FAHRZEUGINFORMATION 1. Metrische/Imperiale Einheiten Um zwischen metrischen und imperialen Einheiten zu wählen, drücken Sie die SETTaste, sobald Sie im KilometerzählerModus sind. 2. Tageskilometerzähler-Modus Um zum Tageskilometerzähler-Modus zu wechseln, drücken Sie die SET-Taste im Kilometerzähler-Modus. Um den Tageskilometerstand zurückzusetzen, halten Sie die SET-Taste gedrückt, bis die Anzeige auf 0 steht. 3. Tachometer-Modus Um zum Tachometer-Modus zu schalten, drücken Sie zweimal die SET-Taste. 4. Kilometerzähler-Modus Um zum Kilometerzähler-Modus zu wechseln, drücken Sie die SET-Taste zweimal, wenn Sie sich im TageskilometerzählerModus befinden. 5. Ölwechselerinnerungs-Einstellungen Um die Ölwechsel-Erinnerungsfunktion auszuschalten: 1. Schalten Sie die Zündung ab. 2. Halten Sie SET- und Clock-Taste gleichzeitig gedrückt. 3. Schalten Sie die Zündung an. Die Ölwechsel-Erinnerungsfunktion wird ausgeschalten, sobald die Selbstdiagnose des Kombi-Instruments beendet ist.
