Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 10:18
BeitragVerfasst: 09.10.2012, 11:20
hallo, hat das von euch schonmal jemand gehabt das das kühlwasser im ausgleichsbehälter mehr wird?
vor 200km wars noch bei max und heute drückt es mir das kühlwasser über den deckel raus.
kann es daran liegen das ich im schweren gelände war?
bevor fragen kommen, ölstand ist normal.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 09.10.2012, 11:40
Bundesland: Hamburg
Eventuell kann es die Zylinderkopfdichtung sein.
BeitragVerfasst: 09.10.2012, 12:01
Bundesland: Oberösterreich
Normalerweise wird das Kühlwasser WENIGER wenn die Zylinderkopfdichtung hinüber wäre. Dann "frisst" der Motor das Wasser.
Ich würde mal den Kühlwasserstand zwischen Minimum und Maximum richten und dann noch mal fahren und sehen, was passiert.
Eine bessere Idee habe ich da jetzt auch nicht. big_grubel
Karl
Atlas 500 4x4
BeitragVerfasst: 09.10.2012, 12:33
pich103 hat geschrieben:
... Dann "frisst" der Motor das Wasser....
Das kann man so nicht sagen. Die Zylinderkopfdichtung ist mir zwei Mal beim PKW verbrannt. Es war jedes mal so, dass die Motorkompression ins Kühlsystem drückte und für einen Überdruck sorgte. Einfach mal bei kaltem Motor den Kühlerdeckel abnehmen und mit der Hand zu halten, wenn der Motor ins Kühlsystem bläst, wirst du das spüren. Ganz wichtig – NUR BEI KALTEM MOTOR TESTEN!!!!
BeitragVerfasst: 09.10.2012, 18:56
Bundesland: Hamburg
Wenn die Dichtung nach innen kaputt geht drückt die Luft in die Kühlwasserkanäle.
BeitragVerfasst: 10.10.2012, 20:57
guerti81 hat geschrieben:
Könnte auch sein das nur das Thermostat oder der Temperaturfühler defekt ist. Somit wird das Wasser zu heiß und kocht über.
Sollte die Kopfdichtung durch sein, hat man entweder Wasser im Öl, oder Öl im Wasser.
Kühlerdeckel abnehmen, Motor starten - wenn es dann nach einiger Zeit blubbert ist es die Kopfdichtung.
Gruß Kalle :winke:
Kalle
BeitragVerfasst: 20.10.2012, 13:45
soooo, bin gestern mal 20km gefahren(3km schweres gelände mit untersetzung und 4x4) da ich sonst einige steigungen nicht geschafft hätte.der lüfter war auch mehrmals an. und bis jetzt hat sich am ausgleichsbehälter nichts verändert. steht genau mittig an meiner markierung.
hatte ja das was zu viel war abgesaugt und dann mit edding ne markierung gemacht.
mal sehen obs so bleibt, ich werde berichten :D
mfg christian
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 05.01.2013, 20:45
hallo gemeinde :winke:
sooooo :D kurzer zwischenbericht nach 200km:
alles in ordnung bis jetztmit dem wasserstand. hat sich selbst repariert.
mfg christian
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 05.01.2013, 20:57
....... hat sich selbst repariert.
Psst, nicht zu laut sagen, wenn sich die Wunderheiler ertappt fühlen verschwinden sie :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.01.2013, 22:03
Linhaifan hat geschrieben:
Ein Kollege hatte aktuell beides nicht an seiner Triton, hat sich nur gewundert warum der
Ausgleichsbehälter überläuft und ihm das Schienbein vollsibbert. War die Kopfdichtung welche
Luft ins System gedrückt hat und das Wasser daraus in Ausgleichsbehälter. :wink:
Muddy wird heiß
Antworten: 14
bremse wird fest
Bundeswehr wird offenbar mit Polaris MV850 beliefert
Autor: Papamazi
Cf Moto 820 verliert Kühlwasser
Forum: CFORCE 800/820
Autor: Havelländer
Antworten: 16
Kühlwasser
Autor: Lori
