01.03.2015, 09:42
um dem Kühler wenigstens den ganzen Fahrtwind zu verabreichen ( zeigt sich wieder ein mal das man auch bei Neufahrzeugen das Werkzeug mitschleppen sollte....
). Zwischenzeitlich hatte sich der Motor abgekühlt und ich konnte nach Hause fahren ohne Licht und Blinker
aber auch ohne weitere thermische Probleme.Winterwetter sei Dank...... Hoffe nur das durch die Überhitzung die Kopfdichtung keinen weg hat.
) Ergebnis Motor läuft. Da Thermostat umgangen, trotzdem alles tot.
Sieht also so aus als wenn der Stromfluss irgendwo anders unterbrochen ist
Werde weiter berichten.............. 01.03.2015, 09:50
18.03.2015, 20:32
und siehe da, es war doch der Thermoschalter
20.04.2015, 20:31
Da beide Fahrzeuge den gleichen Motor haben, funktioniert die Enlüftung beim Tracker genau wie es in der X8 Technik Rubrik beschrieben wurde.
20.04.2015, 21:48
Danke für diesen Tipp.
20.04.2015, 23:11
21.04.2015, 07:45
21.04.2015, 22:49
