Umbau Schneeschildaufnahme
27.09.2019, 20:09
Servus,
mir schwebte schon länger der Umbau meiner Schneeschildaufnahme von Mitten unter dem U-Force auf Frontaufnahme. Gründe hierfür sind leichterer Anbau des Schneeschildes und damit das Schneeschild (vielleicht auch mal eine Schaufel) höher auszuheben geht.
Ich habe die vorhandene Aufnahme verwendet und entsprechend angepasst.
Neue Löcher bohren
Schauen ob´s passt
klein schneiden
die Richtung ist gut
vorbereiten zum schweißen
geheftet
geschweißt und Maske angepasst, seitlich mußte die Aufnahme auch noch gekürzt werden
Aufnahmen und Öse angeschweißt
Passt und schaut gut aus
Detail Wiederlager
Mit Maske
Nun muss noch das Schneeschild bzw. das Schubgestänge gekürzt und die Aufnahme am Scghubgestänge verschmälert werden.
Folgt evtl morgen, 8)
Re: Umbau Schneeschildaufnahme
29.09.2019, 10:26
Gestern ging es weiter.....
Am Schubgestänge die Aufnahme abschneiden.
Dieser wurde dann in der Breite fast 6 cm herausgeschnitten um eine Innenbreite von 37,5 cm zu erhalten. geheftet und ....ausprobiert
passt und schaut gut aus
mal schauen welche Steilheit erreicht wird....Ok und verschweißen.
Im Anschluss das Gestänge noch um gute 80 cm gekürzt und die Vierkantrohre an die Aufnahme angepasst und verschweißt.
Ergebnis:
....und hochgefahren
Ich finde perfekt.
Benötigtes Material:
Schweißelektroden :D
Nun folgt noch das schleifen und lackieren, bei der Aufnahme am UForce muss noch eine kleine Halterung zur zusätzlichen Befestigung an am Seilwindenbock. Die Schubkräfte gehen aber auf den Rahmen.
Vielleich baue ich noch eine kleine Schaufel.
Viele Grüße
Stefan
30.10.2019, 16:03
Perfekt gelöst! :daumen: :daumen:
Nur so macht das Schneeschild einen Sinn.
Überall wo mehr als nur ein Hauch liegt, sind die originalen mit dem geringen Hebebereich, nicht zu brauchen.
30.10.2019, 22:35
da habe ich mal ne Frage:
Ich habe für mein Räumschild eine fast baugleiche Montageplatte.
Könnte man den Umbau evtl auch für meine 450 er durchführen (lassen)?
Christian.
31.10.2019, 11:24
Das lässt sich bei allen Aufnahmen zu allen Fahrzeugen umbauen.
Ist auch nicht die Welt an Aufwand.
Aber sehr Effektiv beim Arbeiten.
