Heckwinde am Tracker
28.11.2014, 22:46
Moin :winke:
so, nun geht es los, habe mit dem Projekt Heckwinde begonnen. Als erstes wurde die originale Anhängerkupplung entfernt und auf Lager gelegt. Brauche den Tracker nicht zum Anhänger ziehen, dafür habe ich meinen PKW.
Was ich stattdessen brauche ist eine Heckwinde für alle Fälle.
Als Halterung kommt ein 4 Kant Edelstahlrohr mit den gleichen Maßen wie die Kupplung zum Einsatz. Auf das Rohr wird wie auf dem Foto zu sehen die Trägerplatte für die Winde verschweißt. Das offene Ende vom Rohr unterhalb des Rollenseilfensters wird mit einer Platte verschlossen, an dieser Platte wird dann ein Schäkel befestigt.
Weitere Bilder und Texte folgen nach Baufortschritt.
Grüße vom Hühnermörder
Re: Heckwinde am Tracker
28.11.2014, 23:00
Das sieht schonmal ganz klasse aus und die Idee mit dem Schäkel ist auch sehr gut! :daumen:
29.11.2014, 07:35
Ich muss schon mal sagen SUPER IDEE, eigentlich sehr einfach, man muss nur drauf kommen :daumen: :daumen: :daumen: Ich freue mich schon auf die Baubeschreibung. Könnte man nicht auch wieder (anstatt des Schäkels) die Anhängerkupplung anbauen :?:
29.11.2014, 09:46
Papamazi hat geschrieben:Ich muss schon mal sagen SUPER IDEE, eigentlich sehr einfach, man muss nur drauf kommen :daumen: :daumen: :daumen: Ich freue mich schon auf die Baubeschreibung. Könnte man nicht auch wieder (anstatt des Schäkels) die Anhängerkupplung anbauen :?:
Ich vermute der Schäkel ist zum Einhängen des Windenseiles gedacht, wenn er den Tracker mit Umlenkrolle irgendwo rausziehen möchte.
29.11.2014, 13:54
... oder wenn ein anderer ihn rauszieht zum einhängen ...
29.11.2014, 15:41
Ich würde das Vierkantrohr hinten offen lassen, so könnte man ein weiteres Vierkantrohr mit kleineren Durchmesser einschieben mit ein weiteren Anbauteil wie zum Beispiel mit ein Heckkorb oder ein Rohr mit Schäkel.
:nix: brauch man halt nur ein Vierkantrohr mit kleineren Durchmesser noch.
29.11.2014, 16:01
Kommt auf die Wandstärke des Rohres an!
Wenn es dünnwandig ist (ist Edelstahl meistens) macht ein verschweißter Deckel schon aus stabilitätsgründen Sinn.
29.11.2014, 22:09
Entsprechend dickwandig sollte es dann natürlich schon sein wenn man noch mehr damit bewerkstelligen will.
30.11.2014, 01:24
....... :denk: ....... also, der Schäkel ist wie vermutet zum einhängen des Seiles bei arbeiten mit der Umlenkrolle, und zum Haken einhängen wenn mich mal einer so rauszieht, oder ich ihn.
Verlängern könnte man schon, muß man nur sehen was aus der Stabilität ( Hebel ! ) wird. Platz ist am Tracker genug , aber am ATV wäre das ne Möglichkeit .......
Anhängerkupplung zusätzlich wird ein Problem, dann ist die Kugel dem Rollenseilfenster im Weg.......
Rohr hinten zu ist auch besser wegen der Stabilität.
An meinem Rhino war das ganze hinten mit Bolzen gesichert, da konnte man mal eben umstecken, von vorne nach hinten, oder ein anderes Bauteil.....
Würde sagen alle bekommen ein Fleißkärtchen für's mitdenken !! :mrgreen: :daumen:
Re: Heckwinde am Tracker Teil 2
30.11.2014, 21:20
Moin :winke,
in Sachen Heckwinde tut sich auch was : Heute wurde Probeweise die Grundplatte an den Träger geheftet. Außerdem das Rollenseilfenster verschraubt und schließlich die Winde selbst. Im großen und ganzen ein zufriedenstellender Anblick. Nur die Befestigung des VA Vierkantrohres wird noch geändert. Das Rohr sitzt so paßgenau, das ich es mit einem Steckbolzen sichern werde. Das gibt mir die Möglichkeit die komplette Winde Werkzeuglos mit einem Handgriff vom Tracker zu trennen.
Als nächstes wird alles verschweißt und dann der besagte Schäkel angepaßt.
01.12.2014, 00:07
Da tut sich wirklich was auf dem Wiesenhof, ich sage nur Klasse! big_applaus big_ok big_applaus
01.12.2014, 00:11
Sieht gut aus deine Seilwinde am Heck!
Hauptsache den Kunststoffteilen wird es nicht zu warm!?
Bin gespannt was noch kommt.
01.12.2014, 11:01
:daumen: haste fein gemacht :lol:
07.12.2014, 14:41
.....neues vom Wiesenhof :winke:
so, nun ist das gröbste geschafft, die Winde ist montiert.
Und hier der Schäkel :
Die Elektrik werde ich erst nach Weihnachten installieren, :schraub: wenn die Karosserieteile beim Lacker sind und der Tracker eh zerlegt da steht.
07.12.2014, 14:50
Gefällt mir! :daumen:
Du musst aber noch das Loch für die Sicherungsschraube bohren (rot angezeichnet). :idea:
