die Gator-Familie von JD
Re: Gator xuv 550 Variomatik entdrosseln
08.05.2016, 23:28
Monty hat geschrieben:Gibt es Bilder von offenen Variomatikgetrieben.
Google liefert jede Menge dazu!
Gruss Kalle :winke:
09.05.2016, 05:14
Guten Morgen,
Danke für die allgemeinen Bilder, meine Frage bezog sich auf ein bestimmtes Fahrzeug (Gator). Alle Antwortgeber haben aber nur allgemeinen Ausführungen gemacht. Ich habe mich jetzt selbst informiert und werde die Sache lösen.
09.05.2016, 06:21
Hallo Lutz-Peter,
wie sollen wir es auch anders machen können, wenn keiner von uns einen Gator hat und wir selbst nicht wissen, wie genau bei dem die Vario aussieht?
09.05.2016, 08:14
Wie wäre es hiermit: runterscrollen
oder sowas vielleicht? runterscrollen
Aber 570ccm mit 16 PS... ist ja ein Träumchen. Und das als Standart! Da würd über unsere Chinaböller gelacht. Aber so kann man einen Motor auch haltbarer machen. Man lässt ihm halt nicht das tun wofür er da ist. Ich würde mir mal an dem 570er Motor die Drosselklappe genauer ansehen.
09.05.2016, 18:27
Danke für die Hilfe. Der Gator ist halt als Arbeitstier ausgelegt und nicht auf Geschwindigkeit getrimmt (Hubraum lässt sich halt durch nichts ersetzen, außer durch Hubraum). Dafür stimmen Zugleistung und das Fahrverhalten im Gelände. Von der Zuverlässigkeit ganz zu schweigen, mit meinem Linhaiprodukt -CUV 300- hatte ich im gleichen Zeitraum (1,5 Jahre) schon mehre Defekte aller Art - Gator = 0.
Die Links sind top, der zweite Link ist vom Gator 6x4.
10.05.2016, 05:53
ich habe jetzt ein John Deere Forum gefunden in dem das Problem bearbeitet wird. Werde dort die Infos holen. Danke für die Hilfe.
06.06.2017, 09:28
Allora, hier ein paar Infos/Zeilen zum entdrosseln. Zuerst mal ein Bild der Kupplung des JD Gators (Typ 550/560, auch S4).
(von Lutz-Peter aufgenommen)
...und hier eine Zeichnung. Unter (2) sieht man eine Distanzhülse auf der Mittelwelle die zur Drosselung der Variomatik eingesetzt wird.
Aber, lt. meinem Händler/Werkstatt macht man das normalerweise nicht, auch wenn es immer wieder beschrieben wird unter der
Bezeichnung: Anbauanleitung Straßenverkehrszulassungs-Kit. Das Fahrzeug würde sonst nicht über 40 km/h kommen. Diese Hülse
setzt man ein, wenn es Personen von 16-18 Jahren fahren, vor allem in der Landwirtschaft. Da macht es dann auch Sinn.
Ansonsten wird diese Hülse nicht verbaut. Auch bei mir war keine verbaut. Andere, bzw. weitere Drosselungen gibt es nicht.
Der Gator in dieser Ausführung fährt (eben) nicht schneller als zwischen 47 - 50 km/h (GPS gemessen). Da muss man sich vorher
im Klaren sein. Auch über den Verwendungszweck.
