Vordere Abschleppöse am Tracker
27.04.2015, 19:50
Auf dem Wiesenhof wird wieder :schraub:
Wie immer steht am Anfang die Idee.... :denk: :pfeif: :nix: :daumen:
Der Tracker soll vorne eine Abschleppöse bekommen. Eine an der man auch wirklich zerren kann,ohne das Fahrzeug lang oder krumm zu ziehen .......
Als Material kommt ein 5mm starkes Edelstahlblech zum Einsatz.Bild
Das Blech hat einen Ausschnitt für das Rollenseilfenster, mit dem es zusammen verschraubt wird.
Desweiteren wird das Blech im unteren Bereich zusammen mit der Kunsstoffstoßstange an den Originalbefestigungspunkten verschraubt.Das Seilfenster wird mit M12 Feingewindeschrauben befestigt, die unteren Schrauben sind leider nur M6.Deshalb werden noch Unterzüge benötigt, um das Blech nicht abzureißen. Wie immer wird am Rahmen weder gebohrt noch geschweißt, man will ja keinen Ärger mit den TÜV Heinis :pfeif: Deshalb ist der Plan, sie an dem unteren Rahmenquerrohr an Werksseitigen Bohrungen zu befestigen.
Leider sind die Bastelstunden wie immer Zeitlich begrenzt, deshalb : Fortsetzung folgt :winke:
Re: Vordere Abschleppöse am Tracker
27.04.2015, 20:53
Da bin ich ja schon gespannt.
Deine letzten Umbauten waren alle Super dann kann diese nur noch besser werden :daumen:
