Habe heute am Tracker zusätzliche Fernlichter montiert. Hella FF75 2 X 55 Watt
Dies ist so ziehmlich der einzige Platz um die Lampen zu montieren. Auf dem Dach wäre schön, aber das erste Gesträuch wird die Funzeln sicher tieferlegen
...sehe gerade, muß die beiden noch etwas ausrichten......
Geschaltet werden sie zusammen mit den original Fernscheinwerfern.
Selbstverständlich mit eigenem Relays. Als Stecker kamen AMP Superseals zum Einsatz.
Plus und Masse für das Relays habe ich direkt am Verteiler für die Frontwinde abgezapft. Die Masse und den Strom für die Scheinwerfer aus der Zuleitung zum linken Scheinwerfer.Die Kabel wurden alle im Wendelrohr versteckt und mit Isolierband zu einem neuen Kabelbaum verarbeitet und anständig verlegt.
Die Quetschverbinder die ich verwendet habe sind schrumpfbar. So dürfte es vorerst keine Probleme mit Korrosion geben.
Zur Verstärkung des dünnen Plastiks habe ich unterhalb noch einen 2mm starken Winkel montiert.
....es werde Licht
Edit Cognac001 [ Ehrenranger & Not-Admin ] am 04.01.2015Grund : Bild mit dem Winkel gangbar gemacht.
Zuletzt geändert von Hühnermörder am 04.01.2015, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
