Hallo Leute .....ich hätte da mal ne Frage an alle ZForce / Tracker Fahrer ....also hab mir mal den Luftfilter kasten genauer angeschaut ....und der Ansaugschnorchel für die Frischluft geht nach oben zwischen die Sitze....dort ist auch das Plastikgitter /Abdeckung .....nun meine Frage : wäre es nicht Sinnvoller den Ansaugschnörchel im Freien zu haben damit der Motor Frische KALTE Luft ansaugen kann ?? ...denn genau an der selben stelle steigt auch die ganze Motorhitze auf und der Luftfilter wird ständig mit Heißer Luft gefüttert........
bei meinem Tracker wird die Luft hinter dem Fahrersitz angesaugt. Vom Luftfilterkasten geht noch ein Stück Schlauch ab, an dem dann der Ansaug mit dem Gitter sitzt. Hatte schon überlegt den Ansaug nach ganz oben zu legen , ( hatte ich bei meinen Geländewagen ) dann kann man zur Not auch mal tauchen ohne das der Motor ertrinkt Habe aber noch keine konkrete Vorstellung, da ja auch die Variomatik vor Wassereinbruch geschützt werden muß..... Muß ersteinmal das laufende Projekt beenden......
Man könnte ein Alu oder Edelstahlrohr grade hoch legen und oben einen K&N (oder Nachbau) drauf machen. Dann haste ne tolle Optik und einen Wassersicheren Ansaugpunkt.
Die Be und Entlüftung der Vario dann daneben hochziehen.
Hab ich irgendwo im Netz schon mal gesehen bei ner Polaris.
Fahrzeug: Goes 520 ATV HMMWV 6,5L V8 Turbo D MAN KAT 1 V8 Diesel Chevrolet Blazer K 5 6,5L V8 D Victory Hammer S Harley Davidson V Rod KTM 525 exc BMW 545i Mercedes Benz E Klasse AMG Mercedes Benz ML CF MOTO X8 EPS
