Kein Benzin/Kraftstofffilter?
23.04.2016, 09:18
An die 550 ,800 Tracker oder Z Force Fahrer
Nachdem ich die unmittelbare Tankumgebung abgesucht hatte..fiel mir der fehlende Kraftstofffilter auf..
Oder gibt es an einer anderen Stelle einen Kraftstoff filter ???
Für das/ ein Einspritzsystem EFI doch extrem wichtig!! :(
Wo sitzt der Kraftstoff Filter oder ist der irgendwo an anderer stelle integriert ...wie habt ihr das gelöst ?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das CF Moto das wichtige Teil des Einspritzsystems einfach weg gelassen hat :denk: :denk:
Moddermen
Re: Kein Benzin/Kraftstofffilter?
23.04.2016, 10:35
Wenn es gut ist, ist deine Benzin pumpe im tank ausgestattet mit einem filter. Das Benzin wird durch den filter hoch "gepumpt".
23.04.2016, 12:19
Kann man diesen Filter austauschen ?
wo kann man diesen kaufen oder kann man diesen zumindest reinigen ?
Hier in Italien ist der Kraftstoff so sehr verunreinigt, (eigentlich überall im Südlichen Ländern )so dass ich mit dem Kymco Quad alle 500 bis 1000 Kilometer den Kraftstoff Filter wechseln musste oder reinigen..das ging in wenigen Minuten für wenig Geld
Bei der einen Tankstelle ist er sauberer und bei der anderen Tankstelle würde ich am liebsten ein Sieb vorm Tanken in dem Tankstutzen halten..
soviele Schwebeteilchen beinhaltet das Benzin ..aber wer nimmt schon ein stinkendes Sieb ständig in Kauf
Moddermen
23.04.2016, 13:09
Welches der drei genannten Fahrzeuge hast Du denn? Ich werde dann nochmal suchen...
23.04.2016, 14:57
früher mal....also ganz früher, hatte ich beim Betanken vom Motorrad, auch wegen der Teile da, immer einen alten Dederonstrumpf über die Pistole gezogen und anschliessend weggehauhen
23.04.2016, 15:38
ich habe eine 550 u force aber ist ja baugleich mit der 800 er
und eine kymco 50 und eine 500 polaris..hier in italien ,,,aber es geht mir nur um die 550 cf moto uforce tracker
da meine nur bisher 700 kilometer runter hat..bin ich nicht unbedingt bereit etwas schwierig abzubasteln,um letztlich zu erkennen ,,ob sie einen kraftstofffilter besitzt oder nicht
moddermen
23.04.2016, 22:24
So sieht der Benzinfilter bei der X8 aus:
Bei Dir wahrscheinlich ähnlich, mußt nur schauen, wo genau er verbaut ist. Und wenn Du tatsächlich so oft wechseln mußt, würde ich Umrüstung auf die Standard-Bezinfilter mit transparentem Plastikgehäuse empfehlen. Da siehst Du dann leicht, ob er verdreckt ist und bei Einkauf "en gros" sollte es auch nicht sehr teuer werden. Die Klemmschellen solltest Du dann auf Schraubschellen umrüsten.
24.04.2016, 09:45
Das wollt ich wissen,, :D
Ich werde beim nächsten mal schrauben den Benzinfilter ( Benzinleitung zum Vergaser verfolgen ) suchen..Ich kann mir nicht vorstellen,das der fehlt
gerade bei einer Einspritzung !
wenn er wie üblich bald verstopft sein wird ,wie ich mir schon denken kann,werde ich den mit dem üblichen billigen 2,50 Euro durchsichtigen Benzinfiltern austauschen...wie du oben schreibst
Von diesen durchsichtigen Benzinfiltern habe ich hier auf Vorrat mindestens 20 Stück herumliegen
ein nur etwas dichter (verstopfter)Benzinfilter oder dichter Tankdeckel sind zu 80 % Schuld an Aussetzern und Störungen des gesamten Verbrennungssystems des Motors.Wer will schon wegen Vacuum oder 3-5 Euro Filterkosten in der Pampa liegen bleiben :denk:
aber ich glaube ab 400-500ccm sind die etwas grösseren durchsichtigen Benzinfilter ratsamer,da der Benzinduchfluss sehr groß ist bzw.der Vergaser mehr verlangt
gerade wenn auch mehrere Vergaser vorhanden sind
es ist immer besser eine zweite meinung zum thema zu hören
24.04.2016, 11:19
Also doch noch einen extra filter ?? Oke, manche haben die offensichtlich.
Tauschen durch plastic.................wurde ich nicht machen. Das filter ist hinter die pumpe; weiss nicht ob die den druck halten können.
24.04.2016, 12:21
Naja du bist gut
Was ist wenn ich den inner Pumpe nicht reinigen kann?
geschrieben hast ja nicht,ob man den Filter reinigen kann,wenn ja wäre gut
wenn nicht
soll ich dann eine neue Pumpe kaufen ? da stech ich lieber den Filter an der Pumpe auf und häng einen für Billig hinten an den Benzinschlauch
weisst du was die cfmoto Pumpe kostet ? die kostet 225 Euro ohne Versand
so kann man sein Geld auch loswerden
ich wüsste keinen einzigen Hersteller der seinen Kraftstofffilter im Tank hat ,es sei denn,man will viel Geld später durch kompli/orgin Ersatzteile verdienen
wenn der Filter frei ist,,ist egal ob er vor oder nach der Pumpe sitzt..Hauptsache der Kraftstoff ist vor der Vergaser/Einspritzung sauber
den benötigten Druck produziert die Pumpe weiter und Benzinpumpen lassen grössere Schwebeteilchen auch ohne Filter ohne weiteres durch
aber letztendlich vorm Vergaser muss der Kraftstoff sauber sein
egal ob Einspritzung oder Sauger
25.04.2016, 12:10
Die pumpe kannst raus nemen und den filter der da drin ist, saubern oder wechseln.
Eine filter in die Benzinleitung: es ist ein Riesen unterschied zwischen Vergaser und EFI in Sachen druck.
Deshalb ist offensichtlich ein metal filter Gehäuse eingebaut und keine billige Plastik filter.
So aus dem kopf pumpt mann mit 8 bar........
25.04.2016, 14:23
Das genau wollt ich wissen!!
den Filter rausnehmen und dann reinigen :D
Danke
Moddermen
