Nummerschilder zu groß
16.01.2018, 10:10
Moin,
wie ist das bei euch?
In Bayern bekommt man nur entweder 200x200 oder 11x460 als Nummerschild.
das 200x200 ist zu hoch da kommt man fast nicht mehr an die AHK und das Autoschild ist ja viel zu lang!
Danke um eure Erfahrung!
Re: Nummerschilder zu groß
16.01.2018, 10:20
Moin,
Wenn die schilder vorgeschrieben sind, muss mann improvisieren. Arctic Cat hatte das Problem auch: wo das schild angebracht werden musste war noch ein staufach. Die haben das Schild wie eine Tur gemacht: mann kann es zur Seite offnen. Das wurde bei der U serie auch funktionieren. Auch muss mann den kabel vom Anhänger anpassen: die Steckdose sitzt 50 cm vom Kugel entfernt....... Aber für alles ist eine Lösung. Viel spass.
16.01.2018, 10:52
das heisst ich baue das um auch die beleuchtung, da in der mitte das schild sonst so tief geht, dass man keinen Anhänger mer ran machen kann.
16.01.2018, 11:01
Mach doch mal von den Vorgaben 2 Pappendeckel und halt sie an dein Fahrzeug. Das Ganze fotografieren und dann ab damit zur Zulassungsstelle.
Zeig ihnen die Bilder und frag wie du da die Schilder befestigen sollst, ohne dass du Funktions- bzw. Kühleinschränkungen hast? Man kann hier auch
eine Ausnahme bei der Schildergröße erhalten. Hängt sicher auch von der Zulassungsstelle ab, aber es ist möglich (bin auch aus Bayern). Weiss ich
aus dem Kfz-Bereich.
Einen Versuch wäre es doch wert.
16.01.2018, 11:23
Ok probiere ich mal
16.01.2018, 12:21
87732792nx45698/recht-und-gesetz-f135/kleine-kennzeichen-fuer-lof-atvs-t3403-s30.html
Hast du LOF Zulassung?
16.01.2018, 15:41
ja habe ich auch bereits diesen Text habe ich de Zulassungsstelle schon erwiedert. Nichts zu machen entweder autokennzeichen 63x11 oder 200x200
ich bin am Überlegen einfach das 200x200 zu nehmen und es klappbar zu machen oder einfach das kleine Autoschild wenn es mit den Nummern klappt, denn diese müssen frei sein also. z.b. NES-M-1 da muss alles einzeilig sein!
16.01.2018, 15:42
RenegadeBY hat geschrieben:Mach doch mal von den Vorgaben 2 Pappendeckel und halt sie an dein Fahrzeug. Das Ganze fotografieren und dann ab damit zur Zulassungsstelle.
aber das mit den karton hat mir der Herr auf der Zulassungsstelle genehmigt ich soll dies machen und dann reden wir mal hat er gesagt.
Werde ich morgen probieren
16.01.2018, 15:48
:daumen: und sei nett zu ihm big_boxen und führ alles ins Feld - Kupplung, Hänger, Seilwinde, usw.
16.01.2018, 15:49
Ich versuch `s ..... aber so wie ich mich kenne ;)
16.01.2018, 19:58
LUFT muss dein Argument sein! (jedenfalls für vorne)
und es steht nunmal im Gesetz das es möglich ist ein kleines Kennzeichen für ein LOF zu bekommen.
17.01.2018, 06:28
Moin,
ich habe gestern Bilder gemacht mit Pappe da sieht man eindeutig, dass man nicht mehr an die AHK kommt, bin gespannt, was die auf dem Amt heute sagen und machen .
Danke eurer Infos
17.01.2018, 11:49
Mahlzeit,
nach vorzeigen der Bilder mit Pappedeckel und langem Diskutieren, habe ich bekommen was ich wollte. Es geht also doch ;)
Danke eurer Hilfe.
1.pdf
17.01.2018, 14:30
Prima, dass es bei dir geklappt hat :daumen:
17.01.2018, 17:17
GRATULIERE!
aber eine lustige zwischengröße hast du da...
:prost: :prost:
