Aktuelle Zeit: 23.04.2024, 22:23
 Betreff des Beitrags: Anlasser läuft ständig Mxu 250
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 18:26
Ranger
Land/Staat: Deutschland/Deutschland
Bundesland: Sachsen Anhalt
Fahrzeug: Linhai Muddy 300 4x4 Bj 2008
ich habe folgendes Problem mit meiner MXU 250 ez 2011. Sobald die Batterie angeschlossen ist läft der anlassen unabhängig davon ob der Zündschlüssel auf on, off oder erst gar nicht vorhanden ist. Stellt man die Zündung auf on so springt sie sofort an aber der anlasser macht weiterhin Startversuche, und ist erst durch abklemmen des Massepols zu stoppen. Zeitweise klappt es aber auch das alles mal ganz normal ist man dann aber nach abstellen des motors ein lautes geräusch hört als ob was noch in hoher Drezahl weiterläuft und allmählich langsamer wird und dann aufhört. Ein Tausch des Magnetschalters hat nichts gebracht das gleiche Spiel wie gehabt. Habe ihn zur Zeit in einer "Quadwerkstatt" die aber keine Ahnung haben. Sie haben angeblich den Starterknopf für den Anlasser geprüft und da sei alles in Ordnung, und sie wissen auch nicht mehr weiter. Hat jemand schon mal so etwas erlebt oder kann mir sagen was es sein könnte, oder was man noch prüfen kann? Wichtig wäre es auch zu wissen ob es etwas elektrisches oder mechanisches ist.
Ich bin für jede Hilfe dankbar :T
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasser läuft ständig Mxu 250
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 18:36
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
guck doch mal nach dem Relais vom Anlasser,
obwohl :nix: das dürfte ohne Zündung auch nicht gehen, auch wenns hängt :denk:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 20:09
Wenn das Relais festgebrannt ist steht es auf Dauerfeuer - da das Relais ja sonst zwischen Batterie und Anlasser trennt.
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 20:26
Ranger
kamy hat geschrieben:
Ist mit dem Relais welches du ansprichst das runde (Magnetschalter) Teil gemeint, welches direkt neben der Batterie sitzt und einml Plus, eineml Minus und einmal einen Secker für Zündung an und aus besitzt? Das habe ich nämlich schon neu gekauft und mit dem gleichen Ergebnis. Wenn es nicht gemeint war, wo finde ich den Übeltäter und wie sieht er aus?
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 20:30
Der ist das.
Dann kann ja nur noch der Startknopf kummer machen oder die Kabelverbindung zwischen Starterrelais und Startknopf.
Oder dein neues Relais hat eine andere Steckerbelegung als das alte.
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 21:11
Ranger
Da die Werkstatt anscheinend nicht in der Lage ist den Fehler zu beheben, habe ich eine Möglichkeit gefahrlos den Anlasser abzuklemmen und die Kuh nur per Seilzugstarter zu starten? Wenn ja, wie müsste ich vorgehen?
Gruß Sylvi
BeitragVerfasst: 07.07.2015, 21:36
Anlasser am Startrelais abklemmen oder Sicherung im Startrelais rausnehmen.
Anlasser Rutschkupplung?
Autor: ella123
Anlasser defekt
Forum: SYM
Autor: mücke
Antworten: 21
Suche Anlasser
Autor: Maikel
Krümmer glüht im Standgas und Motor läuft unruhig
Antworten: 19
Benzinpumpe läuft, bei Zündung aus
