Moinsen
na da hab ich mir ja ein geleistet was ?
Aber wie Hermann schon sagt, es muß praktisch sein , und das ist es
Das ist doch kein Flaniergerät. Und soooo schlimm sieht das nun auch wieder nicht aus, habe mich extra mal ne halbe Stunde vor den Tracker gesetzt und auf die Haube gestarrt............
stelle fest : passt ! Aber werde wohl trotzdem die kleine Nato Dose einbauen, dann ist für alle Zeit Ruhe.
Was die Funksteuerung angeht, die ist von Haus aus drin. So lange sie funktioniert ist auch alles gut.
Wippschalter im Cockpit gibt es nicht. Es gibt 2 Leerschächte um Schalter nachzurüsten. Da kommt der Schalter für ein LED Flutlicht rein ( wird oben am Dach montiert )und einer für das Nebelschlußlicht. Den Schalter für die Nebelleuchte hat man sinnigerweise in die Abdeckung vom Luftfiltergehäuse gebastelt. Schon klar, braucht man nicht den ganzen Tracker zu zerlegen um die Strippe bis ins Cockpit zu legen. Na ja, ist ja normal, wenn ich ein Fahrzeug kaufe ist das nie richtig oder fertig zusammengebaut
Werde ich jetzt im Winter angehn die schrauberei. Als erstes kommen die orangenen Plastikteile zum Lacker, Wassertransfer fällt aus wegen zu teuer. Soll 960€urotaler kosten die Teile in mossy oak zu beschichten. Nöö, bischen viel,wenn dann mal was ist kann man das nicht einfach so ausbessern. Jetzt wird der Tracker oliv matt, das geht immer. Kostet um die 300€.Am Heck soll auch noch eine Winde montiert werden, da ist gerade die Halterung für in Arbeit. Jetzt bitte kein aufschrei wofür das denn
Erfahrungsgemäß befindet sich der Ankerpunkt nicht immer vor dem Fahrzeug !! Und wenn die Bimmel mal kopfüber im Graben hängt,ist es nicht immer zweckmäßig da noch vorwärts duch zu wollen ............Kabel unter dem ATV durchfummel wie seinerzeit beim Bund mit den 5 Tonnern kann man ja wohl auch knicken. Und über 500 Kg mal eben so aus der Pampe wuchten ist auch nicht,schon gar nicht mit meinem schlimmen Rücken
Wie man sieht, bevor es so richtig losgeht muß erst einmal geschraubt werden. Ach ja, der Sicherungskasten fliegt auch raus, bei Schlammdurchfahrten dringt zuviel Modder ein, das geht nicht. Wird komplett neu und wasserdicht verbaut. Außerdem rüste ich auf große Sicherungen um, die kleinen sind für meine Wurstfinger zu fummelig.
Wenn es dann losgeht werde ich euch mit diversen Bildern beglücken, dann könnt ihr wieder über die Optik lästern
Grüße vom Hühnermörder
