Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 332 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  Nächste
BeitragVerfasst: 27.12.2014, 15:57
Heute hab ich bis auf die Bumperverkleidung die MXU wieder zusammengebaut und den 2 Liter Fuelfriend Kanister samt Halterung montiert!
So sieht sie noch ohne Fuelfriend aus
Für die Halterung des Fuelfriend musste ich mir erst noch Streben basteln die ich dann mit gummierten Schellen an der vorderen Gepäckbrücke befestigt habe.
Dann die Halterung
Bild kommt morgen noch!
Und schließlich mit Kanister
Das Ganze ist erst mal provisorisch angebaut es muß noch vermittelt werden (sitzt auf den Bildern einseitig) und Distanzstücke gedreht werden.
BeitragVerfasst: 27.12.2014, 16:33
Sieht aber doch ganz anständig aus ! Hoffentlich ist der Kanister auch dann noch dicht,
wenn die Sonne mal so richtig drauf knallt. Hab da schlechte Erfahrung mit den Plastkkanistern gemacht.
Hatte immer 2 2 Liter Plastikkanister hinten in 'ner Box. Wenn ich die im Sommer aufgemacht hab
bist' bald vor Benzingestank fast umgefallen. Wenn der Druck zu groß wird, sind die Verschlüsse nicht mehr dicht;
egal wie hart man die zugedreht hat !
BeitragVerfasst: 27.12.2014, 16:42
Sieht sehr gut aus! Starke Sonneneinstrahlung ist schon ein potentielles Problem scheint mir. big_ok
BeitragVerfasst: 27.12.2014, 16:53
Das hatte ich im Sommer bei über 30 Grad schon getestet!
Die Fuelfriend bleiben dicht.
Nur die billigen werden undicht und stinken (hab auch son Dingen).
BeitragVerfasst: 27.12.2014, 16:55
Na dann ist es doch perfekt! :daumen:
BeitragVerfasst: 06.01.2015, 17:11
Zur Feier des Tages (es war trocken und nicht windig bei 5 Grad) hab ich mich entschlossen eine kurze Probefahrt und Funktionskontrolle nach dem zerlegen und wieder zusammenbauen zu machen. :quad:
Die Runde waren dann gut 20 Km und bis auf einen mit zu wenig Spiel eingestellten Fußbremshebel lief alles bestens. :daumen:
Gleich wird der Fußbremshebel noch nachgestellt und dann ist sie wieder Einsatzbereit! :schraub:
Das Fahrwerk ist sehr geschmeidig seit ich alle Buchsen und Bolzen eingefettet habe!! :daumen:
Auch die Lenkung geht sehr leicht seit ich die Spurstangengelenke und Traggelenke neu gefettet habe. :daumen:
Die Bremse vorne mit den Sinterbelägen wird auch immer besser! :daumen:
So macht die " Batman Edition " richtig Spaß!
BeitragVerfasst: 06.01.2015, 17:25
Land/Staat: Deutsch
Bundesland: Hamburg
kamy hat geschrieben:
willst du nicht nach finkenwerder ziehen und bei airbus arbeiten big_applaus big_ok
Kymco MXU 700 EXI lof
BeitragVerfasst: 06.01.2015, 19:43
Jetzt bin ich wirklich beruhigt! big_ok big_ok big_ok
BeitragVerfasst: 10.01.2015, 15:20
Heute ist dann mein verspätetes Weihnachtsgeschenk angekommen!
Ein neuer Satz Räder für meine MXU`s! :T
Felgen sind 12" Beadlock Felgen in den gleichen Dimensionen wie die originalen Stahlfelgen mit Maxxis Ceros in 25X8/10X12.
Die Felgen sind sehr massiv ausgelegt und haben dicke Wandungen (sehr stabil!)
Hier die Rückseite der 3teiligen Felgen
Und mal an die MXU geschraubt :schraub:
Bei dem Wetter konnte ich kein Bilder draußen machen und daher sind die Bilder recht dunkel .
nun muss ich mit nur noch Nabenkappen basteln ...
BeitragVerfasst: 10.01.2015, 16:10
Co-Administrator
VW T6 Multivan
BMW Z3 Roadster
Moin,moin
Schaut gut aus :daumen: :daumen: :daumen: aber warum denn auch die Maxxis Ceros :nix: :nix: :nix:
Gruß Aus Ostholstein
Thomas
BeitragVerfasst: 10.01.2015, 16:18
Warum nicht? Die laufen doch prima!
Und so kann ich auf beiden MXU's Ceros fahren ohne schrauben :schraub: zu müssen.
BeitragVerfasst: 10.01.2015, 16:32
Land/Staat: Deutsch
Bundesland: Hamburg
kamy die reifen sind vorne 25x8-12 und hinten 25x10-12 und die felgengröße 7x12 4x110 einpresstiefe 5+2
Co-Administrator
VW T6 Multivan
BMW Z3 Roadster
Ach so hast für die zweite MXU
Ich habe die Ceros auch drauf bin ich voll mit zufrieden laufen sowas von Rund und das alles ohne auswuchten außer bei Schnee aber den haben wir ja nicht :daumen: :daumen: :daumen:
Thomas
BeitragVerfasst: 10.01.2015, 19:29
Spitzenmäßig! big_ok big_applaus big_ok
BeitragVerfasst: 10.01.2015, 19:33
Land/Staat: Niederlande
Bundesland: Groningen
Fahrzeug: CF Moto U800 2017
Renault Twingo 2018.
Eduard Anhänger > 750.
Super felgen mit super reifen..........nur.............bei uns in Holland waren da die 26-er Ceros drauf gekommen.
Ich weis, euer TUV ist Spielverderber :evil: :evil:
Hast du einen preis gewonnen bei einer Verlosung oder so ?????
Da wird ja richtig investiert :mrgreen: :mrgreen:
Cees.
Was sollte in der "Bordapotheke" sein?
Autor: Sibirier
und noch ne frage vom "greenhorn"
Jäger mit ATV "Terralander"
Forum: Videos
Autor: Jamexx
Kymco MXU 250s bis 10.08
Daumengas "Tote Zone"
