Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 07:44
 Betreff des Beitrags: MXU 250 Tacho zeigt zu viel an
BeitragVerfasst: 27.05.2015, 17:56
Ranger
Land/Staat: Deutschland/Deutschland
Bundesland: Sachsen Anhalt
Fahrzeug: Linhai Muddy 300 4x4 Bj 2008
Ich habe meine MXU jetzt ca 1 Monat. So wie es aussieht scheint der Tacho eine deutlich höhere Geschwindigkeit an als tatsächlich
gefahren wird. Sie ist zwar mehr als agil, aber die angezeigten 122 Kmh können einfach nicht sein.
Woran könnte das liegen? Meines Wissens hat sie ja nicht nur einen kleinen Magneten als Abnehmer am Kettenrad.
Greetings
 Betreff des Beitrags: Re: MXU 250 Tacho zeigt zu viel an
BeitragVerfasst: 27.05.2015, 22:14
Also von der mxu an sich hab ich keine Ahnung, aber ein elektronischer Tacho geht immer anzugleichen, müsste auch bei der mxu nix anderes sein.
Da muss bischen was zwischen Geber und tacho gebastelt werden, da gibts Bauteile die die Taktung anpassen.Müsste mal meinen Bruder fragen der baut die Dinger in LKWs ein .
Googel doch mal, da gibts sicher was, aber du brauchst halt ein GPS oder noch besser einen Prüfstand, damit du weist wie weit du angleichen musst. Schätze mal das das mit dem Prüfstand nix is, und alles in allem ist das halt schon aufwendig..
Ich würde mir den stress nicht machen.. Nimm mal ein navi mit damit du weist wie schnell du wirklich bist, und ab da just du halt dementsprechend abziehen ..
Alles andere wird den Aufwand nicht wert sein.
BeitragVerfasst: 28.05.2015, 12:46
Was man so hört, sind die Tachos bei Kymco nicht so "sehr" genau, man liest von Abweichungen von bis zu 15 km/h. Was ich aber auch gelesen habe, wenn man die Übersetzung verändert stimmt der Tacho so gar nicht mehr. Evtl. liegt ja da auch der Fehler.
BeitragVerfasst: 03.06.2015, 07:27
Tachos werden generell überbewertet. Nimm dir mal ein Navi und schaue nach was du wirklich fährst.
Ich bekomme auch immer einen Hals wenn ein Opel vor mir fährt. Die Karren fahren gennerell 10 Km/h langsamer als vorgeschrieben.
Ich habe mal gelesen, dass in Deutschland die Tachos bei allen Fahrzeugen 10% mehr anzeigen sollen, da hier immer schneller gefahren wird als vorgeschrieben. Finde ich persönlich völlig bescheuert.
Die Fahrzeughersteller dagegen sind heutzutage in der Lage, einen Tacho auf 1/10 Genauigkeit anzeigen zu lassen. Sie dürfen halt nur nicht.
BeitragVerfasst: 07.06.2015, 17:11
Also ich hätte noch mal ne Lösung für alle die nen genauen Tacho wollen:
Es gibt GPS-Tachos. auch für Fahrräder und so. was mir aber am passenden fürs Quad erscheint ist ein Nautischer GpsTacho, da die Wassergeschützt sind und formschön montierbar sind, so wie Zusatzanzeigen eben aussehen.
Die meisten gehen allerdings nur bis 55Km/h, es gibt aber auch welche die weiter gehen.
Hab da einen gefunden der bis 110 geht, allerdings is der nicht gerade billig:
http://www.ebay.de/itm/KUS-GPS-Tachomet ... 35ea069fc4
Es gibt aber sicher auch noch günstigere, allerdings dürft ihr da selber suchen, ich brauch keinen...
Vorteil ist auch das die Teile auf 12V laufen und nicht ne extra Batterie brauchen.
Die meisten geben Knoten UND Km/h an.
:schraub: :schraub: :schraub: :schraub: :schraub: :daumen:
BeitragVerfasst: 07.06.2015, 21:23
Die einfachste Methode wenn ihr eine Handyhalterung am quad habt:
http://beste-apps.chip.de/android/app/g ... .gpstacho/
BeitragVerfasst: 08.06.2015, 21:08
Bundesland: sachsen
Fahrzeug: Linhai 420, Grizzly 660, kawasaki klr, multicar 2510, sr 50
nix gegen opel MAIKEL !!!!
BeitragVerfasst: 09.06.2015, 07:39
Maikel hat geschrieben:
Tachos werden generell überbewertet...
Genau so isses Maikel und diese netten "Geschwindigkeitsempfehlungen" auch! Wird alles völlig überbewertet... big_grins
BeitragVerfasst: 09.06.2015, 12:02
Ich habe mir mal eine entsprechende Tacho-App runtergeladen. Abweichung des Opel-Tachos 1 km/h nach unten bei 50 und 2 km/h bei 100. ATV konnte ich noch nicht testen, wird aber bestimmt eine größere Abweichung haben.
BeitragVerfasst: 09.06.2015, 14:48
Das mit Opel gilt nimmer bei den neueren Fahrzeugen, die Opels von heute haben nämlich meistens ein Navi mit drin das die Geschwindigkeit anzeigt, und wenn der Fahrer da Abweichungen von 10Prozent zum Tacho hätte, dann würde er sicher Ärger machen. Daher sind die abweichungen nicht mehr so seit die Navis verbauen..
Hab die App auch probiert. - is gar nich schlecht, auch mit Höhenmeter und so... außerdem will es nicht sämmtliche Berechtigungen zum spionieren.
Tacho spinnt, Ersatz muss her.. KOSO ?
Kinderkrankeiten X8 Digital Tacho
Autor: hary2
Antworten: 25
Tacho Goes 520 4x4
Antworten: 18
Wie viel Bremsflüssigkeit?
Wie viel km mit einem Tank?
Forum: CFORCE 800/820
Autor: Hsieben25
Antworten: 21
