Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 10:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Zusatzakku anschließen
BeitragVerfasst: 30.03.2015, 10:29
Hallo!
Ich habe mir tatsächlich die Lin gekauft (siehe vorheriger Thread) und bin sehr zufrieden mit ihr. Da ich leidenschaftlich gerne bastle, eine generelle Frage zur Elektrik:
Wie schließe ich am sinnvollsten einen Zusatzakku an?
(Elektrotechnische Kenntnisse sind vorhanden, jedoch keine Erfahrungen im Umgang mit Akkus an Kfz)
Hintergrund der Frage ist, dass ich zwei starke Zusatzleuchten und ein Cobra CB-Funkgerät verbaut habe. Da Funken ohnehin nur im Stand in Frage kommt, läuft der Motor also nicht. Es wird mit Zündung gefunkt. Bevorzugt wäre der Einsatz von Bleigel- oder Blei-Vlies-Akkus.
Sollte ich einen Laderegler verbauen? zB von KEMO? Gibt es bessere Alternativen zu KEMO?
Jede Idee die zur Lösung des Problems beiträgt ist willkommen! :)
 Betreff des Beitrags: Re: Zusatzakku anschließen
BeitragVerfasst: 30.03.2015, 10:32
Andere Frage!
Schafft es deine Lichtmaschiene überhaupt 2 Batterien zu laden oder deine Zusatzleuchten zu versorgen?
BeitragVerfasst: 30.03.2015, 10:42
Land/Staat: Deutsch
Bundesland: Hamburg
LFP 12V 20AH LiFePo4
vergleichen 159,00 € * Gewicht: 3.kauf dir sowas dann brauchst du keine 2te batterie aber schau ob deine licht maschine die lädt
Kymco MXU 700 EXI lof
BeitragVerfasst: 30.03.2015, 10:45
Phew! Gute Frage. Ich taste mich mal vor:
Die beiden Zusatzscheinwerfer haben eine Leistungsaufnahme von jeweils ca. 25-30W = 60W
Mein derzeitiges Funkgerät hat eine Leistungsaufnahme von maximal 20W (kurzzeitig bei TX)
Mein zukünftiges Funkgerät wird eine Leistungsaufnahme von maximal 120W haben (kurzzeitig bei TX)
ATV-Laderegler müssten so ca. 250W Maximalbelastung haben.
Als Referenz: Die Standardseilwinde der Lins hat eine Leistungsaufnahme von ca. 750W!
Über die Lima finde ich keine Infos.
Wegen der Leistungsaufnahme der Geräte mache ich mir keine Sorge, das sollten die Akkus ja puffern können. Mehr Sorgen mache ich mir um den Laderegler.
BeitragVerfasst: 30.03.2015, 10:48
@muck
Mein Stand ist das man für die LiFePo's entweder eine Ladeelektronik nachrüsten muß oder die Batterie die schon integriert hat.
Ähnlich einem LiPo Akku den man auch nur mit speziellem Ladegerät laden kann .
@david
Ich denke deine Lima wird nicht viel mehr als 300W bringen ehr weniger.
BeitragVerfasst: 30.03.2015, 11:04
Wie schaut's aus mit einem Solarladeregler, den ich mit 12V an Zündungsplus anschließe? Selbst günstige Geräte haben eine Ladestromüberwachung, thermische Abschaltung und Tiefenentladeschutz.
Ich befürchte nur, dass ich damit bewirke, dass der Primärakku leerverbraucht wird, bis der Zweitakku geladen ist. Im schlimmsten Fall dreht der Anlasser dann nicht mehr, oder die (selbstverständliche) Zusatzsicherung des Zweitakkus löst beim Anlassen aus :shock:
BeitragVerfasst: 30.03.2015, 11:20
Land/Staat: Deutsch
Bundesland: Hamburg
du kannst 2 unterschiedliche akkus nicht an einen laderegler hängen glaubich zumindestens
BeitragVerfasst: 30.03.2015, 11:25
mücke hat geschrieben:
Ist wohl richtig. Ich lese mich gerade in das Thema etwas ein. Wenn ich klüger bin, berichte ich.
BeitragVerfasst: 30.03.2015, 19:08
Bei den Zusatzscheinwerfern kannst du doch schon mal im Stromverbrauch sparen, einfach LED-Strahler verbauen, die machen sehr gut Licht und verbrauchen wenig Strom. Mit dem Funkgerät wirst du ja bestimmt auch keine Dauergespäche führen wollen, ich denke mal, da spielt die Batterie schon eine Zeit lang mit. Für den Notfall - sollte der Strom für einen Motorstart nicht mehr ausreichen - kannst du dir ja einen 12 Volt Notfallakku einpacken, dann brauchst du an der Linhai garnichts zu verändern und hast im Fall der Fälle auch noch eine Starthilfe für deinen PKW.
BeitragVerfasst: 30.03.2015, 20:43
So was wär nicht schlecht für die Funke , Ladegerät gleich mit dabei .
http://www.ebay.de/itm/Solar-Dual-USB-P ... 33a01bd912
BeitragVerfasst: 30.03.2015, 20:49
Land/Staat: Bananen Republik Deutschland
Fahrzeug: CF MOTO C FORCE 450 ONE Schwarz
OHNE HEIZGRIFFE :-)
@ David, bau einen Trennschalter ein, kostet 23€ bei A......n :daumen:
Habe ich für die 2. Winde verbaut.
Grüße vom Hühnermörder
Grüße vom Hühnermörder :winke:
Wir sind die Typen,vor denen unsere Eltern immer gewarnt haben :mrgreen: :P
BeitragVerfasst: 31.03.2015, 05:28
Informier dich doch in vw- Bus Foren, also der t3 hat die Technik werkseitig, is glaub' nicht schwer nachzubauen, teile gibt's vermutlich beim conrad oder so..
Was die Lima aber hergibt ist glaub' ich das Problem. .
BeitragVerfasst: 31.03.2015, 06:34
Die 300er Linhai ( 275ccm ) hat eine Lima die 224W bringt,
ob die 400er Linhai ( 375 ccm ) die gleiche Lima hat, weis ich leider nicht
BeitragVerfasst: 31.03.2015, 07:16
Verschrieben
400er Linhai ( ) ( 352ccm )
BeitragVerfasst: 31.03.2015, 07:42
Land/Staat: Hessen
Naja, nur mal so nebenbei, neben Lichtmaschine und Regler....
Alle meine Gerätschaften (zumindest die wertvolleren) hängen an einem Erhaltungsladegerät. Wenn man die in der Bucht kauft, und gebraucht gar nicht so teuer.
damit sind die Akku´s schon mal voll, und sie gehen nur in die Schuld (also Entladung) was die Verbraucher entnehmen. Wenn man also nicht im Winter volles Brett, Schnee räumt und alle Fackeln an. Und Gerätschaften (wie mancher Verrückter hier, so wie ich!) wie Linearmotor dran hat (zur Schneeschild Justierung)
sollte mit der Leistung seiner LIMA zurecht kommen.
Habe dafür an meinem ATV eine Ladebuchse mit Ladungskontrolleuchte angebracht.
Sitzheizung wo am besten an den Anschließen
Autor: JensSp
Antworten: 36
Heizgriffe Anschließen
