Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Choke
BeitragVerfasst: 10.12.2010, 10:36
Hallo an alle :-)
Ich bin ein absoluter Neuling und habe mal eine "blöde" Frage:
Wo befindet sich der Choke bei der EVO 300? Muss heute Schnee räumen und die Kiste will nicht anspringen :?
Die Bedienungsanleitung finde ich im Moment leider nicht ...
Ich bin für jede Hilfe dankbar :D
Viele Grüße aus dem tief verschneiten Bayern
Günther
 Betreff des Beitrags: Re: Choke
BeitragVerfasst: 10.12.2010, 11:42
Das gibt keine blöden Fragen... nur blöde Antworten. big_hihi
Nee, mal im ernst. Die Lin und die Evo haben keinen Choke den du ziehen kannst. Der Choke wird automatisch geregelt (Unterdruck).
Hab da mal was aus einem anderen Thread kopiert. Vielleicht hilft es dir.
Cognac001 hat geschrieben:
Die Lin 260 hat keinen E-Choke. Ich weiß nicht, was du da für einen Draht abgezogen hast.
Der Kaltlaufregler ist bei der Lin unterdruckgesteuert. Wenn der Unterdruckregler defekt ist,
hast du auch die von dir genannten Probs beim Kaltstart - aber eben nur beim Kaltstart.
Bei meiner Lin war die Unterdruckdose schon stlillgelegt (gebraucht gekauft). Das ganze
Geschläuchs dorthin ist abgezogen und dicht gemacht. Am Rahmen links,
an der fast senkrechten Strebe ist ein DreierVerteiler mit 3 etwa Ø 6 mm Plastikschläuchelchen.
Die hängen bei mir alle, mit einem Kabelbinder festgestrappt, frei runter. Musst halt mal sehen,
wo die bei deiner Lin dran gehen. Abziehen, abdichten, fertig.........
Der einzige Nachteil dieser Methode ist, das du das Maschinchen, bevor du nach dem Kaltstart Gas geben kannst,
'ne gute Minute warm laufen lassen musst. Damit kann ich gut leben......
BeitragVerfasst: 10.12.2010, 12:01
Wunderbar :-) Jetzt kann ich zumindest aufhören, den Choke zu suchen ;-)
Leider springt die Kiste nicht an und jetzt ist auch die Batterie alle ...
Danke für die schnelle Hilfe
Viele Grüße
Günther
BeitragVerfasst: 10.12.2010, 12:06
Hallo Günther,
vielleicht ist sie abgesoffen!
Gib mal Vollgas (halten) und starte dann (ca. 10-15 sec.)!
Dann Daumengas loslassen und nochmal starten.
Eventuell ist auch Wasser im Vergaser (eingefroren).
Dann auftauen (mit Fön) und Vergaser entwässern!
Schau mal unten am Vergaser. ob da ein Kabel runterhängt/drunterliegt, das nicht angesteckt ist!
Gruß Kalle big_bye
Kalle Bild
BeitragVerfasst: 10.12.2010, 15:20
ERFOLG!!!
Nachdem ich mit dem Fön 15 min. den Vergaser angeblasen und meinen BMW zum Fremdstarten benutzt habe, schnurrt sie wieder wie in alten Zeiten ;-)
Danke für Eure Hilfe
VG
Günther
BeitragVerfasst: 10.12.2010, 16:02
Hallo Linhaifan
big_ok
BeitragVerfasst: 10.12.2010, 16:11
Super
Hermann
BeitragVerfasst: 11.12.2010, 13:34
Ein Schluck Spiritus mit in den Tank. Der Alk im Spiritus mischt sich mit dem Wasser im Sprit und wir dann mit verbrannt und der Tank oder Vergaser gefriert nicht wieder.
mfG Stefan
BeitragVerfasst: 11.12.2010, 13:50
Alte Ossitricks big_hihi. An sowas denk ich immer garnicht, weil ich das immer automatisch mache.
Guter Tipp übrigens. Geht auch bei Autos.
BeitragVerfasst: 11.12.2010, 17:45
Man muss sich halt zu helfen wissen.
mfG Stefan
BeitragVerfasst: 11.12.2010, 18:06
Stefan.S110 hat geschrieben:
mfG Stefan
Danke für den Tipp! Wie groß bzw. klein soll der Schluck denn sein?
BeitragVerfasst: 11.12.2010, 18:15
Hab den Schluck noch nicht gemessen.
mfG Stefan
BeitragVerfasst: 11.12.2010, 20:03
Ne Verschlußkappe reicht in der Regel aus.
BeitragVerfasst: 17.01.2011, 20:20
Wohnort: Altenbeken, Kreis Paderborn, Eggegebirge, Nordrhein-Westfalen
Fahrzeug: Kymco MXU 500 IRS 4x4 LoF , Linhai Ranger 300 RC 2x4 Bj.2005 , Golf II GT 1.8 Liter Reihen 4-Zylinder 90 PS
wieso bekomme ich bei nem kaltstart in Neutral keinen gang rein bevor sich der Motor warmgelaufen hat das ist mir ein Rätsel :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ich finde das total nerfig :|
aber was man nicht alles tut um den Motor länger leben zu lassen 8)
Gruß Michael
Wo ein Quad ist ist auch ein Weg ;) Kymco MXU 500 IRS 4x4 LoF & Linhai Ranger 300 RC 2x4
Schöne Grüße aus dem Eggegebirge
big_sonnen
http://www.altenbeken.de/
BeitragVerfasst: 18.01.2011, 00:57
Schranz-Hans hat geschrieben:
Dann leg halt den Gang zuerst ein und starte danach!
Gruß Kalle
Kalle Bild
500 Explorer läuft nur mit Choke
Choke-Zug an der 500er / 520 max
Linhai Vergaser Choke auf manuelle Be tätigung umbauen ???
Autor: weberc14
Choke
springt schlecht läuft nur mit choke
