben:
Hi Jobber,
guckst du hier >>>> http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... n/u1922197 big_ok
Gruß Uli
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 13:42
Hallo Ulerich
Die Felgen haben einen Lochkreis von 110, passen da nicht
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 13:45
Hallo Jobber-300
Müsste man mal genau wissen
Was haste denn für Felgengrößen und was für einen Lochkreis ,vorne u. hinten
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 14:03
Für alle die sich auch fragen was ist eigentlich genau der Lochkreis?
Die schauen mal hier --> http://www.felgen.net/lochkreis.html
