Aktuelle Zeit: 27.04.2024, 04:10
BeitragVerfasst: 02.08.2011, 08:24
Nochmal hallo zusammen :winke:
ich hoffe Ihr könnt uns nochmal weiterhelfen bei einem Problem von unsrer Lin.
Dem Schaltplan nach sollte der Thermodetector hinten unter der Sitzbank eigentlich angeschlossen sein,
Box ist da,Kabel und Fühler im Auspuff auch,aaaaber,die Box ist nirgends angeschlossen???
Das Anschlußkabel hängt einfach nur so faul in der gegend rum,einen passenden Gegenstecker gibt es da hinten auch nicht.
Unsre Lin hat nämlich folgendes Problem,anspringen tut sie ja wunderbar,aber kurz danach fängt die Motorkontrolleuchte zu blinken an,läuft kurz nur nch auf einem Topf und geht dann aus.Nach etwa 10 Gedenksekunden und erneuten Anlassen läuft sie tadellos,blinkt auch nix mehr.
Uns stellt sich jetzt natürlich die Frage ob das mit diesem nicht angeschlossenen ThermoDetector zu tun hat,
das die Chinesen das Kabel einfach vergessen haben,oder das Problem liegt woanders.
Danke schon mal
BeitragVerfasst: 02.08.2011, 21:47
also hab mal bei meiner geschaut und der ist angeschlossen und wen ich ihn abzie macht meine lin die gleichen zicken
also muß er woll wieder dran hat was mit temperatur überwachung zutun
BeitragVerfasst: 03.08.2011, 05:43
könntest Du mal ein Foto machen wie das bei dir aussieht?
Bei uns wäre zwar noch ein passender dunkelgrünerStecker,aber der steckt schon auf
nem passenden gegenstück.Der Thermodetector hat bei uns einen hellgrünen Stecker.
Echt langsam zum verzweifeln big_krank
BeitragVerfasst: 03.08.2011, 18:26
also bei meiner sind die bocken vorne rechts wen mann drauf sitzt hinten unter der sitz bank ist nur der REVERSE SPEED LIMITER
hab dir mal ein foto gemacht
gruß micha
BeitragVerfasst: 03.08.2011, 18:30
BeitragVerfasst: 03.08.2011, 18:31
hir sind 4 boxen und auf der anderen seite ist das steuergerät und eine kleine steuer box
gruß micha
BeitragVerfasst: 04.08.2011, 06:25
Alles klar,vielen dank.Da hast Du uns ein großes Stück weitergeholfen :-)
Dann werden wir uns mal auf die Suche begeben.
Unser Händler meinte die Box hinten sei ein Überbleibsel von der alten Vergaserversion.
Dem Bild nach hast Du den Nachfolger von unsrer Linhai.
BeitragVerfasst: 30.08.2011, 09:12
Hallo! Hab beim stöbern in E-Bay zufällig einen Linhai Vertragshändler aus Halle entdeckt und auf gut Glück mal nachgefragt ob er auch schon eine 520er hatte mit so einer Zickerei... War sehr nett und hat erzählt das es entweder die Lamdasonden oder die Zündspulen zu 99% sind. Erst den Fehlerzylinder lockalisieren.. anlassen, Fehler auftreten lassen, Gas dabei geben das der Bock nicht ausgeht und ein Zündkabel abstecken. Das Steuergerät schaltet den Zylinder aus in dem ein Fehler vorhanden ist, daraus folgt das wenn die Maschine nach dem abstecken des Zündkabels weiterläuft, der Fehlerhafte Zylinder erwischt wurde. Danach Lamdasonde und Zündspule prüfen, defektes Teil ersetzen.
Fakt ist, das das ausgehen nicht normal ist und als gegeben hingenommen werden muss!
Weitere Infos nach unserem Kundendienst.
BeitragVerfasst: 31.08.2011, 08:49
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Lass mich raten ........
Fa. Jung
Regensburger Str. 136
06132 Halle/Saale
0345 - 7758228
Richtig ?
Gruß Andreas
Alles wird gut !
BeitragVerfasst: 31.08.2011, 18:51
Jup,genau.Sehr Freundlich und Hilfsbereit am Telefon.
Wenn wir "gleich ums eck" wohnen würden ,wär das "unser" Händler ,
aber zum Glück gibt es ja das Telefon :-)
BeitragVerfasst: 23.10.2011, 09:29
Hallo Zusammen!
Neue Infos!
Nachdem die Linhai länger gestanden ist und dadurch die Batterie sehr geschwächelt hat, ist das Problem "ausgehen" verstärkt aufgetretten.
Vermutung: Schwache Spannung = mehr ausgehen.
Haben uns diesem Problem angenommen!
Fehler war eine schlechte Kontaktstelle zwischen Lichtmaschine und Regler, siehe Beitrag: Ladespannung .
Nun haben wir über 13V Bordnetz ( inkl. Hauptlicht ), das Steuergerät und alles andere werden besser versorgt.
Bisher positiver Erfolg! Die Zeit wird zeigen ob es das war...
BeitragVerfasst: 10.02.2013, 11:36
Hallo Zusammen!
Das mit der Spannung war der richtige Weg, nur die vermutete Problemstelle war nicht ganz richtig.
Die Hauptursache war ein Stecker. Siehe Beitrag "Allgemeine Elektrikprobleme"
Anlassen am Nürburg-Ring am 13.April 2014
Autor: DoubleB
Linhai 260/Zündung geht erst an wenn ich die Bremse betätige
Antworten: 18
Linhai startete erst nach einer Stunde.
Autor: Ravenclaw
Antworten: 19
Linhai springt schlecht/gar nicht an, oder geht einfach aus
Antworten: 15
Motor geht nach ca. 20 min Fahrtzeit aus. Kein Funke mehr.
