Hallo Hb meine terra am donnerstag geholt doch gestern zeigte sich der erste fehler nach ca 130 km wo ich erst auf der uhr habe. übern Fahren ging sie einfach aus. Musste halten und wieder starten sie lief zwar aber im stand ging sie wieder aus. ich fuhr also nach hause um evtl einen fehler zu finden. hab sie ausgemacht und die zündung wieder an und ging auf fehlersuche.
so sicherungen alle drin relais alle ok passte alles. machte auch ein par mal die zündung aus und an .
ich ging hoch um kaffee zu trinken. dauerte etwa ne stunde. dann wieder runter und dann war alles tod. schlüssel drehen und nichts passiert. weder licht im display noch die pumpe arbeiten.
so wieder auf fehlersuche.
nun das ende vom lied ist wenn ich von der batterie direkt auf die sicherung gehe wo fuel, ecu, signal ist eine 15 ampere dann geht alles sie läuft fährt usw. geht aber ab und an dann nicht übers zündschloss aus sondern muss den tastter links benutzen. dreh ich den schlüssel und zieh ihn ab, leuchtet das display und die kontrollleuchten.
wobei nur das licht im display leuchtet die anzeigen sind weg. ich muss dann das kabel zur sicherung trennen (mein provesorium) dann ist wieder alles aus.
Ich bitte um hilfe wer was weis und evtl elektrische kenntnis hat. freu mich auf antworten und tipps danke erst mal
Zuletzt geändert von Batman am 29.10.2014, 09:12, insgesamt 2-mal geändert.
Grund:Tippfehler im Betreff korrigiert.
Wenn du sie erst am Donnerstag bekommen hast, würde ich sie zurück in die Werkstatt bringen, nicht das durch deine Versuche noch mehr kaputt geht und die Garantieansprüche verloren gehen.
Hallo Jäger, bist Du beim Fahren vielleicht versehentlich an den Killswitch (Notabschaltung) gekommen? Das ist der orangene Schalter links unten in der Mitte. Wenn der gedrückt ist, geht garnichts mehr. Starten kannst Du die Maschine nur mit dem grünen Taster links oben bei eingeschaltener Zündung (Schlüsselstellung Mitte). Starten mit dem Zündschloß wie beim Auto geht nicht. Wenn ein Gang drin ist startet die Maschine nur, wenn Du die Fußbremse drückst bzw. die Vorderbremse rechts betätigst. Gehe diese Dinge 'mal der Reihe nach durch. Wenn es nichts von dem ist, ab zum Händler. Viel Glück und Gruß, Andreas
@Batman das ist nicht das Problem ich vermute irwo eine schlechte Kabelverbindung oder Bruch eines Kabels. Ich hab ja nicht mal stom am zündschloss! Ab zum Händler ist gut der ist 30 km weg und ich bin auf meine kleine angewiesen arbeit und so aber danke erst mal für eure hilfe
Deine Batterie ist aber in Ordnung oder??? Auch zu prüfen die Ladespannung wenn die Dicke läuft... Und irgendein Kabel zu brücken oder was auch immer, bitte Finger weg!!! Sowas macht man mal un zu testen/Fehlersuche jedoch NIE permanent... Es passt irgendwas nicht, das ist mal klar... ABER bei 130 km rufe ich den Händler an und sage ihm wo die Maschine steht!!! Da sie im normal Zustand nicht fahrtüchtig ist!!!
keine ahnung bin gerade runter und wollte auf fehlersuche gehen dreh den schlüssel und alles funzt video gibts bei facebook in der gruppe CF Moto Terralander & Force (German)
bin ratlos hat bestimmt den regen am freitag nicht vertragen war draussen gestanden naja wenn sie bis zum kundendienst jetzt erst mal läuft ist gut dann sollen sie nachsehen
